您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德自动化产品技术问题及解答(4)
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
施耐德自动化产品技术问题及解答(4)
syzdw  发表于 2008/9/22 11:26:15      1368 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Momentum现有10种M1处理器:
94,问:Momentum处理器171CCC96020/96030只有以太网接口和I/O Bus接口,如何给它们分配IP地址?
可用BootP Lite软件给它们分配IP地址.此软件可用来给Momentum M1以太网处理器或Quantum NOE模板分配IP地址,子网掩码和网关.此软件免费.可从www.modicon.com网上免费下载.
95,问:170AMM09000模拟量输入模块当外部电路开路时,有指示吗?
只有在电流方式下才能有断路指示。断路时,输入端会产生一个不确定的值并保持,用一个100KΩ电阻连接在+ 、-端可以消除此值为0。
96,问:位于I/O BUS上的Momentum 开关量输出,当通讯失败时能否保持最后的值?
不可以。当通讯失败时,I/O BUS上的Momentum开关量输出将为0。
97,问:Momentum的M1处理器加I/O基板,断电后,程序和数据不能保存,怎么办?
Momentum的处理器包含INTERNAL MEMORY和FLASH RAM,如果将程序存入FLASH RAM中,处理器断电,程序会保留。如果还要保存数据,必须配带电池的可选适配器172JNN21032。这样,即使不将程序存入FLASH RAM中,因有电池保护,断电后,程序和数据都不会丢失。
注意:用984LL编的程序都能存入内部闪存,对IEC程序,只有171CCC96030/98030能存入闪存,如用Concept2.5 SR1或更高的版本,171CCC76010/78010也能将IEC程序存入闪存。
98,问:如何将Momentum的程序存入内部闪存?
1. 首先用Concept联机,Online/Connect,
2. 联机后,在Online主菜单下选择Online control panel,点击Flash program,出现Save
To Flash对话框,再点击Save To Flash。即将程序存入了内部闪存。
99,问:如何用一种简便的方法将Momentum组成一个含多个MomentumI/O基板的PLC系统。
一个I/O基板配带有I/Obus口的M1处理器,其余每个I/O基板配Interbus通讯适配器170INT11000,Interbus的节点数可达256个。用Concept作配置时,配置完CPU模块下的I/O基板后,通过Insert键插入I/Obus,再对其余每个I/O基板进行配置。
100,问:Momentum有无开关量和模拟量混合的模板?
170AMM09000和170ANR12090均为开关量和模拟量混合的模板。170AMM09000为4个差分模拟输入,2个模拟量输出,4个离散量输入,2个离散量输出。170ANR12090为6个模拟量输入,4个模拟量输出,8个离散量输入,8个离散量输出。
101,问:Compact PC-E984-258/265/275/285的I/O字容量是多少?
PC-E984-258/265/275/285的I/O字容量分别为256/256,128/128,256/256,512/512。一个字为16位,即对于PC-E984-285来说,允许最多8192个输入位和8192个输出位。
102,问:Momentum的离散量I/O基板上的端子编号和I/O map中配置的寄存器的对应关系为什么有时候是正的,有时候是反的, 其对应关系到底是什么?
Momentum的离散量I/O基板上的端子编号和I/O map中配置的寄存器的对应关系取决于I/O基板上安装的通讯适配器的类型和对PLC编程的编程软件的类型,
该类型分为兼容IEC和兼容984, 以170ADI34000为例:
1. 兼容IEC的通讯适配器和兼容IEC的编程软件:
端子1 → 寄存器100001
端子16 → 寄存器100016
2. 兼容IEC的通讯适配器和兼容984的编程软件:
端子1 → 寄存器100016
端子16 → 寄存器100001
3. 兼容984的通讯适配器和兼容IEC的编程软件:
端子1 → 寄存器100016
端子16 → 寄存器100001
4. 兼容984的通讯适配器和兼容984的编程软件:
端子1 → 寄存器100001
端子16 → 寄存器100016
103,问:MOMENTUM系列PLC最多可以使用的Modbus端口数量是多少?
