您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何正确安装PLC模拟量模块?
hq0769
hq0769   |   当前状态:在线
总积分:4916  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-06-25
如何正确安装PLC模拟量模块?
hq0769  发表于 2008/10/18 11:24:08      1072 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用下列方法确保安装正确、可靠:
• 确保 24 VDC 传感器电源无噪声、稳定。
• 传感器线尽可能短。
• 传感器线使用屏蔽的双绞线。
• 仅在传感器侧端接屏蔽。
• 未用通道应短接。
• 避免将导线弯成锐角。
• 使用电缆槽进行敷线。
• 避免将信号线与高能量线平行布置。若两条线必须重合,应以正确的角度相交。
• 通过把输入信号隔离或选择外部24 V 电源的公共端作为输入信号参考点,从而确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内。
注意:关于共模电压
模拟量模块的允许共模电压小于12V,所以在使用2线制传感器的时候一定注意,如下图
如果将采集电流点选在M侧,信号的电压和供电的M采用共同的参考点,共模电压为信号电压,符合要求;而当采集点选在24V 侧,共模电压为24V,超出12V,模块不能正常工作。
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    总积分:5615  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/10/13 18:46:57
    很细节的东西. 建议把"高能量线"改成高电压线, 让人好理解些 :)
    引用 netwell 2008/10/13 18:46:57 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/13 20:04:48
    我是学机电的,现在搞电控,这样的细节还真的是不知道。也许我的一个西门子M235模块的一个接点测的不准可能就是这个问题了,问了好多人,也没有提醒我这点。真是谢谢了,但我还想问一下,什么叫共模电压?
    引用 bubli 2008/10/13 20:04:48 发表于3楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/16 20:43:30
    在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。
    标准解释。
    引用 hq0769 2008/10/16 20:43:30 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/10/17 8:43:32
    有些PLC是这样要求的
    引用 ytzidonghua 2008/10/17 8:43:32 发表于5楼的内容
  • julian2008
    julian2008   |   当前状态:离线
    总积分:647  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-29
    julian2008   发表于 2008/10/18 11:24:08
    6楼 回复本楼
    引用 julian2008 2008/10/18 11:24:08 发表于6楼的内容
