您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 基于研华PAC的大厦冷源监控系统
里克尔梅
里克尔梅   |   当前状态:离线
总积分:691  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
基于研华PAC的大厦冷源监控系统
里克尔梅  发表于 2006/10/16 18:04:29      1207 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统简介:
  本系统是研华产品在楼宇自动化领域的一个成功实践,与采用成套的楼宇自动化产品相比较,该系统节约了客户60%的投资。而且由于研华产品的平台性及开放性,该系统充分为用户提供了扩展接口,为用户实现真正意义上的智能大厦提供了良好基础,代表了当前楼宇自动化领域的发展方向。
  系统要求:
  1:对冷源系统设备的运行工况进行监视。
  2:根据运行状况实现冷源系统的设备连锁启动和停止控制。
  3:通过对运行工况信号的分析,控制空调冷机启停,控制冷水旁通阀的开度,以达到合理利用能源的目的。
  4、通过与智能冷源主机的通讯(RS-232接口)监视主机的运行状况。
  5:预留消防报警系统的扩展接口,以便在楼宇管理的基础上,增加消防报警系统的监视信号,实现整个楼宇的智能管理。
  研华解决方案:
  1、采用ADAM-5013、5017、5018、5050对现场的实时温度、压力、流量、设备启停信号进行采集。
  2、采用ADAM-5090实现与智能冷源主机的通讯,监视冷源主机的运行工况。
  3、采用ADAM-5510作为现场控制器,对模块采集的信号进行拾取和完成控制算法,并实现与上位机的通讯。
  4、采用ADAM-5050完成对现场设备的启停控制,在软件的算法中实现设备的启停连锁;并以该模块为与消防报警系统的连接的预留扩展接口,以便通过硬件连接的方式引入消防报警信号。
  5、采用ADAM-5024输出模拟量信号控制冷水旁通阀的开度,在软件中根据控制算法决定模拟量信号大小。
  6、软件部分:数据采集端采用C++语言进行开发,工作站以WINDOWS 98作为操作系统,采用Visual C++语言进行界面软件开发,通讯软件为开放式工业标准接口OPC软件。
  选用研华产品:
  ADAM-5013、ADAM-5017、ADAM-5018、ADAM-5050、ADAM-5090、ADAM-5510 、ADAM-5024
  系统原理图:
  系统运行情况及用户评价:
    该系统是研华产品在楼宇自动化行业应用的一个具体实例,ADAM-5000系列产品不仅实现了对冷源系统的监控,还实现了对电梯、生活水泵、门禁系统的集中监视。更重要的是,系统预留了可引入消防报警系统信号的扩展接口,这为实现真正意义上的智能大厦提供了良好基础。
