您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 湿度自控仪表
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
湿度自控仪表
therun  发表于 2007/12/5 15:07:12      804 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
型 号: MS-108 湿度范围: 0-99RH% 工作温度: 0-50℃ 分 辨 率: 1RH% 显示位数: 两 位 测控精度: ≤±3RH% 输出方式: 常开常闭触点输出 输出容量: 250V/3A 电源电压:220V±10% 50Hz/60Hz功 耗:〈5W(不包括控制部分)
MS-108系列湿度自控仪是新型数字化湿控产品,由于采用了微处理器控制,结构简单、操作方便,适合与各种增湿、降湿设备组成湿度自动控制系统, 用于实验室、车间、办公室、及种植、养殖场等需要显示和控制湿度的场合。
安装与使用:
1.将探头与仪表联接,注意机箱后指示,请勿错接。
2.接通220V电源,数码管显示被测的实际湿度。
3.按下“设定”键,数码管显示已设定的湿度控制值。按住“设定”键不放,再按“+”或“-”键,可改变已设定的湿度控制值。
4.断电时,仪器将自动保留断电前的湿度设定值。
5.当湿度高于设定值2%时继电器吸合(或可控硅导通); 低于设定值2%时继电器断开(或可控硅关断),也可根据客户要求在出厂时设定。
维护与保管:
1.仪表应在无腐蚀性气体、无严重油烟、粉尘的环境中存放,储存环境温度为0-50℃,环境湿度小于90RH%。
2.仪表探头不可直接侵水,不宜在严重油烟、粉尘及腐蚀性气体的环境中使用,否则会损坏探头或缩短探头使用寿命。
