您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » PowerFlex4系列变频器在药检中心的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/24 16:44:51      1047 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
新建的药检中心是国家海关检疫最高机构,它集纳了国内国外当今的最新最现代的生化、医药及电气电子技术和设备,代表了国内检疫的最高水平。
    在这个现代化的建筑群里应用了数以百计的美国Rockwell Automation(罗克韦尔自动化)提供的AB牌变频器。应用的变频器主要有独步通用变频器市场的PowerFlex40,PowerFlex400型。
    药检中心应用的变频器用于风机、泵、搅拌、计量、传输等多个部分,这样对变频器就有不同的要求,要同一系列的通用变频器既能满足这些要求又要节省投资,方便可靠成了工程师们选型中颇为头痛的问题。
    既使药检中心这样的机构,在设备投资控制上也是很严格的。经充分沟通,我们为药检中心选择了适于他们应用的PF4系列:
    首先PF4系列全部标配集成了RS485的RJ45接口,尤其PF400的有两个RJ45标配口,整合了MODBUS RTU,Johnson N2,Siemens P1,Drive Serial Interface (DSI)。这给带来了两方面的好处:1,节省了投资和选件应用及管理;2,集成网口墙强了连接可靠性;3,提高了处理速度;4,由单独通讯卡(其它协议)带一到五台变频器的一卡多机通讯方式可进一步节省卡件成本,提高配置冗余度,增强设计灵活性。
    其次,在传输应用中,PF40的矢量型特点得到充分发挥。其内置定时计数器及电子凸轮功能给用户带来了意想不到的元件节省和设计方便。有效减轻了总线和PLC的编程压力。
    第三,全部标配集成的控制面板给调试和显示带来方便,节省用户投资。
    所有两AI和两AO均可以灵活组态为模拟电流或电压,而其它变频需要另加选件板。增加成本不说,还有接触不良卡座松动的危险。
    当用户决定选择PF4系列产品后,发现PF4系列带给用户的惊喜还不止于此。PF40系列产品所有三个DO均可编程为量化评估输出功能,相当于平添三个可编程的电压表,电流表,频率表并可监视输出转为开关量信号形成光,声或触点报警或故障输出;另外内置的定时计数器为计量,运输节省的外置定时计数器达几十个,节省了金钱,简化的电路设计和元件数量。为日后方便的维修和提高可靠性打下坚实基础。
  可最精彩的还在后面:
    以上为PF40的步骤(凸轮)控制功能在现场传输应用中所实现的
  步骤,可基于开关量输入命令(装置可进行基本的与,或,非逻辑运算)
  步骤, 可基于特定的时间
  控制速度,方向及加减速的速率
  控制输出的状态
  产生确定性的跳变
    这种本该工程型变频器才有的功能也集成在了PF40矢量型通用变频器中了。这些功能完全满足了药检中心各种应用的要求,在众多品牌型号中脱颖而出。达到了性价比的最大化,充分实现了用户价值的最大化。
