您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » PoE和LED结合的低功率、高亮度、长电缆解决方案
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
常青树  发表于 2008/10/27 7:23:23      675 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
引言
与灯泡或萤光管相比,LED不单体积更小,光线放射更具方向性,而且只需低压直流电即可驱动。IEEE认可的以太网电源(PoE)可以利用标准的以太网电缆来提供电源,并且这些电缆同时可提供网络服务。PoE供电设备可在长达100米的电缆上利用48VDC来输送15W的电力。在长电缆末端发放低功率高亮度光线自然非48VDC莫属。此外,对于LED驱动器而言,采用DC-DC转换器比起AC-DC转换器的效果更佳,因为后者需使用更多元件和空间,而且效率亦比较低。事实上,LEDPoE两者好像是为对方而生。配合PoE再加上高功率的LED,便可诞生出一个无懈可击的方案。
图 1  PoE LED 灯的原理图
针对性解决方案
IEEE 802.11af规定在电源处的最高功率为15W。在典型电压48V下,输出电流为350mA。
然而,CAT5以太网电缆本身在设计时并没有预期要做输电应用,故一般只是采用较细的24线规铜线。因此,长距离的功率损耗(PoE电缆的长度可达100米)可达2W,剩下只有约13W给负载。要解决这个问题就需要使用10个1W的LED来组成一个光源,并用一条12英尺长的CAT5电缆把灯泡连接到电源。这样,LED的照明效能便可大幅提升,标准的1W器件可发放每瓦50流明的光度,而最好的器件则可每瓦达100流明,并且会不断改进。
北美LED制造商Cree生产的的1W功率LEDLED的裸片中采用表面贴装技术,内置了一块可提供朗伯(lambertian)观景角度的镜片和一个具有低热阻接口的裸片散热铜套。这些型号为XLamp系列的1W LED器件,现有七种颜色供选择:红、红-橙、黄、绿、青、蓝和墨蓝,以及三种白色的色温:冷白(5000K至10000K)、软白(3500K至5000K)和暖白(2600K至3500K)。PoE “馈电器”是一个供电设备(PSE),它从以太网电缆提取数据并在闲置的双绞线上加入电源。可从数家电信设备制造商处购得具备有八个输出端口的馈电器,因此这个 “方案”下的照明系统特色是:每种颜色均有一个PoE LED灯,在任何给定时间都可以供电给八个LED灯。
电源方案
现今有数家模拟半导体制造商可提供两种基本的元件来建立一个10W的PoE LED灯,它们是802.11af认可的受电器件(PD)接口和一个高效率的LED驱动器。该PD接口可检测PSE的以太网电源可用性,并且可以在起动时为涌流限制提供软起动,也可在备用状态期间提供电流限制和诸如 “电源良好”的逻辑标识信号,以便告知负载电源己准备发送。图1为LM5073的电路原理图,它提供有一个PD接口但不包括任何类型的开关式稳压控制器。这个设计可自由选用任何的DC-DC转换器拓朴。
串连成一行的10个LED需要的总电压范围由22.5V (AlInGaP红色和黄色 LEDs的典型正激电压)至40V (用来正向偏压InGaN绿、蓝和白色LED的最大电压)。这意味即使在最恶劣的条件下,LED驱动器的输出电压都将会比输入电压为低,从而允许使用升压或降压稳压器来驱动LED
VO = n x VF
其中n是串联LED的数量,VF是LED的正激电压。
尽管输出电流只是一个可控制的参数,它却代表了输入电压和输出电压之间的关系,并可支配什么样的DC-DC转换器拓朴作为设计。多种因素显示降压稳压器比起其他任何类型的开关稳压器能得出更佳的LED驱动效果,尤其是它的高功率效率和低元件用量。
LED驱动器是一个DC-DC电源,它提取输入电压并在一个输出电压范围下提供一个受控的输出电流。这种做法刚好与传统的功率DC-DC转换器相反,因为它们是在一个输出电流的范围下提供一个受控的输出电压。乍一看,使用在PoE LED灯的开关稳压器的确与其他降压稳压器很相似,它包含有全部所需的主要元件:一个功率开关(内置于电路的N-MOSFET)、一个用作电流再循环的肖特基二极管、一个电感器,以及输入和输出电容器。不过,假如深入地观察便会发现两者间的分别,正是这个分别促使降压稳压器变成一个电流控制LED驱动器。在设计中,LED串链取代了上面的反馈分频器电阻,而在底下的反馈分频器电阻其实是一个电流传感电阻器。在这种配置中,输出电压会不断上升直至有足够的电流流通电流传感电阻,并令到输出电压相当于反馈电压。假如把LED放置在V0和CS之间,那电流一样会通过它们。至于输出电容器,它们会与LED并联在一起并作用为一个滤波器以降低通过LED的纹波电流。一个降压LED驱动器可在没有任何的输出电容器下运行,在这情况下的电感便只会负责控制LED的纹波电流。对于一些需要严格控制纹波电流的应用来说,这会导致所需的电感增加,从而使电感器本身的体积过大。
图2  PoE 灯的内部俯瞰图
美国国家半导体的LM3402HV是一个专用降压稳压器,为LED提供恒定电流,并且可提供超过70V的输入电压范围和超过48V PoE的宽输入容限。LM3042HV有两个主要的特点使它不同于系列中其他的稳压器成员。首先,反馈电压(CS,用于电流感测)会内部地削减至0.2V,以便将R2内的功耗减至最少。其次,其启动引脚(DIM)是一个快速逻辑输入,它只会关闭功率FET。这样的安排可以尽量减少传播延迟,并且可在用PWM调光时达到最佳的对比度。
