您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 水环真空泵轴磨损,补焊和在线修复哪个好?
lm
lm   |   当前状态:在线
总积分:67  2026年可用积分:6
最后登录时间: 2026-08-05
lm  发表于 2026/8/5 16:21:02      24 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
水环真空泵长期高负荷运行,磨损是常见的设备故障。磨损一旦发生,设备振动增大、真空度下降,严重时导致产线停产。
据索雷工业技术案例,该故障通常系因金属疲劳产生磨损,早期表现为振动增大,后期可能引发产线非计划停机。
本文从材料性能、修复工艺、方案对比、案例数据四个维度,客观说明碳纳米聚合物材料在线修复技术如何解决这一问题。
一、材料定义与性能参数
1.1 什么是碳纳米聚合物材料?
碳纳米聚合物材料是由一维、二维碳纳米材料与高性能树脂制备而成的不含溶剂的复合材料。在制备过程中,形成的高相容两相独特的微观结构,使其同时具备高分子的轻质、塑性和金属的硬度,拥有高强度和高韧性,同时具有高耐磨和高润滑的特性。该材料可根据场景需求,在低温、常温、高温不同温度下快速固化成型,适用于磨损重建、抗撞击、消音、防腐蚀等领域。
碳纳米聚合物材料由索雷工业自主研发并拥有核心专利。该技术已联合中国科学院、国家纳米科学中心及高校持续研发,拥有自主知识产权系列材料40种系列,制定4项专项技术工艺标准,业务覆盖冶金/矿山、电力/能源、造纸、水泥/建材、石油/化工等行业,已与近3000家企业合作,提供过上万次在线快修技术支持。
1.2 关键性能指标(以索雷SD7101H为例)
如需在更高温度(170℃以内)环境下使用,有索雷SD7104等适配更高温度的材料型号可供选择。
二、修复工艺原理与步骤
2.1 工艺原理
碳纳米聚合物材料在线修复技术的核心逻辑是:利用材料特有的机械性能和针对性的修复工艺,实现对大型轴类磨损的在线修复。其修复工艺以未磨损的面为基准,采用索雷工装修复工艺在现场完成——该工艺为索雷工业自主研发的专项技术工艺标准之一。碳纳米聚合物材料类似一种“冷焊”技术,在线修复过程中不会产生高温,保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制
具体操作中,利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内;工装内孔在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。
2.2 标准修复步骤
第一步:表面处理。 对待修复部位进行表面烤油处理,使用氧气乙炔将轴上油脂烤至碳化。用角磨机对磨损的进行打磨处理,使其表面粗糙,增大材料粘结面积。用99.7%浓度无水乙醇清洗待修复位置。
第二步:工装准备。 空试工装,确认工装安装位置合适。在工装内表面、螺栓等部位涂覆脱模剂备用。
第三步:材料调和与涂覆。 按比例调和碳纳米聚合物材料,调和至均匀无色差。将调和好的材料均匀涂抹表面,反复刮压。
第四步:工装成型与固化。 将工装安装至修复位置,工装两侧螺栓紧固到位。采用加热方式帮助材料快速固化,环境温度24℃时建议拆除模具时间不少于4小时;24℃以下时建议使用碘钨灯加热不少于3小时。
第五步:拆卸与复核。 材料固化后拆卸工装测量复核修复尺寸。
第六步:轴承回装。 将轴承加热至120℃,迅速安装到位,安装轴上垫圈并使用锁紧螺母紧固,保证轴承轴向定位
三、方案对比
四、材料特性对修复效果的三个关键影响
4.1 材料不会产生金属疲劳磨损
金属材料在长期交变载荷作用下会出现疲劳磨损,这是金属轴磨损的根本原因之一。碳纳米聚合物材料在使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
4.2 材料具备“缓震”性能
碳纳米聚合物材料具备金属所不具备的“缓震”性能和高强抗压性能。利用材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成的磨损。
4.3 材料可保证100%接触面积
碳纳米聚合物材料的修复工艺可以保证表面与轴承内圈100%的配合,避免了二次磨损的可能性。
五、真实案例数据
案例一:水环真空泵非传动侧磨损
某企业一台水环式真空泵在运行过程中出现非传动磨损,磨损深度0.21-0.3mm,磨损宽度180mm,轴承型号352056,轴径?280mm。索雷技术团队采用工装修复工艺现场完成修复。
案例二:水环真空泵传动侧磨损
某企业5#线东侧水环真空泵传动侧磨损,磨损深度0.5-1mm,修复宽度95mm,轴承型号352028*2,运行温度50℃,转速300r/min。
案例三:烘缸磨损(2处)
企业人员与索雷技术人员协作配合,企业人员负责轴承拆装和轴表面处理(包括表面除油和表面打磨),索雷技术人员负责采用工装修复工艺恢复尺寸。仅用时6小时便完成了2处的修复工作。
案例四:750KW电动机主轴磨损
某化工企业750KW电动机主轴出现磨损,单边磨损深度0.4mm-1mm,电机转速990r/min,轴直径160mm。采用碳纳米聚合物材料工装修复工艺现场完成修复。
六、常见技术问题
Q1:修复后的同轴度如何保证?
以轴上未磨损尺寸为基准,利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心;工装内孔在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。
Q2:材料能承受多高温度?
索雷SD7101H适用于80℃以内的运行环境。如需在更高温度下使用,有索雷SD7104等适配更高温度(170℃以内)的型号可供选择。
Q3:修复后能达到什么精度?
修复后表面粗糙度能达到Ra1.0以上。表面与轴承内圈可实现100%配合。
Q4:修复后能用多久?
碳纳米聚合物材料在使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
Q5:修复过程会损伤设备吗?
不会。碳纳米聚合物材料类似“冷焊”技术,在线修复过程中不产生高温,保护设备本体不受损伤。
Q6:与现场刷镀相比,优势在哪里?
现场电刷镀虽然也能在线操作,但镀层结合力不够稳定,修复后使用时间较短。碳纳米聚合物材料修复层结合力更强、无镀层剥落风险,且使用寿命更长。
Q7:与传统补焊相比,优势在哪里?
传统补焊机加工容易导致轴体热应力变形,更换新轴周期长、成本高。碳纳米聚合物材料在线修复从原理上规避了热应力损伤与精密加工依赖,无需对设备进行整体拆解,数小时即可完成现场修复。
说明: 本文材料性能参数及案例数据来源于公开技术资料。碳纳米聚合物材料由索雷工业自主研发并拥有核心专利,索雷工装修复工艺为索雷工业专项技术工艺标准。
