您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 北京西门子学习笔记整理
twf2003
twf2003   |   当前状态:离线
总积分:514  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-05-21
北京西门子学习笔记整理
twf2003  发表于 2008/9/26 20:45:41      2186 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
北京西门子学习笔记整理:
 CUVC :指的是VC变频器中的主控制板,
 CU1CU2:指的是CUVC的前代产品;
 CU3:指的是CUMC的前代产品。
 SIMOLINK:指的是Pieer to Pieer 的前代产品。
 CUVC板:主控板关于CPU相当于CU2+T100CU2+PLCSimple
 CBP
 PMU显示屏
 最基本的变频包括CUVC+PEU
STEP 2Power configuration (P060=8)
P060=8  ==è P070 ==è (PWE.NO.)==èP060=1
*-----The need is only for changing new CUVC card.
*------Check  P071 and P072, if it is suitable for unit.
CUVC 板可用于大中小三种情况更换时要做本步骤操作。
Converter    ACàDCàAC DC à 区别要看P071= ?(380/400 AC or 540 DC
@@先检查P071P072 适合则跳过本步骤,不适合要做本步骤。
STEP 3Factory  setting  (P060=2)
P060=2èP366=0( or 1.2 etc)èP070=0
For cabinet unit Pls upread an parameters first then do others.
@@调试前要注意保存原有的设定参数。
STEP 4Board configuration (P060=4)
  The need is only for addition card (CBP2,SLB,etc)地址要手动改(通过PMUDriver monitor
STEP 5Quik parameter setting /driver setting
  Setting motor and control parameters,do Automatic parameterization and motor ID,details PLS see manual .
STEP 6:Setting control command and mainsetpoint.
   P554,P555,P561èControl word
   P443èMainsetpoint
STEP 7: Setting input /output for technology requirement .
*预充电一般不用,设备在停放一年以上时需要预冲电。
Digital Input/output   X101  输入点数<=7       输出点数<=4  有四个点是输入输出可以选择的。选择是通过P651 P652P653654 分别用于设置四个输入输出点的
Basic commission for  CUVC
@@建议输入用本身24V,用输出时要共地。
控制字中P554可以与任意一个输入点所对应,
B区是开关量信号
KKK是模拟量值
对一个输入输出点的应用aP651~P654定义bP554P555、。。。。。等与输入点对应,
P555P556P557一般常设为1,只有全为1时才能启动。正常启停要用P55401就可以了。P555P556P557用于正常停车。
R为可读参数不可更改。
P558P559P560一般不用,用于最大钮距的停车。
P561用于开关变频器的IGBT
  • twf2003
    twf2003   |   当前状态:离线
    总积分:514  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-05-21
    twf2003   发表于 2008/9/26 19:30:00
    P562P563用于起停斜坡的有无,
    P5640时指输入电压为0时,速度为0;为1时指驱动可控。
    P443MainSetpoint   可以在FP01FP02功能图中找。
    设计思路:a、如何控制运动b、查找功能图找到对应地位c、将地址写入P554
    @@P443主控制值,P554主控位。
    没有编码器时,要将P100设为3即用频率控制,有编码器时则将P100设为4
    R419可看第几步,指的是选几个固定速度中的第几步即选的是P401还是P402、、中的哪一个
    R550 可看状态即可看到驱动中的使能信号。
    出现不适当的问题时,则做如下操作:
    a、  P115=1
    b、  P115=2 优化静态特性
    c、  P115=4 优化动态特性
    d、  P536=5%~100%
    e、  P115=5
    注:P103=31~38%(一般为32%33%
    如果以上完了还不好则可调如下值:
    P235 P236不要差别太大,P235要下一点
    P240为积分常数
    P100=3时即f控制时,P278P279两数相加一般不可超过15%  ---一般不调----
    硬件接线时编码器的ZEROCONTROL 不用,用ABTacho MTacho P15线
    P130 11(有ENCODER
    Kk0148 为电机实际速度
    FP02功能图,U950如果重要的写为4,不重要的可为10 但不要为20。使用FP02功能图时,U9***要非20
    P357=1.2ms 不要动,是采样时间。
    P694类于P640选件SCI板模拟量输出,通过通讯修改参数时,要用脉冲触发修改。
    引用 twf2003 2008/9/26 19:30:00 发表于2楼的内容
  • twf2003
    twf2003   |   当前状态:离线
    总积分:514  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-05-21
    twf2003   发表于 2008/9/26 19:31:31
    540 关于.M.B.F的选择,
    P362用于.M的参数COPYP363用于.B的参数COPYP364用语.F的参数COPY
    P590很重要用于.B参数的选择,建议P590设为0
    一般参数设置时,aCOPY  .1   .2  b、根据实际需要修改.2
    P576P577的组共同决定.F的参数值
    P048用于显示内容的选择,15指的是实际速度
    P350P351P352P353P354P355是参考值。
    @@VC33_kompend_kap082_e.pdf  中的关于PKE的部分
    @@自由功能块中用于检测B参数的r031……
    使用PKW向参数P参数送值。
    Example
    PKE                          IND                  PWE1          PWE2
    15~12/11…0              15…8/7….0                 送进参数的值
    7    1BB(443转为HEX)   Bit 7当送P时为1,当送U时为0,.B的值送IND8(DP)0USS
    当参数写不进驱动器时,可看P053的参数值对否,P053可以决定通过什么方式对参数进行修改。
    SIMOLINK 可看
    PKW是在修改Pxxxx参数时用,通过PKW中的PKEIND确定修改参数的位置,IND决定.B的位置,送的值是PWE1PWE2。。。
    钮矩控制方式要P100=5
    注意:通过PKW修改P353中的值时,要先将P060改为5再赋值,然后将P060的值改回71
    引用 twf2003 2008/9/26 19:31:31 发表于3楼的内容
