您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 使用两台Cayee IRF-655或656设备服务器实现串口隧道方法的互连
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2006/6/25 17:45:47      840 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
步骤一:进入IRF-655或656 Web页面配置设定接口。
  可以跟下图,把各设备连接起来。
  用户打开IE浏览器,输入192.168.0.254
  Login:admin
  Password:(不用密码)
  步骤二:设立第一台IRF-655或656。
  IP Address configuration on the IRF 656/655 (1)
  在System Information,输入IP Address为192.168.0.254,如下图:
  在Configuration→Serial Port Config:输入Remote IP为192.168.0.155,如下图:
  步骤三:设立第二台IRF-655或656。
  在System Information,输入IP Address为192.168.0.155,如下图。
  在Configuration→Serial Port Config:输入Remote IP为192.168.0.254,如下图:
  步骤四:测试。
  一切配置OK以后,我打开两个串口进行隧道通信的情景:
  Computer 1
  Computer 2
  注意的事项:
  两台设备服务器IP改为同一网段,Remoto IP应为互指关系。
  修改过的任一网络或者串口属性应记住save。
  各通信设备之间的串口速率应保持一致。
