您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 总线型温湿度变送器
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
总线型温湿度变送器
therun  发表于 2007/12/5 15:06:19      1013 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
总线型温湿度变送器(简称WGS),是一体化温湿度变送器件,可多支并联在一条三芯总线上以叫号选通(选址)的方式工作。该器件可以直接将被测温湿度信号转换为数字脉冲信号输出,传输距离远、抗干扰能力强、转换精度高,与电子计算机等数字化仪器设备配套联接特别方便。WGS输出的脉冲数字信号与被测温湿度的对应关系已经严格标定,用户无须担心器件精度。WGS的一致性好,是完全能够实现通用互换的温湿度变送器件。
WGS的工作原理与数字式温度传感器(SWC)相同,但分为编码选通与直接加电启动两种工作方式。前者工作原理同可选通的数字式温度传感器(KSG),不同的是每支探头有两个选通码,探头号乘2选通湿度,探头号乘2减1选通温度。例:1号探头的温度选通码为1,湿度选通码为2;5号探头的温度选通码为9,湿度选通码为10。探头号可由探头盒内的DIP开关设定,该开关为7位8421编码的加权开关,对应开关上1234567的权数分别为1、2、4、8、10、20、40,将相应的开关拨至ON,便完成了探头号的设定。例:将开关1、4拨向ON,该支探头被设定为9号。直接加电启动的WGS有4条引脚,与SWC相比仅多了一条湿度启动端。工作方式为:电源地与信号线共用,向温度端加电时,信号线输出温度计数脉冲,每个脉冲代表0.1℃的温度增量;向湿度端加电时,信号线输出湿度计数脉冲,每个脉冲代表1RH%的相对湿度增量。
WGS的主要技术指标:
1.温度范围:-10℃至+50℃(A);0℃至+50℃ (B);0℃至100℃
转换精度:≤±0.5℃(A、B档)
2.湿度范围:0-99RH%
转换精度:≤±3RH%
3.转换速度:<70ms
4.工作电压:12V(±2V)
5.输出方式:正极性串行脉冲(15KHz左右)
6.输出幅度:不小于10V(峰一峰值)
