您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 阀门的分类
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
阀门的分类
jnzhlf  发表于 2008/10/8 11:39:28      1239 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
    阀门的用途广泛,种类繁多,分类方法也比较多。总的可分两大类:
    第一类自动阀门:依靠介质(液体、气体)本身的能力而自行动作的阀门。如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。
    第二类驱动阀门:借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀,截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。
    此外,阀门的分类还有以下几种方法:
一、按结构特征,根据关闭件相对于阀座移动的方向可分:
    1.  截门形:关闭件沿着阀座中心移动。
    2.  闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动。
    3.  旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转。
    4.  旋启形;关闭件围绕阀座外的轴旋转。
    5.  碟形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转。
    6.  滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。
二、按用途,根据阀门的不同用途可分:
    1.  开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。
    2.  止回用:用来防止介质倒流,如止回阀。
    3.  调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节阀、减压阀。
    4.  分配用:用来改变介质流向、分配介质,如三通旋塞、分配阀、滑阀等。
    5.  安全阀:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全,如安全阀、事故阀。
    6.  他特殊用途:如疏水阀、放空阀、排污阀等。 <![endif]>
三、按驱动方式,根据不同的驱动方式可分:
    1.  手动:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,有人力驱动,传动较大力矩时,装有蜗轮、齿轮等减速装置。
    2.  电动:借助电机或其他电气装置来驱动。
    3.  液动:借助(水、油)来驱动。
    4.  气动;借助压缩空气来驱动。
四、按压力,根据阀门的公称压力可分:
    1.  真空阀:绝对压力<0.1MPa即760mm汞柱高的阀门,通常用mm汞柱或mm
水柱表示压力。
    2.  低压阀:公称压力PN≤1.6MPa的阀门(包括PN≤1.6MPa的钢阀)
    3.  中压阀:公称压力PN2.5—6.4MPa的阀门。
    4.  高压阀:公称压力PN10.0—80.0MPa的阀门。
    5.  超高压阀:公称压力PN≥100.0MPa的阀门。
五、按介质的温度分,根据阀门工作时的介质温度可分:
    1.  普通阀门:适用于介质温度-40 425℃的阀门。
    2.  高温阀门:适用于介质温度425 600℃的阀门。
    3.  耐热阀门:适用于介质温度600℃以上的阀门。
    4.  低温阀门:适用于介质温度-40 -150℃的阀门。
    5.  超低温阀门:适用于介质温度-150℃以下的阀门。
六、按公称通径分,根据阀门的公称通径可分:
    1.  小口径阀门:公称通径DN<40mm的阀门。
    2.  中口径阀门:公称通径DN50~300mm的阀门。
    3.  大口径阀门:公称通径DN350~1200mm的阀门。
    4.  特大口径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。
七、按与管道连接方式分,根据阀门与管道连接方式可分;
    1.  法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道采用法兰连接的阀门。
    2.  螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道采用螺纹连接的阀门。
    3.  焊接连接阀门:阀体带有焊口,与管道采用焊接连接的阀门。
    4.  夹箍连接阀门:阀体上带有夹口,与管道采用夹箍连接的阀门。
    5.  卡套连接阀门:采用卡套与管道连接的阀门
  • jessicazhou
    jessicazhou   |   当前状态:离线
    总积分:120  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-04
    jessicazhou   发表于 2008/10/8 9:28:42
    分的很细啊
    引用 jessicazhou 2008/10/8 9:28:42 发表于2楼的内容
  • gaon
    gaon   |   当前状态:在线
    总积分:1917  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaon   发表于 2008/10/8 11:39:28
    再加上各种阀的主要用途 就更完美了
    引用 gaon 2008/10/8 11:39:28 发表于3楼的内容
