您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 安全网络正在兴起
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
安全网络正在兴起
water  发表于 2006/6/23 13:12:33      1264 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
这意味着协议中包含了安全功能。因此不是导线在保证网络数据的安全;而是处理数据的路径使网络安全。” Rockwell Automation的Presence sensing业务市场经理Kimber Lynn Drake这样说。“也就是说一个安全PLC既可以同安全部分,也可以同非安全部分对话。”
    CIPsafety的技术性能文件计划在2005年一月发布,T哣 Rhineland预计会在同一时间发出该协议的最终认证证书。ODVA也在计划扩展它的Ethernet/IP和ControlNet协议。
   Interbus Safety
    为了使Interbus协议具有安全网络能力,Interbus Club和Phoenix Contact已经花费了3年时间来开发Interbus Safety。Interbus具有500 kpbs 或2 Mbps的通讯速率,已经通过认证并且成为IEC 61158的一部分,它是Interbus Safety的基础。
    这个新协议由安全编码和安全数据构成,在Interbus的标准总体框架协议中,它们结合成一个数据包。Phoenix Contact的自动化市场经理Larry Komarek说这种总和的方法在上层通讯时需要的数据量较少。这样Interbus Safety只需要500 kbps的通讯速率来传送相同的数据;在同样的时间里传送同样的数据,其他方法需要1.5 Mbps的速率。另外,在2 Mbps的操作模式下, Interbus Safety可以在典型应用时获得低于10毫秒的响应速度,例如1000个标准I/O加上100个安全I/O。
    Interbus Safety的使能单元采用T哣批准的功能块编程,例如E-stop、two-hand control或基于Windows的SafetyProg软件中的电敏感保护设备,它们都与IEC 61131标准兼容。这样用户就不需要编写自己的代码了。
    Interbus Safety的安全功能达到了EN 954的Category 4以及IEC 61508的SIL 3级别。
    Komarek补充说:“Interbus Safety已经通过了beta测试,计划于2005年一季度在欧洲发布,随后在全球展示。”
    CC-link Safety
    CLPA提供的资料显示,CC-Link现居亚太地区现场总线市场份额的第一位,全球销量为68万个节点/年。基于对安全产品市场的重视,及给用户带来的利益的认可,CLPA于2004年成立了CC-link Safety WG(工作组),并将于2005年即将推出CC-Link Safety。它是针对机械和制造设备安全要求的解决方案,在原有的CC-Link协议的基础上,根据CAT4(ISO13849-1)和SIL3(IEC 61508)标准的要求,增加了一个附加协议,提高与故障安全等相关的信号和信息的通讯可靠性。协议的架构见图3。
