您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 优利康(Yolico)通用电流矢量变频器YD53P7在别墅电梯上的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/23 6:35:35      1059 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一,前言
  随着国内人们生活条件的改善,对住宅的要求也越来越高;特别是部分先富起来的人,也开始对别墅的品质有了更高的需求。因此,在国内许多新开发的高档别墅区中,已有越来越多的别墅中装上了小型电梯。本案例所述的系统即为在某国际城中几十幢别墅上使用的别墅电梯。
  二,系统概述
  别墅电梯一般不超过四层,所以电机功率一般不超过3.7Kw。但跟普通多高层电梯一样,同样配置有电梯控制系统、平层系统、负载补偿系统、传动系统、门机系统、呼叫系统等,功能与普通客梯几乎一样。但考虑到节约占地面积,别墅电梯一般都是无专用控制室,控制柜与电机都安装在井到旁,使整个系统结构紧凑,运行稳定可靠。
  三,系统配置
  变频器:YD53P7-T4通用电流矢量变频器
   功率:3.7KW;电压:380VAC 电流:8A 控制方式:有PG矢量控制
  PG卡:1024线
  控制器:电梯专用控制器
  调速方式:0~10V 模拟量信号调速
  制动方式:内置制动单元
  制动电阻:390W/150Ω
  四,系统示意图
  变频器完全受电梯控制器控制,正反转起动信号、0~10V模拟量频率指令均由控制器提供,变频器的状态及报警信号反馈给控制器,控制器根据变频器的信号作出相应的响应。
  电梯在正式运行前必须做自学习测试,只有准确的电机参数,变频器才能在最佳状态下工作,电梯才能运行平稳、舒适、安全。在现场调试时发现,第一次做自学习时,变频器会报警,提示电机起动时失步。这是因电梯减速箱第一次运行,齿轮没有润滑充分,导致静态阻力比较大,起动力矩就比较大。所以,在自学习测试前,应直接用V/F方式中速让电梯上下走几个来回,使齿轮箱充分润滑。然后再做自学习、试运行。
  调整好平层后,最后调整电梯的舒适感。适当地调整C2组参数,使电梯运行平稳舒适即可。
  五,参数
  六、结语
  优利康(Yolico)变频器在各个行业都已获得了广泛的应用,在电梯行业,同样表现出优异的动态性能,对负载的估算使变频器快速响应负载的波动,大大提高了电梯运行的舒适度,使电梯运行时平稳、可靠、噪音低。
