您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » (原)日清系列之氩弧焊接
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
(原)日清系列之氩弧焊接
bubli  发表于 2008/10/9 21:48:53      1464 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们公司要求日清,就是每日都要做到“日事日毕,日清日高”。所以我有个想法,从今日起,我就要在我的博客里记下当日的工作心得体会,提高自己,分享人生。
今天我做了不锈钢管壳的焊接试验,焊接效果还是比较理想的。焊接主要是用氩弧焊机对不锈钢板拼焊。我们这是个自动的设备,是我在以前买来的设备上改造的,该设备由有六个工位的旋转台进行工件的送料,工件到位后,焊枪从上到下对焊缝进行焊接。
由于氩弧焊接过程中,热影响区比较大,管板只有1mm厚,所以如果只是夹紧后焊接,在焊接过程中拼板会有变形,这时就会不平,对焊接质量造成较大影响。我们采取的办法是先点焊上几点后,再从上到下进行连续焊接,后来效果极佳。
另外还有一个难点就是氩弧焊的起弧与收弧问题。如果直接在管板上起弧与焊接后的收弧,焊接后,就会看到焊接起始点与结尾点各有一个缺口,大时会有2mm高。我们的解决办法是在待焊接的工件上端与下端分别加上引弧板与收弧板。由于焊接电流比较大,温度比较高,所以选择了既耐高温,又可以导电的石墨材料作为引弧与收弧板,结果调试效果非常明显,管板焊接后两端几乎没有缺口,完全满足图纸要求。
