您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » NOVO-7845 CPU卡在数控机床中的应用
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2006/6/23 21:00:24      725 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
行业背景
   随着电子技术和自动化技术的发展,数控技术的应用越来越广泛。以微处理器为基础,以大规模集成电路为标志的数控设备,已在我国批量生产、大量引进和推广应用,它们给机械制造业的发展创造了条件,并带来很大的效益。已经向先进性、复杂性和智能化高的方向发展。
  系统要求
  数控系统的主要特点是:可靠性要求高,因为一旦数控系统发生故障,即造成巨大经济损失;有较高的环境适应能力,因为数控系统一般为工业控制机,其工作环境为车间环境,要求它具有在震动,高温,潮湿以及各种工业干扰源的环境条件下工作的能力;接口电路复杂,数控系统要与各种数控设备及外部设备相配套,要随时处理生产过程中的各种情况,适应设备的各种工艺要求,因而接口电路复杂,而且工作频繁。
  控制系统主要由总线、CPU、电源、存贮器、操作面板和显示屏、位控单元、可编程序控制器逻辑控制单元以及数据输入/输出接口等组成。新一代的数控系统还包括一个通讯单元,它可完成CNC、PLC的内部数据通讯和外部高次网络的连接。另外,还包括伺服驱动系统和位置测量系统。伺服驱动系统主要包括伺服驱动装置和电机。位置测量系统主要是采用长光栅或圆光栅的增量式位移编码器。
  硬件平台
  1. 工业机箱
  采用华北科技RPC-2088槽嵌入式工业机箱:
  · 8槽壁挂式安装,实现性能与空间的完美结合。
  · 结构紧凑,占用空间少。
  · 符合工业标准,严格按照EIA RS310C标准生产。
  · 可安装多种板卡,扩展性强。
  · 采用全钢结构、坚固耐用,维护方便。
  · 采用超高速冷却风扇,对流畅通,散热良好。
  · 具有卓越的抗电磁干扰能力,高效防尘、防振,最大限度的保障了系统的可靠性、安全性。
  2. 工业主板
  华北科技NOVO-7845全长工业CPU卡:
  · Intel Pentium IV处理器,采用Intel 845GV芯片组,支持超线程技术 ,高速的传输速度,提供高速数据吞吐率,高效的数据处理能力,强大的计算能力。
  · 板载两个DIMM插槽,支持双通道,容量扩展性强,符合通信数据的高容量需求。
  · 接口齐全,降低系统成本,提高系统通用性。
  · 双路RJ45以太网接口,支持10M/100M传输 ,根据不同的需求,灵活选配网络芯片,人性化设计,网络吞吐量大,强大网络通讯能力,专业通信级传输设备。
  · 丢包率低,安全性高。
  · 高ISA(16-bit/8MHz)总线驱动能力,数据存储更快、更高效。
  3. 工业底板
  华北科技BP-08P4:
  · 符合PICMG标准,扩展性强。
  · 配有2个ISA插槽,4个PCI插槽,2个PICMG插槽。
  · 低阻抗,抗干扰能力能。
  4. 工业电源
  采用PW-250AT,市电供应不稳定情况下,容易导致设备、数据损坏。华北科技配备高宽工业电源,在外部电压范围为90-260V的环境下,具有自我校正功能,设备仍能正常工作。
