您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 华夏盛数字电台在市政行业中的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
华夏盛数字电台在市政行业中的应用
cio  发表于 2006/6/22 22:01:59      1812 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、SCADA系列数字电台简介
  A、数字电台
   SCADA系列点对多点电台是遥控遥测工业自动化行业的顶级产品。它的电路采用DSP数字信号处理芯片,实现信道编码,前向纠错等功能。它采用CPFSK数字调制解调、Viterbi译码、均衡软判决等技术,软件处理增益达7dB。生产工艺全部表面贴片焊接。产品的稳定性、可靠性、抗干扰性、传输速率和传输距离远远超过模拟数传电台。电台的通讯范围在50公里以上。可以全双工、半双工或单工方式工作,收发同频或异频,EIA-232数据接口异步透明传输。电台支持话音通讯,通过复用器可以实现数话同传。
   电台自带电压表、温度计、功率计、场强及干扰测试仪、误码统计、软件RTU等目前市场上其它品牌电台所不具备的功能。电台故障告警如温度过高过低(-40~+70℃)、供电电压超范围(10.5~16VDC)、异步串口数据格式不匹配等自动提示输出。
   SCADA电台独有的系统网管软件InSite 6,实现空中远程设置系统内其它电台参数如串口格式、发射功率、工作频率等,也可以实现空中远程监测系统内其它电台状态如工作电压、工作温度、接收信号强度、信噪比、误码率、状态告警等。
   SCADA系列电台具有多种机型,以满足不同系统要求,如中继台、全双工电台、双机热备电台等。
  B、性能特点
  ◆ 技术指标高:DSP电台,前向纠错信道编码,CPFSK数字调制解调,Viterbi译码,均衡软判决,尾噪声抑制
  ◆ 运行可靠:发射启动快,收发转换快,可以连续发射,功耗低,工作温度范围广,能在各种极其恶劣环境下工作
  ◆ 设置灵活:所有参数包括频率、功率、接口格式等通过软件设置
  ◆ 有网管:远程空中设置电台参数或监视电台状态及告警
  C、技术指标
  一般性能
  工作频段:130-174/220-240/330-512MHz
  运行模式:半双工,单工
  数据接口:透明RS-232,DB25孔
  空中速率:9600/19200bps
  数据时延:< 7ms
  发射单元
  调制方式:CPFSK
  发射功率:1-5瓦/1-25瓦(连续)
  频率稳定性:+/-1.5ppm
  发射启动:数据直接启动
  启动时间:< 3ms
  邻道辐射:-65dB
  超时定时器:1-255秒
  接收单元
  类型:双超外差式
  误码率/灵敏度:-110dBm@10-6 BER
  频率稳定性:+/-1.5ppm
  邻道选择性:60dB
  交调抑制:-70dB
  电源要求
  供电电源:13.8VDC(10.5-16VDC范围)
  发射电流:< 2A,发射功率5瓦时
  接收电流:< 125mA
  休眠状态:15mA
  外形尺寸
  机箱:铸铝
  尺寸:5.08×14.29×18.4cm
  重量:1公斤
  使用环境
  温度范围:-40℃ to +70℃
  湿度范围:95%@40℃非冷凝
  选配
  内置功放模块(最大25W)
  对讲话咪
  多信道板(16CH)
  D、网管功能
   网管(Network Management System)是指通过网络中的某一点,利用PC等终端,实现全网络系统中各通信设备的管理。
   INSITE无线电系统网管软件是SCADA系列无线数据传输系统网管软件。它利用一台PC机,可以对一个点对多点系统的基站、远程站、中继站进行远程监测控制。即可以很方便地在办公室监测X710数字电台系统的状态,而不必去现场更改系统设置参数,也可以在网络系统中的任何一个站点,如主站、中继站、远程站,运用INSITE网管软件进行管理监控。
  Insite网管功能界面图
   INSITE软件有许多功能,在SCADA系列无线电系统中很容易实现。主要的功能包括:
