您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » Beckhoff控制方案在韩国包装机械生产商的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/23 6:17:17      975 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在韩国,Hoong-A公司是领先的塑泡包装机械生产商。为应对强大的竞争压力和不断提高的效率和产品质量要求,Hoong-A公司决定为旗下塑泡包装系统Ministar-R200选用简易可行的Beckhoff 控制方案——全面采用Beckhoff的工控机、控制面板、I/O组件、伺服电机和TwinCAT PLC/NC软件。
    尽管,在全球,Hoong-A 公司的 Ministar 系列应用于制药、保健品、五金包装行业已经超过30年,市场仍要求机器有更高的生产率和产出质量。Hoong-A 公司总裁Shin-Young Kang 先生说:“每年,我们把营业额的8%~10%用于研发,以顺应市场对 balcony 结构高速包装机的要求。”
    这个项目被命名为“R200”,Hoong-A 公司研发部经理 Eun-Sik Kang 说:“我们已经开始讨论 Ministar-R200 的基本功能和性能。我们首先确定了R200的需求,根据整体趋势,我们决定采用符合 cGMP (current Good Manufacturing Practice)标准的balcony 结构,因其具备清晰的分离部件和驱动部件。”决定为R200选用PC控制技术由多方面因素所决定。“首先,我们希望减少整个系统控制元件的数量,缩短与下位设备纸盒包装机和垫包之间的转换时间。”带触摸屏的控制面板操作很方便。
    Hoong-A 公司电气部经理 Jeong-HoYeo 说:“主要的PLC和PC制造商提供了许多的PC控制方案。我们决定从软件到I/O都选用Beckhoff 的方案。”另一个重要的因素是Beckhoff 在韩国的合作伙伴 Tri-TEK 提供可靠的技术支持。在韩国,Beckhoff 的PC控制方案在机械制造和半导体等行业的应用正在日趋增长。“Beckhoff 的控制方案让我们很信服——Beckhoff 有全面的产品组合、I/O组件、TwinCAT 和 EtherCAT 实时以太网技术。”
    R200的开发预算为2百万美元,预期由20位机械和电气工程师花15个月的时间来完成研发工作。Ministar-R200 单条流水线可以达到每分钟200个塑泡的生产能力,产品包括4个部分:
  1. 产品成形部分:产品由加热的空气吹成形,当设备停止时,夹层式预热将会打开。此时,可选择是否需要提供冷成形功能或“辅助塞”。
  2. 产品输送区:产品输送区按不同产品的特征设计,同时包括了视觉检测系统。
  3. 密封膜:连续的膜封系统确保统一的产品以较慢的速度通过产品输送线。
  4. 穿孔、推进和冲压:产品穿孔(或裁切)与凸起字符标记同时进行。推进辊由伺服电机驱动。冲压过程能去掉塑泡包装的多余部分。
    Hoong-A 对 Ministar-R200 的成功毫不怀疑。Hoong-A 公司总裁 Shin-Young Kang 说:“R200设备在2004年5月韩国的包装展上(KOPACK)成功展出,而且已拥有数家忠实客户。”“随着该产品接二连三地在世界各地的展会上亮相——2004年11月的芝加哥包装展,在中国北京同期举行的‘中国国际生物技术和医药工业展览会’,以及2005年4月在德国 Düsseldorf 举办的‘Interpack’,我们打算为 Ministar-R200全面打开市场。”
    Ministar-R200 是一个设计紧凑的产品。Hoong-A 公司已计划研发一个全新的系统成倍提高产品性能。
  控制技术
    Ministar-R200塑泡包装机安装了7台Beckhoff AX2500 伺服驱动器,通过 SERCOS 总线连接到控制PC上。由 TwinCAT 自动化软件处理控制任务,控制这台机器所有的复杂流程,包括PLC和NC。
    每两个轴承通过电子凸轮轴与一个虚拟的主轴连接在一起,并确定生产速度。凸轮盘重新计算各自塑泡的成形。加热成形过程使PVC材料形成理想的形状。运行时,测量结果在线调整凸轮,确保塑泡整齐。驱动器进行高精度位置控制,由此形成精确的物料引导。
  应用背景
  Hoong-A 公司
    Hoong-A 公司创立于1970年,是一个生产塑泡包装机械的行业领导企业,其产品广泛应用于制药、保健和五金等行业的。Hoong-A 通过不断投资研发新产品来保持行业地位,为客户提供最高水准的塑泡包装机械。
    Hoong-A 生产各种可供安装到系统的可选件和附件,集成到包装线中最大优化产品线和提高生产力,例如条码扫描仪、视觉系统、筛选设备、集中PLC控制系统、嵌入式打印机、顺序流程控制和纸板包装机等。
