您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 实时数据库的一点评论
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
实时数据库的一点评论
therun  发表于 2007/12/5 13:45:03      679 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
实时数据库这个概念被提出来已经有一段时间了,但是国内没有公司给出真正的实时数据库产品。实时数据库实际上还是一个数据库,他应该是保留了非实时数据库的功能基础上的一个东西,无非是保证了数据的实时性。
  我认为现在流行的和号称的几个实时数据库有以下的问题:
  1.和系统的其他部分结合的太过密切,没有了组态软件的采集部分实时数据库无法独立工作。
  2.缺少了数据库的功能,为了追求实时,重新开发的实时数据库程序只是一个功能单一的管理实时数据的程序。
  3.在开发实时数据库时考虑的不通用,都是满足自家组态软件的一个功能模块。这个功能模块里面掺杂了太多的非数据库的业务处理,使之称为专用的了。