  ◆内置RTU模拟器:可以用INSITE将网络中任何电台的RTU模拟器打开,检查无线链路的质量和电台的设置。可以用其它轮询软件对RTU模拟器轮询。
  ◆INSITE软件监测无线电系统运行状态,诊断通信中由电台,RTU,电源或传输路径引起的问题。用此系统经常可以检测到一些小问题,并作纠正,以避免影响到整个网络的运行。如果必须去现场检查,检查人员用网管系统提供的信息通常对所发生的故 障有所判断,并做好相应的准备。此外,INSITE可以用于判断问题是在电台上或RTU上,并可以从中心控制室重置RTU,清除RTU故障。
  ◆远电台设置:许多电台的参数可以通过无线信道远程设置。例如:输出功率,设置类型,超时定时时延,接收发射频率,数据速率和格式等。根据电台类型不同,有不同的参数可以设置。
  ◆报警设置:
   A、图形显示报警数据,颜色标识。点击查看报警信息。可以让用户设置什么报警会引起外部触动开关启动。
   B、非中断式的报警诊断轮询:连续的或定时的报警查询,不用中断用户的数据传输。
   C、快速报警状态指针:如果电台对网管轮询没有响应。它能很快被发现。可用中断式诊断,迅速查询电台报警。
  ◆电台自动搜索:电台搜索功能可以自动生新的设备清单。在30分钟内,可以完成从0000到底9999的缺省地址码搜寻。搜寻结果可以加入新的设备清单,或加入现有的设备清单。
  ◆支技使用编码操作开关COS:用一台PC机连接多个位于同一地点的基站电台。这一特性可以解决用远程电台做基站电台引起的诊断口地址问题,COS编码操作开关性能内置在X790基站电台内。如果多个基站不在同一地点,此方案无效。
  ◆提供休眠唤醒方式:在一些使用太阳电源的场合,电台常常设为休眠模式,只有通信时被唤醒。如果在网管时需要唤醒电台,采集数据,可以用“唤醒模式”,采集完数据后,又将电台变到休眠模式。
  ◆INSITE与企业网络联接,可以让系统主管,工程师可以在任何时候得到报警信息,甚至在远离网管终端时,报警信息可以通过电子邮件,短信息等方式传达给相关人员。
  ◆INSITE提供三个层次的企业网连接:
   ODBC把网管数据链接到本地或远端的数据库。
   DDE动态数据交换服务器与本机上其它的应用程序或网络上其它应用程序分享数据。
   TCP/IP远程接入服务器。
   ODBC参数:如果网络中有SQL数据库服务器,允许用户设置登录用户名和密码。
  ◆在线帮助手册。
  2、应用之一:点对多点/远距离/高速/高可靠无线数据采集控制系统
   用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。
   用深圳华夏盛公司SCADA系列电台组建油田/天然气、水处理、电力、煤气、铁路、地震/气象/环保、GPS、金融、公安/交通/安防、化工、工业控制自动化等数据采集与控制系统结构如下图:
  点对多点无线数据采集监控系统
  点对多点无线数据采集监控系统(有远距离中继)
  典型案例:新疆油田、成都自来水、新泰电力、丹东煤气、上海铁路、国家地震局、江西气象所、哈尔滨林业所、杭州路灯、江门环保局、鞍钢、宝钢焦化、内蒙古煤炭、鲁能化肥、中南空管局、大连港等。
  3、应用之二:点对点及点对多点二话二数链路
   在25KHz常规单信道中,用全双工数字电台及复用器实现二路话音及二路数据传输结构如下图:
  点对点系统结构
  点对多点系统结构
   主站用多套点对点设备叠加,配合路器、分路器及全向天线组成天馈线共用系统,根据不同位置分布架设多个远端外围站,即构成点对多点无线通信系统。
  典型案例:山东电力、江苏电力、福建电力等。
  4、应用之三:大范围/大容量/专用GPS无线数据网络
   用户容量是专用无线数据网络的重要指标。无线数据网络的用户规模是由无线电台的数据速率、收发转换时间和传输的信息量决定的。为满足大容量的要求,专用无线数据网络的电台必须提供高的数据速率,如19200bps以上,并能够迅速的收发转换,时间在10ms内。
   目前的专用无线数据网络设备基本上都是采用常规调频电台加MODEM的方式实现的。电台工作于230MHz、800MHz数传业务频段和350MHz、800MHz集群业务频段。在25KHz信道,数据速率基本上是1200bps、2400bps,一些采用GMSK等MODEM芯片把输出的低频信号直接加到VCO输入端能实现9600bps的无线数据传输,但该方式的射频指标,难于满足信息产业部规定要求,且其10-6误码灵敏度很低,通信距离非常近,实际当中无法使用。另外,常规调频电台的收发转换时间在50-100ms左右,不能实现高速收发转换。
