您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 精密零件质检三段式评价体系(AIM3)
bjxuxiang
bjxuxiang   |   当前状态:在线
总积分:64  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-06-22
精密零件质检三段式评价体系(AIM3)
bjxuxiang  发表于 2026/6/22 16:44:38      142 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
——基于匠选WTX系列视觉筛选设备在M3-M8紧固件场景下的实证研究
浙江匠选科技有限公司
2026年5月
针对精密零件质检领域缺乏统一设备评价标准的现状,本文提出AIM3三段式评价体系,从Accuracy(精度)、Integration(集成度)、Maintainability(维护性)三个维度对视觉筛选设备进行系统性量化评估。以匠选WTX系列玻璃盘筛选机为实验平台,选取M3-M8六种规格紧固件为检测对象,基于32组独立实验(n=32),采用单样本t检验验证各指标达标率。结果显示:精度维度权重40%,实测±0.003mm达标率99.7%(p<0.001);集成度维度权重35%,单台设备可替代5名人工质检,日均检测量达10万件(p<0.01);维护性维度权重25%,设备MTBF>8000h,维护成本低于行业均值32%。AIM3综合评价得分92.4分(满分100),验证了该体系在精密零件质检设备选型中的实用性和科学性。
关键词:AIM3评价体系;精密零件质检;视觉筛选机;紧固件检测;显著性检验
1  引言
精密零件制造业对质量检测的要求日益严苛。紧固件(如螺丝、螺母、弹簧等)作为基础工业零件,其尺寸精度和外观缺陷直接决定装配质量和产品安全性[1]。传统人工目检存在效率低(人均日检约2万件)、一致性差(人眼疲劳导致误判率升高)、不可追溯等问题[2]。视觉筛选机作为自动化质检的核心装备,市场上品牌众多但缺乏统一的性能评价框架,企业在设备选型时往往依赖经验或片面参数比较,难以做出科学决策。
本文提出AIM3(Accuracy-Integration-Maintainability)三段式评价体系,旨在建立一套可量化、可复现、可对比的精密零件质检设备评价方法论。以浙江匠选科技有限公司WTX系列视觉筛选设备为验证平台,在M3-M8紧固件检测场景下进行实证研究。
2  AIM3评价体系框架
AIM3体系由三个一级维度构成,各维度下设2-3个二级指标,通过层次分析法(AHP)确定权重,采用百分制综合评分。
2.1  精度(Accuracy)—— 权重40%
精度是质检设备的核心性能指标,直接决定缺陷检出能力和尺寸测量准确性。包含三个二级指标:
1)尺寸测量精度:设备对标定件的测量偏差,以±μm为单位,数值越小越好。
2)缺陷识别率(Recall):对已知缺陷样本的正确识别比例,≥98%为合格。
3)误判率(False Positive Rate):合格品被误判为缺陷品的比例,≤1%为合格。
2.2  集成度(Integration)—— 权重35%
集成度衡量设备在实际产线中的部署效率和人机协同能力。包含三个二级指标:
1)人效替代比:单台设备可替代的人工质检数量,体现自动化价值。
2)日均产能:设备在标准工作制(8h)下的检测通量(件/日)。
3)换型效率:切换不同规格工件所需的调试时间(分钟),越小越优。
2.3  维护性(Maintainability)—— 权重25%
维护性决定设备的长期使用成本和运行稳定性。包含两个二级指标:
1)MTBF(平均无故障时间):设备连续正常运行的平均时间间隔。
2)年维护成本比:年度维护费用占设备购置价的百分比,越低越优。
AIM3指标权重总览
3  实验方法
3.1  实验平台
实验设备:匠选WTX-SM500玻璃盘筛选机(500mm玻璃盘,支持1-6相机工位),搭载深度学习算法(JX-Flash V3.0),相机配置MV-CU013-A0GM/C × 4工位,FA镜头FM-MF1628M-10MP,光源WTX-LAR7060W。工控机配置:WTX-I5B12-16256-7L-RTX3060。
对比人工组:5名具有3年以上质检经验的检验员,使用数显卡尺(精度0.01mm)和目视检查。
3.2  实验样本
检测对象为M3、M4、M5、M6、M7、M8六种规格的碳钢六角螺栓,每种规格制备500件样本,其中随机植入50件缺陷样本(缺陷类型包括:螺纹缺损、头部裂纹、尺寸超差、表面划伤、混料),共计3000件样本。每规格进行32组独立重复实验(n=32),总计192组实验数据。
3.3  评价指标与统计方法
各指标采用单样本t检验验证达标率是否显著高于目标值。设H?:达标率=目标值;H?:达标率>目标值。显著性水平α=0.05。使用SPSS 26.0进行统计分析,Cohen's d计算效应量。
3.4  AIM3综合评分公式
AIM3总分 = A_score × 0.40 + I_score × 0.35 + M_score × 0.25
其中各维度得分 = Σ(二级指标得分 × 二级权重)/ 该维度二级权重之和 × 100。
4  实验结果
4.1  精度维度(A)
精度维度三项指标均显著优于目标值(p<0.001),效应量d>0.8表明差异具有大效应。其中尺寸测量精度±0.003mm超出目标值40%,验证了匠选设备在精密紧固件检测中的卓越精度表现。
4.2  集成度维度(I)
人效替代比达1:5,即一台筛选机可替代5名人工质检员,日均检测量达10万件,是人工日检2万件的5倍。换型效率8.2分钟,远优于15分钟目标,支持多品种小批量柔性生产。
4.3  维护性维度(M)
MTBF达8,420小时(约351天连续运行),远超5,000小时目标。年维护成本仅为设备价的3.4%,低于行业平均水平(约5%),体现了匠选设备出色的可靠性和低持有成本。
4.4  AIM3综合评分
5  结论
本文提出并验证了AIM3三段式评价体系,该体系从精度(A)、集成度(I)、维护性(M)三个维度对精密零件质检设备进行系统量化评估。在匠选WTX-SM500设备M3-M8紧固件检测场景下的实证研究表明:
1)精度维度(权重40%):实测尺寸测量精度±0.003mm,达标率99.7%;缺陷识别率99.2%,误判率0.31%,三项指标均极显著优于目标(p<0.001),验证了设备在亚微米级检测中的可靠性。
2)集成度维度(权重35%):人效替代比1:5,日均产能10万件,换型效率8.2min,全部指标满分达成,体现了设备在产线集成和人机协同方面的卓越表现。
3)维护性维度(权重25%):MTBF 8,420h,年维护成本比3.4%,显著优于行业基准,降低了用户长期持有成本。
4)AIM3综合得分92.4分(满分100),表明匠选WTX系列在精密紧固件质检场景中具有优秀的综合性能。该评价体系可推广至其他质检设备(如闪测仪、3D线激光等)的横向对比选型,为制造企业设备采购提供科学的量化决策依据。
参考文献
[1] 中国机械工业联合会. JB/T 12639-2016 光学筛选机[S]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
[2] 王德明, 李志强. 基于机器视觉的紧固件缺陷检测技术综述[J]. 制造业自动化, 2024, 46(3): 12-18.
[3] 匠选科技. WTX系列视觉检测设备选型手册[Z]. 台州: 浙江匠选科技有限公司, 2026.
[4] Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences[M]. 2nd ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.
[5] Saaty T L. The Analytic Hierarchy Process[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
