您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 立窑卸料机的变频改造
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
立窑卸料机的变频改造
cio  发表于 2006/6/22 22:00:22      975 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
立窑卸料机一般采用18.5~55KW的滑差调速电机,转速通常控制在300~1000rpm,这是因为卸料必须符合煅烧成料需要,所以应对其速度进行实时控制。但是事实上,采用滑差电机是一种耗能的低效调速方法。
  1. 滑差电机调速原理
  由于滑差电机主电机轴输出功率:
  P0∝M0*N0…………………………………...……..…..(3)
  式中
  P0:电机主轴输出功率
  M0:负载转矩
  N0:主电机转速
  滑差头输出功率:
  P1∝M0·N1…………………………….……...…..…..(4)
  式中
  P1:滑差头的输出功率
  N1:滑差头转速
  所以,滑差头损耗功率:
  △P=P0-P1∝M0(N0-N1)……………….…....…..(5)
  由(5)式可以看出,滑差电机的主轴转速越低,滑差头消耗的能量愈大,浪费也越严重。这是因为,电机的转速是固定的,也就是说,电机的输出转速恒等于额定转速,滑差头的作用是增加阻力矩,增大电机滑差,使末级输出转速降低,从而达到调速目的。
  一般地,卸料机的转速维持在400rpm左右,其节能潜力(亦即滑差头损耗功率与主电机轴功率之比)为
  设主电机轴额定转速为980rpm,则
  实际经验证明,如果采用变频调速的方式,则会有40~60%的节能效果。
  2. 滑差电机变频改造方法
  对滑差调速电机的进行变频改造,有两种实用方法。
  (1) 将滑差调速电机更换为普通三相异步电机
  将原来的滑差电机拆除,改用三相交流异步电机,将原调速控制改为变频控制,这种方法在系统组成和连接上只需要更换电机即可,电气接线十分简单,需要时间不多,可以让调速系统发挥最高效率。如图1所示,由变频器直接控制电机的转速。
  (2) 用变频器直接驱动滑差电机
  这种方法无需更换滑差调速电机,用变频器直接控制滑差调速电机的主电机转速,只需将滑环短接,使滑差头不工作。这样减少了机械改造工作,也减少了设备投入,但节能效果因滑差头存在损耗,会比方法(1)低10%左右。
