您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 诺德(NORD)驱动产品在钢铁行业的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/23 6:31:09      1069 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
世界对钢铁的需求与日俱增
  世界对钢铁的需求每天都在增长 - 到2010年全球钢铁需求总量预计达到14亿吨。世界生钢生产总量更是在2004年首次突破10亿吨大关。虽然人类在很早以前就开始冶炼钢铁,但钢铁的重要性从来没有动摇过。钢铁贸易甚至在最近几年更加活跃起来。从人类发现如何从铁矿石中提炼生铁算起,迄今已经有3,500年的历史了。
  虽然质地坚硬,钢铁却有着适宜进一步加工的特性。通过铸造和轧制,可以加工成各种形状的钢材及其制品。很多生产工具就是由钢铁制成的。
  钢是铁碳在一定比例下的合金,其中碳含量不足2%。如果这个比例加大,那么这种合金称作生铁。钢铁与其它成分的混合物,通过特殊机械和热处理工艺,形成广泛适用的新材料。从而制成多种产成品,从柔软韧性好用于食品工业的锡制品到高强度锋利的刀具,都离不开钢铁材料。
  钢铁冶炼
  从古代利用铁矿石与木炭混合加热这一十分简单的冶炼工艺,发展到今天,钢铁冶炼已经成为涉及面广,科技含量高的一门综合技术。
  钢铁材料正面临着来自铝、合成纤维等材料的激烈竞争,因为在一些应用场合钢铁材料既要满足重量轻又要满足韧性好的要求,这对于今天的钢铁冶炼工人来说,并不是一件容易的事。然而,钢铁冶炼的前景还是十分乐观的。由于钢铁具有良好的物理、机械和工艺性能,如有较高的强度,在重载下能够保持性能稳定,因此精轧钢能够克服重量相对过大的缺点,成为最重要的金属材料之一。
  轧钢
  根据生产工艺不同轧钢可以分为热轧和冷轧两类。在这两种工艺中,铸好的钢坯都要通过辊道上的轧辊进行输送,因此辊道需要承受来自钢坯自身重量产生的巨大压力。
  热轧生产线
  当加热到大约1,250°C时,钢坯就会变得非常易于延展,容易进行卷曲和定型。在轧制过程中采用不同工艺,材料物理属性便会改变。比如通过水流过钢表面进行可控的层流冷却,从而提高钢的强度和硬度。
  通过可逆式轧机反复轧制,可以将钢坯轧成1公里长几毫米厚的板卷。
  冷轧生产线
  可以通过冷轧进一步加工经过热轧的板卷。根据空间等条件需要,轧机设备可以设计成可逆式或连续式。冷轧工艺可以将板卷的厚度缩小到0.3mm,同时材料温度控制在再结晶温度以内。由于厚度变薄,板卷展开后甚至可以达到数公里长。
  铁矿石在高炉内冶炼成生铁,用铁水炼成钢,再将钢水铸成钢锭或连铸坯,最后由NORD驱动设备驱动的辊道输送线运到轧钢车间,经轧制等塑性变形方法加工成各种用途的钢材。
  NORD 高品质驱动产品
  高品质驱动系统是工厂长期稳定运营的核心保证。诺德减速机便能满足工厂上述要求,不仅仅是因为诺德产品具备优秀的品质,这对诺德人来说是理应做到的,还因为诺德为特殊应用场合有针对性的提供丰富多样的可选件。使用诺德驱动产品,可以最大限度地确保生产线稳定运行,延长维护保养间隔。
  诺德减速箱技术特点
  由于钢铁行业具有重载荷的特性,减速箱的服务系数要相应有所提高(尤其是在输送轧辊和工作轧辊上的应用)。
  ·一体成型箱体,一次装夹,结构紧凑
  ·箱体采用特殊设计,有效抵消外部震动
  ·箱体采用EN-GJL-200 (GG20)材料,备选材料是EN-GJS-400-15 (GGG40)
  ·斜齿轮硬齿面,经过精密磨削加工,具有高负载能力、安静运行等特点
  ·加强型输出轴采用42CrMo4合金材料
  ·FKM/VITON 型轴封确保在高温和重载下绝佳的密封效果
  ·采用合成润滑油ISO VG220
  诺德电机技术特点
  ·电机标配防护等级为IP 55,还可以选择更高防护等级IP 66
  ·电机铸件采用高动态材料,有效吸纳和减少震动
  ·电机标配冷却方式为IC 411 TEFC(风冷却),还可以选择IC 410 TENV(自冷却)
  ·电机标配绝缘等级为F级绝缘,还可以选择H级绝缘
  ·转动惯量低
  ·结构紧凑
  ·大量电机可选件
  ·特别适用于如下操作环境
  - 连续运行
  - 断续运行
  - 变频控制
  - 正反转
  诺德减速机在国内某大型钢厂的应用-高效、稳定
