您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网模块改造SLC500 PLC实现精密测量室触摸屏监控应用
zpj0576
zpj0576   |   当前状态:在线
总积分:67  2026年可用积分:4
最后登录时间: 2026-06-08
zpj0576  发表于 2026/6/8 10:21:37      504 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、改造背景
某高端制造企业精密测量室,采用罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542)PLC作为核心控制器,统筹三坐标测量仪、影像测量仪、激光测径仪等精密检测设备的运动控制、工序联动及环境调控。系统原依托DH485串口对接简易数显屏,仅可展示设备启停状态与基础测量结果。
随着企业质量管控标准不断提升,原有系统已无法实现测量精度、环境温湿度、设备运动坐标、测量数据全溯源等多参数实时监控;同时SLC500 PLC本体未集成以太网接口,测量数据难以上传至企业质量追溯平台。若整体更换整套测控系统,不仅改造成本高昂,还需重新完成设备校准与资质认证。
为此,项目选用捷米特JM-ETH-AB以太网通讯模块,对老旧PLC进行低成本以太网升级,顺利对接MCGS现场触摸屏与企业质量数据管理平台,在保障设备测量精度的前提下,完成整套系统数字化升级。
二、方案设计
1.硬件拓扑
1)主控PLC:罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542),自带DH485通讯接口;
2)人机界面:MCGS触摸屏,负责现场工艺监控、测量程序切换、环境参数监测、数据展示及故障报警;
3)通讯模块:捷米特JM-ETH-AB工业以太网通讯处理器;
4)网络设备:工业百兆防静电交换机,现场管控网段:192.168.40.0/24;
5)上位系统:企业质量追溯工作站,实现测量数据归档、精度分析、报表生成与检测数据溯源。
2.接口连接
a)将JM-ETH-AB模块DH485端子接入原有精密设备DH485控制总线,设备站号设置为6,通讯波特率9600bps,匹配精密检测设备低速、高稳定的通讯需求;
b)模块RJ45网口接入工业防静电交换机,IP地址:192.168.40.66,子网掩码:255.255.255.0;
c)MCGS触摸屏设置同网段IP地址,通过专用以太网驱动,读取模块转发的测量数据与环境参数;
d)企业质量追溯平台基于Modbus TCP协议,采集测量尺寸、形位公差、温湿度、设备校准状态等核心质量数据。
三、JM-ETH-AB通讯处理器参数配置
1)基础通讯配置:DH485站号设为6,数据刷新周期12ms,扫描N7、F8、N10数据区,分别对应测量参数、环境数据及设备校准信息;
2)EtherNet/IP配置:创建EtherNet/IP实例,将测量精度、设备坐标、温湿度等关键参数映射至CIP地址段,并启用数据校验功能,保障传输可靠性;
3)Modbus TCP映射:把N7、F8数据区内的测量尺寸、形位公差等高精度数据,映射至40001 起始的保持寄存器,数据精度保留6位小数;
4)配置下载:参数下载至模块后,RUN指示灯常亮、COMM指示灯慢闪,代表通讯链路稳定,模块正式投入数据传输运行。
四、MCGS触摸屏画面组态
1) 打开MCGS组态软件,新建精密测量室监控项目,选用适配高精度传输的以太网驱动;
2) 新增以太网通讯设备,填写JM-ETH-AB模块IP地址192.168.40.66,完成通讯参数匹配;
3) 定义监控变量标签,涵盖测量尺寸、形位公差、设备运动坐标、温湿度、设备校准状态、程序运行状态、超差报警等内容;
4) 完成工艺流程、实时数据、温湿度曲线、报警弹窗、权限管理、本地数据存储等功能画面组态;
5) 工程下载至触摸屏并现场调试,实测数据刷新时长小于20ms,数据传输无精度损耗,完全满足精密测量室高精准、高稳定的监控要求。
五、企业质量追溯平台对接验证
1) 质量追溯平台通过Modbus TCP(502端口)周期性采集原始测量数据、环境参数及设备状态,数据统一保留6位小数精度;
2) 平台可反向下发检测任务、精度阈值、校准周期等参数至PLC,实现精密测量参数远程配置;
3) 系统平均通讯响应时长低于10ms,经48小时连续运行测试,数据传输零偏差、零丢包,满足1秒级实时监控与数据溯源需求;
4) 当测量数据、环境参数超出合规范围时,系统自动生成运行日志,关联产品批次、设备编号、操作人员等信息,支持历史数据查询、质量报表输出,实现产品全生命周期质量追溯。
六、PLC程序修改
捷米特JM-ETH-AB模块对原有PLC控制系统具备完全透明特性。项目仅在原有梯形图中新增少量数据传送指令与校准标志位指令,用于标记数据上传状态及触发超差报警,无需改动原有设备运动控制、工序联动、环境控制等核心逻辑。
整体现场停机改造时长仅1.5小时,改造完成后无需重新开展设备精度校准,对精密测量工作无任何影响。
七、经验总结
?  模块搭载双协议栈,EtherNet/IP保障现场高精度通讯,Modbus TCP支撑远程数据上传,同时适配MCGS触摸屏现场监控与企业追溯平台远程采集,全程数据无精度损失;
?  模块直连原有DH485总线,不占用PLC硬件槽位,无需改动原有硬件架构,改造风险低、适配性强,契合精密测量室高稳定性运行要求;
?  内置高精度传输与抗干扰机制,适配精密测量现场严苛使用环境,同时支持Web远程故障诊断,无需进入测量室即可排查通讯问题,保障现场洁净环境;
?  方案兼具低成本、部署快的优势,有效解决老旧SLC500 PLC无以太网接口、无法接入上层管理系统的痛点,助力精密测量车间实现数据数字化、管理可追溯,全面提升企业质量管控能力。
1楼 1 0 回复
