您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电子皮带称的各种标准(by 成都科通http://www.cetong.com/)
cotone
cotone   |   当前状态:离线
总积分:86  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-11
cotone  发表于 2007/1/26 15:18:47      2849 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电子皮带秤的各种标准(by 成都科通http://www.cetong.com/ )
电子皮带秤的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装等应符合下列标准。
GB/T7721-1995   电子皮带秤
JJG650-90       电子皮带秤试行检定规程
GB7551-87       电阻应变称重传感器
JJG669-90       称重传感器
DLJ52          电力建设施工及验收协议
GB985           气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
GB986           埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸
GB3323          钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级
GB11345        钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级
GB1184         形状和位置公差、未注公差的规定
GB1801         公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合
GB/T1804        一般公差线性尺寸的未注公差
GB1764         漆膜厚度测定法
GB8923         涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
JB/ZQ4000.7 锻件通用技术要求
GB/T14211      机械密封试验方法
JB4127         机械密封技术条件
JB/ZQ4286      包装通用技术条件
GB7251         低压成套开关设备
GBJ55         工业与民用通用设备电力装置设计协议
GB3859         半导体电力变流器
SD19              电测量仪表装置设计技术规程
  • zhnsylpw
    zhnsylpw   |   当前状态:离线
    总积分:341  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-23
    zhnsylpw   发表于 2006/5/26 15:08:27
    sd
    引用 zhnsylpw 2006/5/26 15:08:27 发表于2楼的内容
  • cotone
    cotone   |   当前状态:离线
    总积分:86  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-11
    cotone   发表于 2007/1/4 14:57:54
     影响电子皮带称精度的因素分析(by 成都科通028-84353845 http://www.cetong.com/)
    我们知道电子皮带称主要由称重传感器、测速传感器、秤架、托辊、皮带、信号线路、二次仪表、电源等组成,所以要提高电子皮带称的精度就要从以上各个环节着手,现分别进行分析:
    1、 称重传感器
    选用线性好的称重传感器,加预压力让传感器工作在线性区域。
    2、 测速传感器
    测速传感器选用没有边缘效应的传感器,光电式传感器比较好,并且可防止干扰。
    3、 秤架
    电子皮带称的秤架尽量选用称量段长、稳定、力传递成线性的秤架,在安装时要尽量调平,在使用时要经常清扫,以免集灰影响皮重变化。
    4、 托辊
    尽量选用转动灵活,跳动小的托辊,各组托辊尽量均匀。
    5、 皮带
    电子皮带称的皮带厚薄及宽度要尽量均匀,接头尽量不要用金属接头,减少皮重的变化。
    6、 信号线路
    电子皮带秤称重传感器和测速传感器的信号线路要用屏蔽电缆,减少干扰。
    7、 二次仪表
    电子皮带秤仪表要选用LED显示或辉光管显示的仪表,以为液晶显示亮度不好并且在温度太低时工作会有问题。
    引用 cotone 2007/1/4 14:57:54 发表于3楼的内容
  • cotone
    cotone   |   当前状态:离线
    总积分:86  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-11
    电子皮带称的安装调试步骤
    (by 成都科通028-84353845)
    1、  选择电子皮带称架的安装位置
    电子皮带称的输送机的不同位置振动、湿度、干扰、空间等环境条件是不一样的 , 选择一个振动最小 , 干扰较小 , 湿度合适 , 易于维修维护的位置安装皮带秤称架
    2、  紧固电子皮带称称架各螺钉
    由于电子皮带称称架在运输过程中,经过长途颠簸,各紧固螺钉可能松动,在把电子皮带秤称架安装在皮带机架上之前,最好把称架紧固以免抖动。
    3、  安装称重传感器到电子皮带称称架上
    将称重传感器安装在称架上,一定要将螺钉紧固,而且传感器安装位置要调正,使受力均匀。
    4、  安装称架到皮带机架上
    将称架安装到皮带机架上,调整水平,使皮带机架受力均匀,紧固螺钉
    5、  连接称重和测速传感器信号电缆
    连接称重和测速传感器信号电缆 一定要避开强电等干扰源,电线接头要包扎好,避免断线、短路等故障。
    6、  除皮
    经过以上步骤后可以调试了,首先空皮带运行,进行除皮。
    7、  标定
    电子皮带称的标定主要有三种方式。一、挂码标定,这是最简单的标定方式;二、链码标定,这种方式需要购置链码,比挂码标定复杂一些;三、实物标定,这种标定完全模拟实际情况,但很多现场不具备此标定条件
    8、  使用人员培训
    在调试完成后就可以投入使用了,但必须对操作和维护人员进行培训,让他们熟练使用和维护皮带秤。
    引用 cotone 2007/1/26 15:18:47 发表于4楼的内容
