您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 压频比设定
sujianbin
sujianbin   |   当前状态:在线
总积分:470  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-04
压频比设定
sujianbin  发表于 2008/10/13 23:27:45      1169 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现有一同步电机参数如下:
电压:38v-380v;电流:0.3A;频率:10hz---100hz;转速:9-87r/min
我要是按照380v/100hz设定压频比,可是电流达到了1.2A左右。
硬件采用了变频器输出加接触器到电机。一带六个电机。这样压频比怎么设定呢?电缆在90米左右?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/10 9:36:06
    引用 hege377 2008/10/10 9:36:06 发表于2楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    总积分:4338  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/10/10 11:54:59
    “380v/100hz设定压频比”
    1、变频器的U/f值,一般在首次电机空载试验运行时,已经将不同频率f是的U/f值的曲线储存;
    2、变频器的U/f值,决定电机旋转磁场的强度,设定合适时,磁场就不会进入饱和损耗状态,或者欠励磁状态;
    3、一定要按照说明书设定参数,不能随意设定;
    4、在设定时,频率U/f的上限应该是380v、50HZ,所以你的设定是错误的!
    5、如果电机运行频率超过50HZ,电机进入弱磁调速区!
    引用 刘志斌 2008/10/10 11:54:59 发表于3楼的内容
  • sujianbin
    sujianbin   |   当前状态:在线
    总积分:470  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-04
    若设成380v、50HZ,转速就和铭牌相差太远了。并且越远的距离越电流大,最远100米
    引用 sujianbin 2008/10/13 23:27:45 发表于4楼的内容