   深圳华夏盛公司采用前向纠错编码、软件无线电、数字调制相干解调、Viterbi软判决和表面贴片一体化设计等技术,提供高性能、高稳定、高可靠的DSP无线电台。电台提供标准RS-232接口可直接与计算机、GPS接收机控制板连接。25KHz信道间隔空中数据传输速率为19200bps,10-6误码灵敏度-111dBm,收发转换时间在7ms以内,电台其它指标亦符合信息产业部的要求。
   假设每个用户终端需要传输50字节的信息,采用华夏盛电台只需要分配:
   50×10÷19200+7=33ms的时隙给每个电台。
   同样情况,采用调频电台加MODEM,一般为2400bps方式则需要分配:
   50×10÷2400+50=258ms的时隙。二种情况用户容量相差约8倍。如果要求GPS系统每10秒钟更新一次信息,采用调频电台加MODEM方式容纳不了40个用户,而采用华夏盛电台可容纳300个用户。
   另外,我们在同样的环境下,如上海市中心,目前国内高楼最密集城区做过实验。用国内某公司提供的调频加9600bpsMODEM方式的数传电台只通不到2公里(BER小于10-6),而华夏盛电台可以覆盖约15公里半径。
  单基站专用无线数据通信网
  多基站专用无线数据通信网
  典型案例:上海公安局、北京交警大队、山东公安局等
  5、 应用之四:低速远距离无线计算机局域网
   两个或多个局域网之间,用无线网络电台实现点对点/点对多点网络互连,通讯距离:50公里以上,传输速率9.6/19.2 Kbps。系统结构拓朴图如下:
  典型案例:我军某部地面指挥计算机局域网、远程10KV线路高低压电力监控与管理系统。
  无数数据传输:从模拟数传电台到数字数传电台
   自十九世纪末马可尼发明无线电以来,采用电台(英文RADIO即无线电)通过无线电波传递信息已与人类的生活越来越密不可分,从航海、军用、广播电视到移动电话都是电台的范畴,传输的信息从模拟信息的电码、话音、图像到全部数字化的各种数据流,电波工作的频段从长波、短波、超短波到微波、红外线和光(纤),采用的通信技术从模拟调制到数字调制、从单信道到多信道、从常规固定频道到跳频、从单载波到多载波、从频分(FDMA)到时分(TDMA)再到码分(CDMA)、从窄带64Kbps到宽带几十Mbps,采用的器件(技术)从电子管、晶体管、集成电路、单片机、DSP到软件无线电……
   调制(即把要传输的信息调整到与传输的通道匹配)是电台的关键技术,没有调制,任何信息都搬不到空中成为电波,亦就没有电台。更重要的是,先进的调制方式可以在有限的射频带宽内更远更可靠地传输更高速的数据。调制方式根据调制信号是模拟的(如音频信号)还是数字的(如RS232异步串行数据)的,分为模拟调制(如FM调频和AM调幅)和数字调制,目前大量民用的对讲机和第一代大哥大手机是模拟调频的,还有调频广播等。数字调制分为线性幅度调制和频率相位调制(参1:P333,下同)。数字频率调制有FSK(如低速1200bps无线寻呼,参1:P335)、CPFSK(如数字数传电台,参1:P336)、GMSK(如GSM第二代数字手机,参1:P337)、四电平调频 (高速FLEX寻呼, 参1:P337)。数字调频的调制可以通过VCO压控振荡(参1:P251)实现,亦用数字式调频(参1:P252)实现。数字调频的解调分相干解调(参1:P253)和非相干解调(参1:P266)。
  1、模拟数传电台
   数传电台是无线数据传输电台的简称,而数据传输最早出现的应用是数据遥控遥测,有别于目前无线微波电台、无线以太网、GPRS手机等先进数据传输设备,习惯上,数传电台就指传遥控遥测数据用的电台,我国无线电管理部门把223~235M/821~825
  M/2.4~2.4835GHz等频段指配给数传业务(参2)。数据遥控遥测是随着采用计算机进行数据处理而应生的业务,而六、七十年代只有模拟FM调制技术的音频(300~3400Hz)通信电台,因此把101010……数据流通过单频(如FSK的1=1200 Hz,0=1800 Hz)来代表,再作为音频信号进行模拟FM调制就实现了早期的数传电台,其本质是预FSK(或MSK、GMSK)调制加FM调频这样的二次调制(参3),如下图所示:
