您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » Opto22系统在美国百事公司的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
Opto22系统在美国百事公司的应用
cio  发表于 2006/6/23 6:13:52      2361 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
集成商-Opto Solutions
    Opto Solutions是一家提供咨询和系统服务的公司。它的创立者是控制工程师--Anthony Dern。他帮助客户设计配置工业自动控制,监控和数据采集方案,具有20多年的经验。在这丰富的经验中,他使用来自加利福尼亚Temecula的Opto22产品就达12年之久。Opto22 是著名的I/O系统和其他控制硬件和软件的生产商。
    “我认为,周围的硬件产品中,Opto是最好的。很多人都低估它,但是Opto产品同其他任何大供应商的产品是一样强大的。同时,它应用起来还非常简单。”Dern在2年前离开了Opto22 ,成立了自己的公司Opto-Solutions。他的公司使用Opto22 产品设计各种系统,领域涉及机器控制,资产管理,安全和访问控制,建筑物管理以及其他的一些应用。
  客户—美国百事
    美国百事公司具有30亿美元的资产,是第二大百事bottler. 美国百事在中欧,加勒比海和北美的9个城市就设有分公司,生产和分销一些列的百事产品,包括著名的百事可乐,Dr. Pepper, 威士忌软饮料,Aquafina饮用水等,其它的客户有12亿2千万之多。近来,美国百事正在寻求一个科技解决方案,能够应用可以显著节省能源的设施和装备。
    美国百事项目经理Gary Kowaleski 说到:“美国百事4年之前就开始尝试实施此项目,但是由于各种原因,该项目得到推迟。”在能量消耗方面,美国百事深深知道,他们的设备需要更有效的运行,但是他们需要一个专家来设计一个解决方案,选择合适的硬件进行安装应用。
  解决方案—Opto22 SNAP以太监控和数据采集系统
    在咨询了其他的两家公司之后,美国百事最终将能源管理项目交给了Opto-Solutions。 Opto-Solutions 在Urbandale, Iowa, Osh Kosh, Wisconsin, Chicago, Illinois, and Fargo, North Dakota的工厂安装了Opto22 以太SNAP 终极I/O监控和数据采集系统。在这些地方,位于SNAP终极I/O底板上的I/O模块使用连接线紧紧地连接到用于装瓶加工,以及盥洗室,饮水器和其他日常应用的电子仪表,煤气表和两个单独的水测量仪表。在每个工厂,SNAP终极处理器综合各项水应用的数据发送到微软SQL服务数据库进行报告和分析。个别的设施管理人员,LLLionois的美国百事总部主管可以访问这些数据。这样,美国百事可以非常有效,尽可能准确地获取耗水量的数据。
    Dern提到:“在大多数情况下,降低成本(水,电和煤气)的第一步是收集能源消耗的所有数据。我们想帮助美国百事通过对主要的设备操作和加工过程的监控,以及通过以太网发送数据进行分析等过程来完成这项任务”
    Opto-Solutions也建立了美国百事氨水监控系统。因为氨水的制冷效果是最好的,因此大型的冷藏设施,通常选择氨水作为制冷剂。但是,大量的氨水是有毒的。同时,制冷系统阀门会将氨排放到大气中,因此环保部门要求美国百事这样的大型装瓶公司装有时时运行的氨水检测和报警系统。
    Dern提到:“美国百事具有典型的Cool Air Inc 公司生产的检漏仪和报警盘,用于检测穿过房顶的排放管道。这些系统在局部报警方面,工作效果不错。但是他们不能通过网络进行通讯,不能通知办公桌工作人员或其他厂房外的人员。因此,客户需要一个能够产生EPA所需报告的系统。”
    通过连接数字量I/O模块和Cool Air的硬件,Opto-Solutions可以将氨水检测设备和SNAP 系统连接起来,而且可以通过网络进行有效的控制。对系统进行配置,当氨水的读数接近于预先设定好的危险值,系统就会发出通知。Opto-Solutions 设计了客户网络应用程序,用于在绘图界面上查看操作数据。使用此网络应用程序,美国百事授权的工作人员也能看到报警,并且改变报警的开始时间。同时,美国百事也可以使用它对SNAP 系统进行配置,创建和发送报警邮件通知任何地点的任何人,甚至是总部的管理人员。
  Kowaleski说到:“以上这些新功能的实现,并不能产生收入。公司需要是以尽可能最经济的方式进行生成。使用相对比较小的投资,Opto-Solutions 能够设计和配置出一套可以满足EPA以及其他更多要求得系统。”
    接下来,Opto-Solution 就开始对印地安那州的Munster 进行翻新。在那里,Opto22 硬件是第一次应用。
    Dern说:“这套特殊的设备-SNAP以太I/O系统是在Opto-Solutions进驻美国百事之前,另外一家咨询公司安装的。虽然它是5年前引进的,SNAP 以太I/O却仍然可用。但是,却需要对它进行升级,使其成为一个更强大的系统。”
    Kowaleski说.:“美国百事Munster设备的数据也需要同SQL数据库进行通讯,通讯方法同其他地方使用的是一样的。”
  Dern 提到:“Opto22 SNAP产品是非常灵活的,使用它可以运用多种方法发送和接收数据。
    比如,我们可以通过OPC Server设计美国百事系统,分享数据。碰巧,美国百事也使用.NET应用软件。因此,我们为SNAP终极处理器创建了一个控制策略,可以在.NET构架下进行数据服务。然而,.NET科技同SNAP以太I/O系统不是那么兼容的,因此Munster转而使用终极软件。”
    Dern发现,在Munster安装了SNAP系统,可以对各种仪表进行监控,就像汽车间里或私人家庭里的的仪表一样,连接到主电缆,测量和记录用电量,用千瓦和千瓦小时的形式。但是,当他开始对Munster的SNAP终极I/O系统进行升级的时候,他发现对各种设备的监控并不仅仅局限于电力,水和氨水。事实上,Opto22 硬件系统具有多种功能,现有的SNAP系统得到了更广泛的应用,已经连接到美国百事的一些重要系统和设备中,比如灯光,抽水机,J型热电偶,抽水和冷凝压缩机。结果是,该公司可以采集和发送流动速率,温度读数,设备状态和其他一些有价值的企业数据。
  展望未来
    作为一个正在兴起的工业控制和数据采集工程和设计技术的领导者,Opto-Solutions可以提供多种能源管理服务,它很有可能在美国百事的其他地方,安装SNAP系统。
    Opto-Solutions 擅长于使用Opto22 的网络技术,能够给客户提供所需工具,从企业系统和设备中进行数据采集,并且将数据发送到数据库,从而更精确的对个别系统的运行进行测量,产生报告,最终结果是,大大地降低了成本。
  来自压缩机和其他设备的能量消耗数据被采集后,发送到SQL数据库。
