您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 研祥EIP在血细胞分析仪中的应用
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
研祥EIP在血细胞分析仪中的应用
water  发表于 2006/6/23 18:52:46      1453 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
生活在一个科技高速发展的时代,尤其是EIP(嵌入式智能平台)的广泛应用与普及,正飞速改变我们的生活,并以它独有的魅力逐步得到大众的认可。研祥EIP产品在医疗行业的应用越来越广泛,让我们充分领略了高科技发展带来的便捷。
  一、 系统概述
    血细胞分析仪的发展已有几十年的历史了,尤其是血常规检测更是血液分析中必检的项目,过往的检测设备体积大,测试参数少,不能充分满足临床要求,血液样本的采集方法只有静脉血,需要从胳膊中抽取血液,容易给患者造成一定的心理负担。随着EIP的发展,此设备越来越向小型化发展,血液样本的采集不仅有静脉血,还有末梢血。即采血只需在患者的手指头上完成,半岁儿童还可以在足的底部外侧采血,减轻了患者的心理压力。检测速度的提高,检测方法的改进,应用的方便性,从而不断满足临床工作对血液细胞分析的要求。
  二、 系统原理
    血细胞分析仪采用多种检测技术(激光法,阻抗法,流式细胞分析技术)将待测血样进行血细胞分类计数,这里重点介绍阻抗法。此法的计数原理是以血细胞通过宝石微孔传感器的过程中产生的阻抗变化为基础的。
    血液样本在导电的稀释中被稀释,稀释液通过宝石微孔传感器时,电流连续的通过放置在微孔两边的两个电极,当细胞通过小孔时,在两个电极之间的电阻随着细胞体积的增加而增加,根据欧姆定律公式U==R1(U=电压,I=电流,R=电阻),假设I是恒定的,R随着细胞体积的增大而增大,因而U随着细胞体积的增大而增大,经过仪器放大电路的处理,将电压信号放大并除去背景噪声,得到可以进行分析的信号,每种类型的细胞(白细胞WBC,红细胞RBC,血小板PLT)均由仪器内的微处理器进行分析,计算并给出直方图。
    这些操作全是自动的,主控部分要求高稳定性,高性能,尺寸小,功能完善,采用研祥嵌入式主板104-1541CLDN(B)/300,可满足此要求,此主板为PC/104单板结构,板上集成低功耗CPU,无需风扇可正常工作,二个USB接口,一个并口,二个RS-232,一个PS/2键盘鼠标接口,-20度——65度超宽工作范围,LVDS接口,可用COMPACTFLASH电子盘。
  某公司血液分析仪的外观
  三、 系统配置
  主板:104-1541CLDN(B)/300
  内存:64M笔记本内存条
  CF卡:64M
  操作系统:WinCE
  此主板集成了VGA/LCD显示控制器,104结构插座,可接多种用户的外部设备,功能满足用户的需求。
  EVOC 104-1541CLDN(B)
  四、 系统评价
  1、 体积小巧,符合血液分析设备向小型化发展的要求;
  2、 集成低功耗CPU,无需加装风扇,提高系统稳定性;
  3、 采用PC/104总线扩展,满足了客户在扩展专用功能时的要求;
  4、 作为国内最大的EIP生产商,国内化生产,研祥具有优越的性价比;
  5、 研祥22家分遍全国的分支机构,全国联保的服务体系为用户提供了可靠的售后服务保证。
