您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » CPU风扇装反导致死机
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CPU风扇装反导致死机
fanxueling  发表于 2008/3/1 8:53:12      1369 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台电脑,配置为AMDDuron 700CPU,微星MS6330主板,HY392MB内存,小影霸TNT2 Pro显卡。一次清扫CPU风扇灰尘并重新安装CPU风扇后开机,发现电脑在检测内存时死机。多次重启,故障依旧。
分    析
    根据内存自检过程中死机的提示,将内存拔下重插一遍。然后开机,内存自检通过,但在检测硬盘时死机。
    看来并不是内存引起的故障。仔细检查主板,发现CPU特别烫,但散热片却还是冷的。仔细观察发现在清扫风扇后重新安装CPU风扇时将风扇装反,导致散热片只有一小部分与CPU接触。而Duron CPU本身的发热量很大,从而产生上述故障。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,切断电源,打开主机机箱。
(2)拆下CPU风扇,在CPU核心的金属壳表面上均匀地涂上薄薄的一层散热硅胶。注意不要涂得太厚,整个CPU金属壳表面都要涂上,以免在CPU金属壳表面和散热片之间存在空气间隙影响CPU散热。
