您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » GEMS捷迈FT-110流量计在净水器中的应用
bjrsc
bjrsc   |   当前状态:在线
总积分:63  2026年可用积分:4
最后登录时间: 2026-06-12
bjrsc  发表于 2026/6/12 15:59:17      285 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着健康饮水消费需求持续升级,RO反渗透净水器、超滤净水机已走进千家万户与商用场景,滤芯寿命测算、定量出水、缺水保护等智能化功能,离不开微型流量传感器的精准监测。GEMS捷迈FT-110作为行业经典微小流量传感器,凭借测量稳定、体积小巧的优势长期配套各类净水设备,而国产RLL2518霍尔微流量计可国产替代GEMS捷迈FT-110FT-210FT-330全系列产品,成为净水设备配件国产化优选方案。
GEMS捷迈FT-110属于涡轮式微型流量传感器,专为净水器小管路、微流量通水工况研发,多安装于净水器进水端与RO废水管路。设备依托磁电感应原理,水流推动内置叶轮旋转,磁场变化转化为脉冲信号,主板依靠脉冲频次换算实时出水量与累计过水量,是净水器智能化运行的核心元器件。在净水设备整机运行中,FT-110主要承担三大核心作用。
第一是滤芯寿命智能提醒。净水器滤芯的有效使用寿命由额定总过水量决定,FT-110实时累计整机通水总量,当累计流量达到滤芯标定处理水量时,设备自动弹窗或灯光提醒更换滤芯,摆脱传统依靠使用天数粗略计时的弊端,避免滤芯超期使用造成二次水污染,保障出水水质稳定。
第二是定量取水控制。家用智能净水机配备定量取水功能,可设置200ml500ml1L等固定出水量,FT-110实时监测出水流量,水量达标即刻关停出水电磁阀,精准适配泡茶、冲奶等精细化用水需求,避免出水过多造成水资源浪费。
第三是缺水与干机保护。当自来水停水、前置滤芯严重堵塞导致水路断流时,FT-110无流量脉冲输出,主控板快速识别异常,关闭增压泵电源,防止水泵空转过热损坏,有效降低净水器故障率,延长整机使用寿命。
在净水行业配套体系里,GEMS捷迈FT-110FT-210FT-330三款产品划分不同流量量程,分别适配小型桌面净水机、厨下RO净水器、商用大流量净水设备,覆盖净水全品类机型。但进口配件普遍存在采购价格偏高、海外交期漫长、小批量拿货困难等问题,每逢供应链波动极易造成厂商生产断货。
在此行业背景下,国产RLL2518霍尔微流量计实现对FT-110FT-210FT-330全系国产替代。产品外形尺寸、接口规格、供电电压、脉冲输出系数和原装产品完全一致,净水厂家无需更改水路模具、PCB电路板与主控程序,直接装机即可量产,节省产品改款成本与调试周期。
RLL2518采用食品级涉水材质,耐水垢、耐净水助剂腐蚀,针对自来水杂质、细微水垢优化腔体流道,不易叶轮卡死;测量精度对标进口捷迈全系列产品,全工况计量误差可控,满足滤芯计量、定量控水的严苛要求。依托国内本土化生产优势,RLL2518备货充足、交付周期短,采购成本相比进口产品大幅下降,切实帮助净水品牌优化BOM成本。
FT-110为代表的GEMS捷迈微型流量计,撑起了净水器智能化控水的硬件基础,推动净水产品从基础过滤向智能精细化升级。而RLL2518国产流量计的落地应用,打破进口配件长期垄断,国产替代FT-110/FT-210/FT-330全规格替换需求,未来将持续助力净水行业降本提质,加速净水配件国产化进程。
