您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 晶片输送装置中的运动技术应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
晶片输送装置中的运动技术应用
cio  发表于 2006/6/24 16:44:33      946 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
项目概况及要求
  这是一个两轴半导体晶片输送机械手的应用实例,用于配合应用德国工业标准的半导体测量工具。该机械手的作用是进行晶片输送和对准操作,随后将晶片送入真空测量室测量。
  内部输送装置
  内部输送装置是一个自动机械手,可将晶片从晶片库送入测量室。这个运动对时间有极为严格的要求,它直接影响晶片输送速度,必须非常准确。
  预对准装置
  预对准装置是测量工具的一个主要部件,用于确定晶片切口方位以及晶片中心与预对准操作头(pre-aligner)回转轴之间的偏心值。
  控制中最大的挑战,来自内部输送装置,以及必须移动大小尺寸不同的晶片。
  如何轻松应对挑战?
  增强控制算法
  快速开发与适应能力(可在4周内完成 I/O 板设计,并提供原型)
  与以前的解决方案相比,可降低成本高达60%
  小型封装,外观整洁,布线少,驱动器可靠近电机安装。
  以下内部输送装置轴波特图说明了在控制技术方面面临的挑战,以及所采用的解决方案。
  该装置在 27Hz 处有一个很深的反共振陷波,以及两个分别位于 140Hz 和 190Hz 的共振组。为处理该共振,采用了共振补偿滤波器,并形成以下响应特性。
  使用该共振补偿数字式滤波器,可实现效益更高、性能更佳、且更为稳定的系统(12Hz 位置回路)。
  解决方案
  该解决方案采用了源自丹纳赫传动的标准和定制产品。配有标准电机和 Pico 驱动器的直接驱动系统取代了Harmonic Drive 减速机和技术过时的伺服系统。
  采用标准的 Servostar PD PicoDrive,取消了风扇,以避免所有机械干扰(机械精度为1纳米)。
  ITU 电机:BDL4-SMB,配有零齿槽效应制动器,并针对24伏直流母线对绕组进行了优化处理。
  PAL 电机:AKM21电机,配有5000LPR编码器。
  定制 I/O板,专为所有机器 I/O 要求而设计。该 I/O 板安装在 PicoDrive 外壳中。
