您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德自动化产品技术问题及解答(7)
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
施耐德自动化产品技术问题及解答(7)
syzdw  发表于 2008/9/22 11:30:29      1181 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
201,问:在Concept2.5中没有140NOE771x1, 那么如何在Concept2.5中配置140NOE771x1 ?
如果想在Concept2.5中配置140NOE771x1, 必须先在Concept2.5 SR2数据库中增加对新的140NOE77101和140NOE77111模板的支持,
具体操作步骤如下:
1. 先从enterprise上下载NOE_Support_EN.zip文件
2. 在计算机硬盘中创建一个备份文件夹, 将concept目录下的Config.dll, Aiconfig.dll和Modconf.exe以及concept\dat目录下的sysinfdb.s(0..3)文件拷贝到备份文件夹
3. “开始”→”程序”→”Concept2.5”→”ModConnect Tool”
4. “file” →”Open installation file”→选择NOE771x1.mdc文件→点击”ok”
5. 在”Select Modules”界面中点击”Add All”, 然后点击”Close”
6. 在”Concept Module installation”界面中点击”file”, 然后点击”Save
changes”(注意: 如果不执行该步骤, 模板将无法加入数据库)
7. 退出Modconf.exe后即可在Concept2.5中配置140NOE771x1.
202,问:Premium对RS485口具有Modbus协议的变频器或仪表通讯,怎样配置,用何指令读取数据?
需配PCMCIA多协议通讯卡TSXSCP114,电缆TSXSCPCM4030,T型接线盒TSXSCA50。TSXSCP114的物理接口为RS485,支持Modbus或Uni-Telway协议或字符串通讯。具体选择何种协议,在PL7软件中选择。用READ-VAR和WRITE-VAR指令进行读写。
203,问:Premium步进电机运动模块TSXCFY11和TSXCFY21,要订哪些与之相配的附件?
TSXCFY11通过一个变速器控制一个轴(通道0),TSXCFY21控制两个轴(通道0和1),对通道0和1,订SUB-D连接器TSXCAPS15,它们接受具有RS422或TTL5V输入(负逻辑),RS422或DC5V NPN开路集电极输出的变送器,连到变送器的电缆根据用户实际选用的变送器而定。TSXCFY11和TSXCFY21上20针HE10连接器,连接辅助I/O,需配电缆TSXCDP**3和Telefast2连接基板ABE-7H16R20和端子块ABE-7BV20。
204,问:Premium/Micro如何连接Uni-Telway总线?
Premium/Micro共有三种方式连接到Uni-Telway总线:
1. 通过处理器上TER口,提供一个非隔离的RS485串行通道。
2. 通过串行通讯模块TSXSCY21601的集成口(channel 0),提供一个隔离的RS485串行通道,TSXSCY21601为Premium系列的模块,Micro不能用这种方式连接Uni-Telway总线。
3. 通过多协议的PCMCIA卡(TSXSCP114,TSXSCP111,TSXSCP112),此卡安装在MicroTSX3721/22和Premium的处理器上或TSXSCY21601模块上。
205,问:TE的PLC模板型号后加R或E,F,G,M,与不带这些字母的型号,有何区别?例如TSXPSY2600R和TSXPSY2600M,TSXASR401E和TSXASR401F。
型号后带R的模板为维修后的产品,型号后带E表示随模板附英文资料,带F表示随模板附法文资料,带G表示随模板附德文资料,带M表示随模板附英文,法文,德文,西班牙文,意大利文资料。
206,问:在PL7 PRO软件中定义DFB时, 能不能调用其他的DFB模块?
在PL7 PRO软件中定义DFB时, 不能调用其他的DFB模块, 除此之外, 在定义DFB时, 还有以下的限制:
1. DFB中不能调用标准功能模块
2. DFB中不能调用其他的DFB模块
3. DFB中不能调用子程序
4. DFB中不能使用HALT指令
5. DFB中不能调用使用输入/输出模块变量的指令(如: READ_STS, SMOVE,
207,问:如果在PL7软件中使用的通讯指令出现通讯错误, 如何进行错误诊断 ?
在PL7软件中的通讯指令在定义时会定义一个由4个内部字组成的管理字表区, 该管理字表区的第 2 个字以 16 进制显示与通讯相关的操作报告和通讯报告, 其中操作报告在其高8 位, 而通讯报告在其低 8 位, 通讯报告是所有通讯指令公用, 取值范围 16#01 到 16#FE 间,操作报告因不同的通讯指令而各不相同, 具体的取值及含义请查相关资料.
208,问:配置ETHERNET模板时如何配置IP地址以及子网掩码?
IP地址由两部份组成,一个用于识别网络,另一个来识别连接的机器。
根据网络大小,三种地址能被使用:
A类地址用于大型网络,0.0.0.0~127.255.255.255
B类地址用于中型网络,128.0.0.0~191.255.255.255
C类地址用于小型网络,192.0.0.0~223.255.255.255
子网掩码:
A类地址,255.XXX.XXX.XXX
B类地址,255. 255.XXX.XXX
C类地址,255. 255.255.XXX
对于A类地址,第一个数为Network Number,后三个数为Machine,对于B类地址,前两个数为Network Number,后两个数为Machine,对于C类地址,前三个数为Network Number,最后一个数为Machine。
209,问:我有1块TSXAMZ600 模拟量模块, 但为什么在我的PL7软件中却无法配置该模拟量模块,为
出现上述问题的原因是用户的PL7软件的版本太低, 只有Version 4.2 以上的PL7软件才支持 TSXAMZ600 模拟量模块, 解决方法是软件升级到 Version 4.2 以上.
