您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » C语言编程常见问题解答之指针和内存分配
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
C语言编程常见问题解答之指针和内存分配
常青树  发表于 2008/10/29 7:17:24      897 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
C语言编程常见问题解答之指针和内存分配
指针为C语言编程提供了强大的支持——如果你能正确而灵活地利用指针,你就可以直接切入问题的核心,或者将程序分割成一个个片断。一个很好地利用了指针的程序会非常高效、简洁和精致。
    利用指针你可以将数据写入内存中的任意位置,但是,一旦你的程序中有一个野指针(\"wild”pointer),即指向一个错误位置的指针,你的数据就危险了——存放在堆中的数据可能会被破坏,用来管理堆的数据结构也可能会被破坏,甚至操作系统的数据也可能会被修改,有时,上述三种破坏情况会同时发生。
    此后可能发生的事情取决于这样两点:第一,内存中的数据被破坏的程度有多大;第二,内存中的被破坏的部分还要被使用多少次。在有些情况下,一些函数(可能是内存分配函数、自定义函数或标准库函数)将立即(也可能稍晚一点)无法正常工作。在另外一些情况下,程序可能会终止运行并报告一条出错消息;或者程序可能会挂起;或者程序可能会陷入死循环;或者程序可能会产生错误的结果;或者程序看上去仍在正常运行,因为程序没有遭到本质的破坏。
    值得注意的是,即使程序中已经发生了根本性的错误,程序有可能还会运行很长一段时间,然后才有明显的失常表现;或者,在调试时,程序的运行完全正常,只有在用户使用时,它才会失常。
    在C语言程序中,任何野指针或越界的数组下标(out-of-bounds array subscript)都可能使系统崩溃。两次释放内存的操作也会导致这种结果。你可能见过一些C程序员编写的程序中有严重的错误,现在你能知道其中的部分原因了。
    有些内存分配工具能帮助你发现内存分配中存在的问题,例如漏洞(leak,见7.21),两次释放一个指针,野指针,越界下标,等等。但这些工具都是不通用的,它们只能在特定的操作系统中使用,甚至只能在特定版本的编译程序中使用。如果你找到了这样一种工具,最好试试看能不能用,因为它能为你节省许多时间,并能提高你的软件的质量。
    指针的算术运算是C语言(以及它的衍生体,例如C++)独有的功能。汇编语言允许你对地址进行运算,但这种运算不涉及数据类型。大多数高级语言根本就不允许你对指针进行任何操作,你只能看一看指针指向哪里。
    C指针的算术运算类似于街道地址的运算。假设你生活在一个城市中,那里的每一个街区的所有街道都有地址。街道的一侧用连续的偶数作为地址,另一侧用连续的奇数作为地址。如果你想知道River Rd.街道158号北边第5家的地址,你不会把158和5相加,去找163号;你会先将5(你要往前数5家)乘以2(每家之间的地址间距),再和158相加,去找River Rd.街道的168号。同样,如果一个指针指向地址158(十进制数)中的一个两字节短整型值,将该指针加3=5,结
    果将是一个指向地址168(十进制数)中的短整型值的指针(见7.7和7.8中对指针加减运算的详细描述)。
    街道地址的运算只能在一个特定的街区中进行,同样,指针的算术运算也只能在一个特定的数组中进行。实际上,这并不是一种限制,因为指针的算术运算只有在一个特定的数组中进行才有意义。对指针的算术运算来说,一个数组并不必须是一个数组变量,例如函数malloc()或calloc()的返回值是一个指针,它指向一个在堆中申请到的数组。
    指针的说明看起来有些使人感到费解,请看下例:
    char *p;
    上例中的说明表示,p是一个字符。符号“*”是指针运算符,也称间接引用运算符。当程序间接引用一个指针时,实际上是引用指针所指向的数据。
    在大多数计算机中,指针只有一种,但在有些计算机中,指向数据和指向函数的指针可以是不同的,或者指向字节(如char。指针和void *指针)和指向字的指针可以是不同的。这一点对sizeof运算符没有什么影响。但是,有些C程序或程序员认为任何指针都会被存为一个int型的值,或者至少会被存为一个long型的值,这就无法保证了,尤其是在IBM PC兼容机上。
    注意:以下讨论与Macintosh或UNIX程序员无关;
    最初的IBM PC兼容机使用的处理器无法有效地处理超过16位的指针(人们对这种结论仍有争议。16位指针是偏移量,见9.3中对基地址和偏移量的讨论)。尽管最初的IBM PC机最终也能使用20位指针,但颇费周折。因此,从一开始,基于IBM兼容机的各种各样的软件就试图冲破这种限制。
    为了使20位指针能指向数据,你需要指示编译程序使用正确的存储模式,例如紧缩存储模式。在中存储模式下,你可以用20位指针指向函数。在大和巨存储模式下,用20位指针既可以指向数据,也可以指向函数。在任何一种存储模式下,你都可能需要用到far指针(见7.18和7.19)。
    基于286的系统可以冲破20位指针的限制,但实现起来有些困难。从386开始,IBM兼容机就可以使用真正的32位地址了,例如象MS-Windows和OS/2这样一些操作系统就实现了这一点,但MS—DOS仍未实现。
    如果你的MS—DOS程序用完了基本内存,你可能需要从扩充内存或扩展内存中分配更多的内存。许多版本的编译程序和函数库都提供了这种技术,但彼此之间有所差别。这些技术基本上是不通用的,有些能在绝大多数MS-DOS和MS-WindowsC编译程序中使用,有些只能在少数特定的编译程序中使用,还有一些只能在特定的附加函数库的支持下使用。如果你手头有能提供这种技术的软件,你最好看一下它的文档,以了解更详细的信息。     7.1  什么是间接引用(indirection)?
    对已说明的变量来说,变量名就是对变量值的直接引用。对指向变量或内存中的任何对象的指针来说,指针就是对对象值的间接引用。如果p是一个指针,p的值就是其对象的地址;*p表示“使间接引用运算符作用于p”,*p的值就是p所指向的对象的值。
*p是一个左值,和变量一样,只要在*p的右边加上赋值运算符,就可改变*p的值。如果p是一个指向常量的指针,*p就是一个不能修改的左值,即它不能被放到赋值运算符的左边,请看下例:
例 7.1 一个间接引用的例子
#include <stdio.h>
int
main()
    int i;
    int  * p ;
    i = 5;
    p = & i;         / *  now  * p = = i  * /
    / *   %Pis described in FAQ VII. 28 * /
    printf(\"i=%d, p=%P,   * p= %d\\n\" , i, P,  *p);
    * p = 6;        / *  same as i = 6  * /
    printf(\"i=%d, p=%P,   * p= %d\\n\" , i, P,  *P);
    return 0;       / *  see FAQ XVI. 4  * / }
   上例说明,如果p是一个指向变量i的指针,那么在i能出现的任何一个地方,你都可以用*p代替i。在上例中,使p指向i(p=&i)后,打印i或*p的结果是相同的;你甚至可以给*p赋值,其结果就象你给i赋值一样。
