您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » UNO-2160成功应用于洗车场自服务系统
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/23 6:22:14      1399 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
项目介绍
  随着加油站工人工资的提高和提供 24/7 (不间断) 服务的需要,台湾领先的连锁加油站采用了自服务洗车系统。该系统需要与支付系统完全集成,支付系统包括信用卡、现金卡、Modex、储值卡和会员卡。通过使用 UNO-2160 和 FPM-3150,该应用获得了极大的成功,现在客户已经在开发新的功能。
系统框架图
  系统框架图
  系统要求
  这种自服务洗车系统必须连接到各种设备,如:读卡器、条形码扫描仪、收银机和中央服务器。客户希望建立一套可靠的自动化系统,该系统要能够承受高温,并且不会受到洗车设备溅出的水的影响。连接到以太网后,此系统应可以与主机系统和银行通讯以进行交易。此外由于此系统在多光照的台湾安装在室外,因此必须有一个能够在强阳光下清晰可见的高亮度操作员界面。
  系统说明
  他们的第一个尝试由于 I/O 端口的限制而导致无法扩展,最终以失败告终。UNO-2160 则解决了此问题,现在已在系统中被用作核心平台。所有付费系统和读卡器如收银机、会员卡读卡器和信用卡读卡器等,都可以通过 RS-232 连接到 UNO-2160。当操作员付费时,UNO-2160 会启动控制洗车的 PLC。所有记录都临时保存在 UNO-2160 中,并定期传送到加油站的主机系统中。通过本地以太网,所有记录都可以在中央控制室和加油站主机系统之间进行交换。
  此洗车系统必须与加油站中的 POS 服务器连接,在这里应用了研华的产品。其中 IPC-610 被用作机箱,PCA-6180 用作 CPU 卡。IPC-610 是 19 机架安装工业电脑机箱,专为任务关键应用而设计。此机箱可容纳一个14 槽 PCI/ISA 总线无源底板或者标准 ATX 主板,并支持各种电源。可上锁的面板门可防止在未经许可的情况下对机箱进行访问。一个热插拔过滤冷却风扇能够使整个机箱内的空气保持正压。IPC-610 能够承受撞击、振动,并且可以防止灰尘。
  在此项目的第一阶段,客户付费并从加油站的收银员那里获得一个代码。此代码随后通过 FPM-3150 触摸屏输入,启动洗车程序。但是由于这是与收银员之间的一个交互过程,因此并不是 100% 的无人操作。由于第一阶段的运行非常成功,因此第二阶段将在洗车场中安装无人值守的付费设备。这就意味着要使用 UNO-2160 的剩余 COM 端口连接信用卡、收银机、会员卡读卡器、预付费卡读卡器和收据打印机。此外还有一个传感器用来感测、问候客人并快速开始洗车服务。
  项目实施
  总结:
  作为控制器,UNO-2160 很快证明它是一个明智的选择。耐高温意味着室外应用不成问题,而紧凑的尺寸使它便于安装在显示器大小的空间内。抗振动存储设备确保操作系统能够可靠地运行。UNO-2160 的灵活扩展选项提供了充足的端口用于连接各种设备如 PLC、条形码阅读器和各种付费系统。
  通过 CompactFlash? 盘中 Windows? XP 下的 Visual Basic 程序可以轻松更新该系统。不需要使用专有语言意味着更易于进行程序开发,现场升级 OS 也很简单,只需要更换 CompactFlash? 盘。对于程序更新,可以通过 Internet 连接 UNO-2160 并上载这些更新。系统停机从此不再是一个问题。
