您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 推荐一种可组态型智能变频电动调节阀
cqs0088
cqs0088   |   当前状态:在线
总积分:-390  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
推荐一种可组态型智能变频电动调节阀
cqs0088  发表于 2008/9/13 20:00:50      715 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前天津市硕华电气有限公司是生产具有自主产权的组态型智能变频电动执行器和组态型智能变频电动调节阀的企业。产品型号为:BPZ(J)系列组态型智能电子式变频电动调节阀。它是一种新型的执行机构,是先进的控制系统和传统的机械传动相结合的产物。它能满足自动调节系统对执行器的要求。采用组态型智能变频电动调节阀后,在调节过程中,阀芯其运行速度是变化的,在输入信号和阀位反馈信号偏差较大时,电机运行速度比普通电动调节阀快,越加速跟踪作用。但随着输入信号和反馈信号偏差的减小,阀电机速度会变慢,阀芯的运动速度也会随之下降。越接近平衡点阀电机速度会越慢。在平衡点附近阀门会一点点打开或关闭,具有很强的微调作用,其结果是大大提高了阀门的控制精度。同时组态型智能变频调节阀在调节过程中的变速调节,过调量也会减小,动态振荡也会明显下降。十分圆满解决了电动调节阀灵敏度和稳定度的一对矛盾。再者,变频器具有电机软启动功能,阀电机每次启动过程不会出现冲击电流。而且阀电机也由单相电机改为三相电机,每相电流下降,电机可靠性提高。阀电机的寿命会大大延长,同时组态型智能变频电动执行机构以高精度,长寿命的导电塑料电位器为位置传感元件,并施加机械、电气限位装置,显著提高了组态型智能变频电动调节阀的可靠性,安全性,能有效防止调节阀在关闭时阀杆被顶弯的现象。
组态型智能变频电动执行器、调节阀,参数组态设计采用无跳线设计,基本可以满足各种场合的需要。
总之,使电动执行器伺服电动机工作在变频调速状态,可以满足许多要求电动执行器运行速度改变的工艺场合。变频器软起动方式,使伺服电机起动电流降低6倍,大大减少对电网和本身机械结构的起动冲击,允许每小时带载起动1000次以上。通过电制动方式产生能耗制动,省掉机械制动装置。 组态型智能变频电动执行器、调节阀由于具有组态、智能、变频变速功能,许多普通电动调节阀应用效果不佳的地方,都取得了良好的调节效果。主要那些场合应用:
1、系统要求控制质量高、静差小的场合。
    化工、石油、冶金、轻工、建材、电力行业中、许多自动调节系统要求控制精度非常高,因此要求电动调节阀灵敏度高、死区小。普通的电动调节阀由于没有低速运转的微调功能,消除系统静差只有靠调节阀在给定值附近频繁正、反向“点动”式动作来维持系统静差指标。这样因调节阀惰走、惯性等原因极易造成系统的振荡。组态型智能变频调节阀在给定值附近低速运行,通过微调作用去克服系统静差,可以很好的解决这个问题。
2、对象时间常数小、调节阀振荡的场合
    对象时间常数小的压力、流量、液位等自调系统,调节过程中调节阀会频繁动作,起动电流非常大,电机时常过热。为解决此问题只有加大死区,但调节质量会变坏。组态型智能组态型智能变频调节阀具有软起动功能,并且软起动时间可以调整,实际上等于给调节阀加了一个缓冲器,使调节阀动作变缓,起动电流大大降低,因调节阀频繁动作给系统带来的振荡会大大减少。
3、调节阀口径选型偏大的场合
    调节阀口径选型偏大会使调节阀工作区在小开度范围内,调节效果变坏或发生振荡无法工作。采用组态型智能变频调节阀可以将调节阀运行速度调低,并同时设定调节阀上限工作点、流量特性改为等比特性,一般都能较好的解决调节阀口径选大的问题。例如:一台实际应选用 Dg50阀的场合,选了Dg80阀,结果阀在0~40%之间调节工作。现在将阀上限设为40%,阀最高工作速度设为60%,这样调节阀在调节过程开度达到40%后不再开大,避免了超调。变频阀运动速度也变慢微调作用加强,其效果就会和Dg50调节阀大致相同。
4、 流量特性选错场合
调节阀流量特性现场变更很多,大部分因工艺配管造成 S值偏低所至。组态型智能变频调节阀具有三种流量特性,通过参数设定,可以方便地改变。例如:一台线性阀因系统S值<0.7应变更为等特性的阀。这时通过参数设定,将线性流量特性变为等百分比流量特性即可。
5、调节阀开闭形式不易确定的场合
组态型智能变频调节阀电开、电闭形式通过参数设定方式来实现。工艺上需要调节阀的作用方式改变时,通过程序设定可以把电开形式的调节阀的作用方式改变为电闭形式的调节阀。因此在工艺上调节阀的作用方式一时难以确定,选用组态型智能组态型智能变频调节阀非常方便。另外组态型智能变频调节阀作用方式改变后,若需阀门的反馈信号方向也需要改变,同样通过参数设定方法可以实现。
6、工艺要求调节阀运行应留有一定流量的场合
有些工艺过程要求调节阀在调节过程中不能存在全关闭情形,在非调节过程时要求调节阀全关闭。这时设定组态型智能变频调节阀下限,当输入信号低于下限信号后,阀位自动停在下限,不再动作。保证阀留有一定的流量。当某些情况又需要关闭阀门时,可利用小信号切除功能,短路 CV 控制信号使调节阀全部关闭。
7、高精度定位场合
    有计量要求场合,通过调节阀严格控制管道流量。由于组态型智能变频调节阀的过渡过程是先慢(软起动)后快(急速向设定值靠拢)再慢(阀位接近设定点时减速慢行)当到达设定点时,调节阀运行速度已非常缓慢,再加上电制动功能,组态型智能变频调节阀具有很高的定位精度,不存在超调现象,因此,作为计量、加料等环节的物料控制非常有效。
8、采用分程调节的场合
组态型智能变频调节阀输入信号在 4~20mA之间可以任意设定,因此可以很方便实现分程调节。
9、伺服电机、制动装置常出现故障的场合
    电动调节阀电机、制动装置常出现故障的场合都是因为电动调节阀每分钟起、停动作次数大于 10次以上,频繁动作所至。这种场合就应该考虑更换组态型智能变频调节阀,组态型智能变频调节阀内有正、反向变换延时,同相二次动作时间间隔控制,所以不会造成调节阀的频繁振荡、电机过热。组态型智能变频调节阀内无机械制动机构,不会出现制动机械的故障。
    总之调节阀选型是自动调节系统设计中十分重要的一环,在设计选型中由于存在许多不确定因数,因此选型上经常出现问题。通过以上分析,采用组态型智能变频调节阀就会使调节阀选型相对简化许多。网址:WWW.TJSHUOHUA.COM   网络实名:变频电动调节阀
