您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 中科银河芯温湿度传感器芯片GXHTC3制氧机应用方案
sgs005
sgs005   |   当前状态:在线
总积分:64  2026年可用积分:6
最后登录时间: 2026-05-13
sgs005  发表于 2026/5/13 16:45:56      478 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在医用及家用制氧设备中,分子筛是提升氧气浓度的核心部件。然而,若环境湿度过高,水分子容易在分子筛表面附着凝聚,这不仅会降低氧气分离效率,还会加速分子筛老化、缩短整机寿命。因此,精确检测并控制工作湿度,成为制氧机设计中的一个关键环节。
针对这一需求,英尚推出的制氧机监测方案中,选用了中科银河芯旗下的温湿度传感器芯片——GXHTC3。这颗温湿度传感器芯片专门面向消费电子领域开发,在封装尺寸、功耗表现、供电适应性及成本控制上,都很好地契合了制氧机内部紧凑、长期运行的要求。
中科银河芯温湿度传感器芯片GXHTC3将完整的温湿度传感系统集成于单一芯片内。内部集成了电容式湿敏传感单元、PN结测温单元、16位高精度ADC、数字信号处理电路、校准数据存储单元以及标准的I2C数字通信接口。这种高度集成化的设计,既保证了测量的稳定性,也简化了外部电路开发。温湿度传感器芯片的湿度测量覆盖0~100%RH全量程,温度检测范围则为-45℃~+135℃,足以应对制氧机内部可能出现的各种温湿度变化。即使在分子筛吸附发热或冬季低温环境下,也能保持可靠运行。
温湿度传感器芯片GXHTC3采用紧凑型DFN6封装,尺寸仅为2×2×0.75mm3,对于内部空间有限的便携式或家用制氧机而言,可以轻松集成到主控板上的任意位置。同时,温湿度传感器芯片供电电压范围为1.6V~5.5V,单次转换能耗低至2μJ,很适合电池供电的移动制氧设备或无线监测终端。
中科银河芯温湿度传感器芯片主要参数
①超低运行功耗
②标准I2C数字接口,便于与MCU连接
③宽电压:1.6V~5.5V,兼容多种电源系统
④DFN6小封装(2×2×0.75mm3)
⑤湿度精度±3%RH,温度精度±0.3℃
⑥出厂预校准,支持标准回流焊
英尚微电子作为中科银河芯官方授权的一级代理商,致力于为客户提供高性能、高可靠性的温湿度传感器芯片及完整的选型支持。我们拥有专业的技术服务团队,可根据您的具体应用需求,推荐最具性价比的芯片解决方案。如需样品申请、技术咨询或询价,请搜索英尚微网页。
