您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 艾默生在电信网传输接入网解决方案
里克尔梅
里克尔梅   |   当前状态:离线
总积分:691  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
艾默生在电信网传输接入网解决方案
里克尔梅  发表于 2006/6/24 8:30:54      1851 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
输、接入网类局站通常规模较小、重要程度也较前两类低,电源系统的要求不可用度不大于 5×10-6,即平均20年时间内,每个电源系统故障的累计时间应不大于50分钟。 对于此类局站,由于功能单一、规模小,通信和动力设备一般都置于同一房间,其动力配置在网络能源一体化的解决方案中是规模最小、配置最简单的一种。如图可见,此类局站一般仅为一路市电输入,也不配置油机,只经过一级低压配电便分配到电源及空调设备,电池的配置也是采用容量一分为二的方式。但是由于机房空间有限,对电源系统的体积、重量、安装形式会有特殊的需要。有些需要将蓄电池集成到电源系统机架内;有些需要靠墙放置;甚至可能需要壁挂式安装。此外,此类局站一般不必进行无功补偿。