每个 MOMENTUM系列PLC最多可以使用2个 Modbus端口,对于已经具有2个 Modbus端口的处理器(例如171 CCS 780 00, 171 CCC 780 10, 171 CCC 980 20, 171CCC980 30)如果再使用具有 Modbus端口的可选适配器,可选适配器上的 Modbus端口将不能被激活使用。
104,问:Momentum能做S908远程I/O(RIO)吗?
不能。Momentum能做DIO,Ethernet I/O,FIPIO,InterbusI/O,还能连到Profibus DP,DeviceNet,ControlNet网络中。
105,问:施耐德电气公司有无支持SAN协议的PLC产品?
Momentum有两种处理器171CCC96091 和171CCC98091支持SAN。
备注:Semi-San是一种多应用在半导体工业上的通讯协议。通过这种协议可以将支持半导体工业标准的机器设备进行连接。Semi是Semiconductor的缩写,San是Sensor Actuator Network的缩写。
106,问:在Concept2.5的DFB库中,为什么找不到用于Momentum170AEC92000的AEC DFB块?
AEC DFB以文件名AEC.ASC位于Concept/Dat目录下,这个文件通过下面的步骤可导入Concept2.5:
1. 首先将文件AEC.ASC移动到Concept/DFB;
2. 打开Concept Converter;
3. 选择File/Import;
4. 选择文件AEC.ASC,再点击OK;
成功完成导入后,即可在DFB库中找到AEC DFB。
107,问:170AAI03000是一个8通道模拟量输入模块, 但作I/O Map时,除占用8个输入字外, 为什么还占用了2个输出字?
170AAI03000占用的2个输出字存放模板的通道配置信息, 每4个bit配置1个通
道, 1个输出字配置4个通道, 第1个字的bit0→bit3配置通道1, 若bit0→bit3设为0010
则通道1被配置为+/-5V或+/-20mA, 若bit0→bit3设为0011, 则通道1被配置为+/-10V,
若bit0→bit3设为0100, 则通道1被配置禁止, 若bit0→bit3设为1010, 则通道1被配
置为1→5V或4→20mA.
108,问:定货号为171CCC96020和171CCC96091的M1处理器的产品说明相同,但价格相差很大,为什么?
171CCC96020和171CCC96091以及171CCC98020和171CCC98091具体性能指标区别见下表,另外需要特别指出的是171CCC96091和171CCC98091支持SAN。
109,问:170INT 110 00 和170 INT 110 03有什么不同?如何选型?
SUPI是指微处理器接口电路,是实现interbus总线数据传输的I/O设备上的硬件,版本有高低,170INT11000的硬件版本为3,SUPI2,170INT11003硬件版本是4,SUPI3第2版,两者之间后者兼容前者,但两者通信机制相同,后者可靠性和传输成功率佳于前者;
客户选型时可以如此选择:
如果该分站用于控制现场设备,且实时性和可靠性要求高,建议选择后者(170INT11003),如果该分站只是起到采集现场数据的作用,且实时性和可靠性无特殊要求,建议选择前者(170INT11000),成本可以相对降低。两者可以挂于同一INTERBUS网络,但不建议如此做,因为网络性能只能达到SUPI2的水平。
110,问:如何理解Momentum I/O基板的接线?
Momentum I/O分操作电压,输入电压和输出电压,具体说明如下:
1. 操作电压:提供I/O基板的内部逻辑,对直流电压,用L+/M-表示,对交流电压,用L1/N表示.
2. 输入电压:提供传感器电源, 对直流电压,用1L+/1M-,2L+/2M-表示, 对交流电压,用1L1/1N,2L1/2N表示.字母前面的数字表示组号.
3. 输出电压: 提供执行器电源,表示方法同输入电压.
111,问:Concept 与 带有I/Obus 的Momentum PLC连接时出现4000h 停机代码,怎么解决?
当 Momentum I/O bus网络有第三方的interbus设备,但没有对此定义时,就会产生该停机代码。 用concept Modconnect工具产生一个MDC文件,该文件定义了模块并允许concept database 将该定义插入到I/O map配置中。
112,问:Modsoft安装在WINNT 环境下与Compact PLC通讯时经常出现故障, 如何解决?
