您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Micro Motion质量流量计的通讯
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
liubingrui  发表于 2008/10/17 14:06:33      1501 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   Micro Motion的质量流量计,现场二次表是Series 3000,通过RS485线与DCS通讯,目前在DSC显示的参数有即时流量和累积流量、介质比重等,其它参数DCS和现场指示都一致,但是累积流量比现场指示小很多,请问是什么原因,如何解决?
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2008/10/17 14:06:33
    如果是模拟信号转成累积值,可能是DCS侧参数设置不对;如果是用脉冲转成累积值,可能是脉冲值定义不正确,重新进行设置应该可以解决。
    可以用横河电机的质量流量计,设置非常简单。
    引用 qugd 2008/10/17 14:06:33 发表于2楼的内容