210,问:在PL7 Pro软件中定义变量名时,为什么我输入“start”,“stop”, “ open”, “close”等变量名时,在状态栏中显示语法错误?
这是因为有一些保留字是不能用作变量名的,一旦使用这些保留字,在状态栏中即会显示语法错误。解决办法是不使用这些保留字用作变量名。
211,问:目前可以选择的通讯方案有低速通讯方式Modbus,Unitelway等,高速通讯方式Ethernet,Fipio,Modbus Plus,Profibus DP等,如何进行这些通讯方式的选择呢?
对于通讯控制方案的选择应该从以下四个方面统筹考虑:
a. 总线拓扑结构
b. 系统响应时间
c. 不同操作模式
d. 系统实用性
212,问:Quantum以太网模板140NOE771X0上Appl灯亮,是什么原因?怎样使之熄灭?
NOE模板如果发生过系统崩溃,就会在模板内部创建一个记录文件,并且NOE模板上的Appl灯亮。要想使之熄灭,用IE浏览器进入NOE模板,进入NOE Diagnostics,再进入Crash Log File Diagnostics,崩溃信息会显示出来,点击“Clear Crash Log File”,就可以清除这些崩溃信息,Appl灯也会熄灭。
213,问:在PL7 Pro中可以导出子程序或Section,然后再在其它项目中导入吗?
可以,如在一个项目中,在Section下有一个LD,右键此LD,选择Export,保存为*.LD,另新建一个项目,右键Section,选择Import,可将导出的文件*.LD导入进来。对子程序也同样可以。
214,问:PLC开关量输入模板的输入类型有IEC1131 Type1, IEC1131 Type1+, IEC1131 Type2三种输入类型,有何区别?
这三种输入类型的电压和电流输入的阀值不同,在IEC1131中定义了24VDC时电压和电流的阀值如下:
215,问:PremiumL2/L3 CPU及TSXETY410/5101的总线电流消耗?
TSXP57102M:440 mA
TSXP57202/302M:450 mA
TSXP57252/352M:500mA
TSXP57402M:1300mA
TSXP57452M:1350mA
TSXETY410:360 mA
TSXETY5101:360 mA
TSXP57103M:440mA
TSXP57153M:530mA
TSXP57203M:750mA
TSXP57253M:820mA
TSXP57303M:1000mA
TSXP57353M:1060mA
TSXP57453M:1080mA
216,问:在PL7 软件中配置TSXETY410时, 在”Messaging”窗口下的”Connection configuration”配置区为什么无法输入”xway address”和”IP address”?
在PL7 软件中配置TSXETY410时, 在”Messaging”窗口下的其他区域的”xway
address”和”IP address”可以直接输入, 但”Connection configuration”配置区的”xway
address”和”IP address”不能直接输入, 要先按下键盘上的”大写锁定”键, 然后才能输入.
217,问:TSXDEY16FK和TSXDMY28FK和普通的开关量模板相比,有何不同?
与普通的开关量模板相比,有三种特殊功能:
1. 每一个输入均可在软件中配置滤波时间
2. 锁存功能:能锁存低于PLC扫描周期的输入信号
3. 事件触发:允许触发一个事件中断.
218,问:我能再配一个以太网模板或MB+PCMCIA卡给TSXP572623M和TSXP572823M吗?
不能,因为TSXP572623M和TSXP572823M只支持一个网络,它们内置的以太网接口已占用了这个网络.如要再配一个以太网模板或MB+PCMCIA卡,可选择TSXP573623M和TSXP574823M.
219,问:Premium 中TSX AEY 414 模块输入电流时接线方法?
当使用0~20mA或4~20mA范围时,需要250Ω外部电阻,并接在输入端子上。随模块提供4个电阻。
220,问:PL7软件编程时是否存在实体(字节、单字长、双字长以及浮点数)间?
字节、单字长、双字长以及浮点数都存放在单存储区的数据区内,因此在双字长和单字长以及单字长和字节存在覆盖关系。例如:%MD0对应%MW0和%MW1,%MW0对应%MB1和%MB1,%KD0对应%KW0和%KW1。
221,问:我在PL7 Pro软件中定义DFB时,数据类型有AR-X,AR-W,AR-D,AR-R,请问这是什么数据类型?
AR-X:位表,例如PL7中的%Mi:L,%Ix.i:L
AR-W:字表,例如PL7中的%MW i:L,%KW i:L
AR-D:双字表,例如PL7中的%MD i:L,%KD i:L
AR-R:实数字表,例如PL7中的%MF i:L,%KF i:L
222,问:Micro/Premium/Magelis如何连入MB+网?
配PCMCIA card TSXMBP100和电缆TSXMBPCE030(3m)或TSXMBPCE060(6m),电缆一端与TSXMBP100相连,一端与MB+分支器990NAD23000相连。