如果Modsoft 安装在WINNT 环境下, 不能通过Modbus RTU 方式和PLC通讯,因为Modbus RTU协议有非常严格的时间限制, 每个字符的传输时间必须小于3.5字符时间间隔, 传输时间的超时将导致通讯故障, 而Modsoft 运行在WINNT 环境下,可能因为多任务同时执行而延误字符传输时间, 导致Modbus RTU 变得不可靠。
如果通过Modbus RTU 方式和PLC通讯出现故障, 可改用Modbus ASCII 方式和PLC通讯.
113,问:Compact E984-258/265/275/285 的程序有几种保存方式。
可把程序存储在电池保护的RAM区中,还可将程序存储在内部Flash中。如果程序存储在内部Flash中,即使没有电池保护,程序也不会丢失。另外E984-275/285支持PCMCIA内存卡,也可将程序存在内存卡上,当电池保护的RAM区程序丢失时,PLC首先从内部Flash中取程序,如没有,再从PCMCIA内存卡取程序。
114,问:能检测Momentum I/O bus通讯是否正常吗?
可以。在CONCEPT中,PLC_STAT功能块的RIO_STAT字代表此通讯是否正常。
115,问:当给带有Mb+适配器的Momentum上电时,Run灯闪烁4次,是什么原因?
这是因为没有给Mb+设定地址,其缺省地址为0
116,问:Momentum通过MB+适配器作Quantum或Momentum的DIO时,如何在Concept中对DIO进行配置?怎样对DIO进行寻址?
在Concept中,不能对MomentumDIO的地址进行直接配置,但在作Quantum或Momentum主站的配置时,通过Peer Cop,因Peer Cop支持直接映射,等于对DIO的地址进行了设置。
117,问:Monitor Pro V7的I/O点数如何计算?
只有来自于PLC的外部点数才能够算做I/O点,内部tag不算,模拟量开关量都算一个点;
118,问:Monitor Pro V7 为什么总是安装不上?
在中文系统安装过程中,当提示选择安装组件时:Client 选项中的Client builder clipart 子项不能选择,如果选上会在安装过程中自动退出, 导致安装中断.
说明:此选项为取消了Client Builder中的图库. 可以在安装完毕后, 将Demo光盘中\documents\Clipart_patch\clipart.zip 解压到 Monitor Pro 的图库目录下, 即:
\Schneider Automation\Monitor Pro\Client Builder\Shared Libraries\
119,问:Monitor Pro V7中的Server, Client如何定义和安装,如果我单机使用,可以吗?
Monitor Pro V7的Server和Client可以单独选择购买和安装,Server负责采集并处理实时数据,历史数据;Client负责处理图形画面;二者可以装在同一台PC上当一台单机工作站来使用。
120,问:Monitor Pro V7 为何在启动时,总是提示“License checkout filled, Exceeded licensed connections”而无法启动,是因为我安装的不对吗?
如出现这种情况,一般不是因为安装的问题。多半是因为网络问题,如,一台单独的PC,没有接到HUB,或SWITCH上,那么网卡无法工作,WIN2000得不到IP地址,所以LICENSE系统无法工作,可以通过如下方法使网络工作起来。
1. 安装Loopback虚拟网卡;
2. 将该PC接入网络,使网卡工作起来;
121,问:Monitor Pro V7 的详细资料有那些?我应该如何来学习?
1. Monitor Pro Demo CD,包括:安装指导;入门培训(中文);多媒体教程;Service
Pack1等;可供用户入门培训之用;
2. 2002年工控自动化CD2;包括:所有Schneider Automation HMI资料,其中包括MP7最新全套培训资料(英文);可供用户高级培训之用;
3. 更详细的用户手册,当完成Monitor Pro的安装后,会存储在用户的路径:..\Schneider
Automation\Monitor Pro\Documentation 下,形式为:PDF文件;可供用户做开发参考之用
