您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 有没有什么办法全面检测下伺服电机的好坏?
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
netwell  发表于 2008/10/26 13:17:20      3940 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
客户反应伺服电机经常出故障, 不是转子定子故障, 就是绕组损坏, 还有编码器故障, 传动鼓掌等等, 各位朋友有没有这方面的经验, 有什么办法全面检测下伺服电机的好坏.
我一般都是与好的伺服电机互换然后大致判断, 或者去测绕组等, 总是事倍功半
  • sujianbin
    sujianbin   |   当前状态:在线
    总积分:470  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-04
    sujianbin   发表于 2008/10/13 22:57:23
    引用 sujianbin 2008/10/13 22:57:23 发表于2楼的内容
  • cqs518
    cqs518   |   当前状态:在线
    总积分:336  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cqs518   发表于 2008/10/16 23:20:48
    引用 cqs518 2008/10/16 23:20:48 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/10/17 12:30:21
    引用 dingxiubing 2008/10/17 12:30:21 发表于4楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4502  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2008/10/20 12:13:07
    引用 cxz2365 2008/10/20 12:13:07 发表于5楼的内容
  • lpcwytsbw
    lpcwytsbw   |   当前状态:在线
    总积分:3844  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-29
    lpcwytsbw   发表于 2008/10/20 12:50:14
    6楼 回复本楼
    引用 lpcwytsbw 2008/10/20 12:50:14 发表于6楼的内容
  • suyun2
    suyun2   |   当前状态:离线
    总积分:76  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-07
    suyun2   发表于 2008/10/26 13:17:20
    伺服系统的故障有时候比较复杂,如果经常出现电枢烧毁,编码器出现故障,你可以试试检查驱动器有些环节出问题,是不是有设计缺陷。如果转速上不去,那就是驱动器直流环电压低而达不到电机电压常数所需的电压。
    绕组烧毁可以看看电机相位是否对准,对不准的话电机d,q轴出力没达到最佳状态,电机出现憋死现象,电流大部分做功消耗在绕组上,从而绕组烧毁。
    我觉得你所说的问题有可能是编码器位置没对好,不知道你用的是什么类型的编码器。
    如果确实是电机质量有问题,可以换一下其他厂家的电机,比如兰州电机有限责任公司(原兰州电机厂)的,兰电的伺服电机是引进西门子技术生产的,质量可靠。
    7楼 回复本楼
    引用 suyun2 2008/10/26 13:17:20 发表于7楼的内容