  模拟数传电台示意图
   以嘉兴蓝波数传电台N88X为例,其实质就是采用单片机(232数据打包解包、电台收发控制等)及专用FSK(或MSK、GMSK)芯片预调制而做成无线MODEM,再配上日本日精模拟FM调频对讲机(蓝波公司提供的日精电台N889信产部电台入网证书中注明调制方式为FM,www.rec198.com)。
   由于调频对讲机和MODEM已大量普及民用,价格低(如日精ND889 25W电台,成本约为500元人民币,蓝波4800MODEM成本约为200元人民币)是它的最大优势,但缺陷亦是明显的,广大用户及专业人员都知道,这种二次调制的由MODEM加调频电台拼凑起来的二加一数传电台产品有:⑴速率低,⑵会丢字头,⑶会出现尾噪声乱码,⑷没有其它任何附加功能等特点。蓝波公司编的ND88X系列说明书中强调MODEM数据的收发需要有严格的时序与电台的收发相配合正是基于上述问题,但模拟电台收发起停的一致性要精确到毫秒是不可能的,所以丢字头和出乱码是必然的(而通话对讲差300毫秒亦不会丢字)。需要指出的是,随着DSP数字技术的发展,这种模拟电台加MODEM的模拟数传电台在国外已基本被数字调制的数字数传电台淘汰,尽管国内市场——电力用户负荷监控系统(注意:不是电力调度通信系统,电力调度通信系统要求很高,以电力行业的实力,用的是光纤通信,而且是多种通信手段并存的)及水利等部门还在用,亦是日精主要用户群,但原因很简单:电力用户负荷、水利雨量/水位等数据传输没有多少实时性要求(1200bps,一天数次采集)、可靠性要求不高(一次不对再传一次),某个用户的负荷监控不到亦没任何关系,既不影响供电,也不影响抄表收费(各地供电部门经常与我们做交流,很多电力用户负控系统是应付达标创一流评比的摆设,与电力调度通信根本是两码事)。
  2、数字数传电台
   正像第一代模拟调频手机(大哥大)有杂音大、功能少、对讲机能收听等缺点,公众移动通信已为数字调制GMSK的GSM系统替代,并很快发展到第三代数字调制加扩频技术的3G一样;市场不大的遥控遥测数传领域亦由模拟调频电台加MODEM的模拟数传电台发展为各种用DSP实现的数字调制(如CPFSK、GMSK等)的数字数传电台。如深圳华夏盛公司的WDS2710是用CPFSK调制的数字数传电台(华夏盛提供的信产部电台入网证书中注明调制方式为CPFSK,www.sinosun.cn)。如下图所示:
  数字数传电台示意图
   与手机的GMSK数字调制解调技术一样,CPFSK数传电台有别于模拟调频电台加MODEM的数传电台的核心是基带信号处理(参1:P215的“4.6部分响应技术”)。CPFSK采用DSP数字信号处理完成用两个Nyguist波形、根自乘余弦响应值之和的带根双二进制滤波的基带信号处理以及Viterbi软判决译码等,这是单片机加FSK芯片等永远亦不可能实现的。
   与模拟手机到数字手机的变革一样,用数字调制的数传电台实现了模拟调制的数传电台不可能实现的高速(19200bps)、高可靠(不丢字头、不乱码)及附加功能(如功率计、场强仪、误码仪、网管功能、参数状态动态智能化管理,详见:“美国MDS/日本日精/深圳华夏盛数传电台大比拼”,www.sinosun.cn)。
   基于DSP的数字调制数传电台从2000年进入中国市场以来,尽管成本价格远高于模拟电台,由于其高速、高可靠及远距离传输等明显优势而得到了在石油/天然气、水/电力/热网/煤气、铁路/交通/公安/安防/消防、路灯/地震/气象/环保、GPS、金融、冶金/化工及工业过程控制自动化等数据采集与控制应用,并深受好评。可以预见,与公众移动通信或国外数传电台市场的变革一样,基于DSP的数字数传电台随着成本价格的下降,必将在遥控遥测领域取代基于MODEM的模拟调频数传电台,使得我们的无线遥控遥测及工控自动化系统更实时高速、更安全可靠、更灵活方便!
  参考文献:
  1、西安电子科技大学郭梯云、刘增基、王新梅、詹道庸、杨洽等教授编著,中国国通信学会主编,人民邮电出版社出版的通信工程丛书《数据传输》
  2、信息产业部无线电管理局编,人民邮电出版社出版《中华人民共和国无线电频划分规定》
  3、国家技术监督局发布中国人民共和国国家标准GB/T16611-1996,《数传电台通用规范》
