您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 转子流量计(浮子)的适用工况范围?
xzm4447
xzm4447   |   当前状态:在线
总积分:456  2026年可用积分:4
最后登录时间: 2026-06-05
转子流量计(浮子)的适用工况范围?
xzm4447  发表于 2026/6/5 16:53:35      174 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
转子(浮子)流量计适用工况汇总
一、适用介质
1. 洁净单相流体:干净气体、清水、轻质油品、稀酸碱;
2. 少量低粘度液体:粘度<500mPa·s,粘度太大浮子卡滞不准;
3. 不适用:含固体颗粒、易结晶、粘稠浆料、强腐蚀易结垢介质。
二、压力范围
 普通玻璃转子:PN0.6~1.6MPa,低压居多;
 金属管转子:最高4.0MPa、6.4MPa(高压选金属管)。
三、温度
 玻璃管:-20℃~+120℃(高温型≤150℃);
 金属管:-80℃~+300℃;
超温易炸裂玻璃、软化内衬。
四、流量(小流量为主,转子核心优势)
1. 小量程首选:微量液体、小口径气体;
2. 液体:0.1L/h~60m3/h;
3. 气体:0.5NL/min~200Nm3/h;
大管径大流量不用转子,改用差压、涡街。
五、安装与工况条件
1. 必须垂直安装,流体自下而上;倾斜直接偏大失准;
2. 介质不能脉动剧烈(泵出口无缓冲易跳动);
3. 前后短直管即可,几乎不要求长直管段(对比孔板巨大优势)。
六、优缺点&禁用工况
?适用场景
纯水、氮气、压缩空气、药剂添加、小型加药装置、实验室小管线、燃气小支管。
?不适用
1. 高温高压大流量;
2. 含粉尘、杂质易卡浮子;
3. 高粘度重油、泥浆;
4. 剧烈脉动流。
七、选型速记
小管、小流量、洁净、低压常温选玻璃转子;高压高温腐蚀选金属管转子。
