您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 变频器的一般主电路
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
变频器的一般主电路
nicebaby  发表于 2008/10/31 14:27:46      1217 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器的一般主电路
        变频器是一种能够简单、自由地改变交流电机转速的一种控制装置。简单地说变频器是通过改变电机输入电压的频率来改变电机转速的。从电机的转速公式 n=60f(1-S)/P ;可以看出,调节电机输入电压的频率f,即可改变电机的转速n。
        目前几乎所有的低压变频器均采用以下主电路结构:
        部分1称为整流器,作用是把交流电变为直流电,部分2为无功缓冲直流环节,在此部分可以采电容作为缓冲,也可用电感。部分3是逆变器部分,作用是把直流电变为频率可调整的三相交流电。中间环节采用电容器的这种变频器称之为交直交电压型变频器。
