fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
安装了新版显卡驱动程序,重新启动系统后
fanxueling 发表于 2008/3/10 20:21:15 1484 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一台兼容机,配置为:Intel MMX 200CPU,32M EDO内存,捷波J—5TXC主板,希捷2G(UltraDMA/33)硬盘,金彩霸9685显示卡(lM显存),15英寸彩显,花王530PD声卡,SONY 16倍速光驱,安装Windows98中文版,使用随显示卡自带的驱动程序(Trident 9660/968x/938x,Linear Accelearted for PCI版本:4.0.12)。为了进一步提高显示卡的性能,用户安装了Windows98中文版内置的新版驱动程序(Trident9685/9680/9682/9382/9385—1 PCI),覆盖掉原有的显示卡驱动程序,重新启动系统后,花屏。
使用杀毒软件(KV300 S++)杀毒,未发现任何病毒,可以排除病毒所为。仔细观察系统启动过程,Windows98启动画面正常,可是一进入桌面就花屏。花屏时,单击鼠标右键可听到菜单弹出声,说明系统并末崩溃死机,原因可能是驱动程序不兼容或Windows98本身有BUG,需重新安装系统和驱动程序。但当时情况不容许重装Windows98:一是安装时间太长来不及,用户急用,二是手头无安装盘。联想到以前曾遇到过类似问题,无奈之际,只好本着把死马当成活马医的精神,大胆尝试。
用软盘引导进入C盘的Windows目录中,查看了一下文件,虽然整个Windows98很庞大,但是从文件组织结构来看,和Windows95差不多。仍是“换汤不换药”,虽然使用了比 Windows 3.X更先进的注册表管理系统软硬件信息,但同时也为向下兼容Windows 3.X的应用程序和驱动程序保留了WlN.INI和SYSTEM. INI。这两个文件包含了系统启动的重要信息,只好手工调整。使用EDIT命令打开WIN.INI,并未找到系统驱动程序行,只有一些设置参数。打开另一文件SYSTEM.INI,一眼看到[BooT]下的“DISPLAY.DRVPnpdrvr.drv”这一项。
这就是系统启动时被加载的显示驱动程序行。如何修改呢?将“DlSPLAY.DRV=Pnpdrvr.drv”这一行后的驱动程序名删除,改为“DSISPLAY.DRV=VGA.DRV”,强行将系统以标准VGA方式启动。存盘退出,重新启动系统,成功!系统以640×480、16色方式显示桌面,桌面上的图标和升级显示卡驱动程序之前的一模一样,操作使用正常,打开“控制面板”中的“系统”,在“设备管理器”列表中的设备完好如初,可是“显示适配器”中仍显示为“Trident 9685/9680/9682/9385/9382/9385—l PCI”(因为SYSTEM.INI里的[BooT.DESCRIPTION]下DISPLAY.DRV=Trident9685/9680/9682/9385/9382/9385-1 PCI这一项末改过来),不过这并不影响正常显示。将原显示卡所带的驱动程序(Trident 9660/968X/938x,Linear Accelerated for PCI)装入后重新启动,发现“控制面板/系统/设备管理器”列表已改为“Trident 9660/968x/938x,Linear Acceleratedfor PCI”了。
