您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 丹纳赫传动为平板显示器制造设备提供解决方案
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/26 12:59:29      1672 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国丹纳赫传动公司在设计和制造用于平板显示器( FPD )制造的高性能定位系统方面,是全球领先的供应商,其专业经验可以满足 FPD 行业十分苛刻并且不断变化的需要。我们深知 FPD 制造工艺的动态要求,积极地同合作伙伴进行合作,提供了具有最高生产能力和精度的解决方案。
  美国丹纳赫传动公司的 Dover 定位系统在 40 多年中已经成为原始设备制造商( OEM )的首选。基于对质量、成本和革新的持续改进和执行得 Danaher 理念, Dover 定位系统将是您的最佳选择,可以满足苛刻得 FPD 要求。
  美国丹纳赫传动公司的竞争优势:
  • 是在商业和高精度应用中使用空气轴承( air bearings )方面的先驱。
  • 经现场严整的设计缩短了入市时间,降低了开发风险。
  • 拥有世界中最多的 FPD 定位系统安装数量。
  • 广泛的应用专业知识所提供的灵活性可以满足您的特定要求。
  • 世界范围的现场服务支持可确保对客户问题作出快速响应。
  • 位于美国和韩国的生产设施提供了制造的灵活性。
  • 项目建议书阶段详细的技术规格审查降低了技术风险。
  • 最新的制造经验和基础设施为大规模生产提供支持。
  • 先进的伺服控制算法将生产时间降到最少。
  • 快速原型设计能力可迅速将客户想法变为现实。
  • 基于主要项目阶段目标的严格项目管理可保证项目按计划顺利进行。
  美国丹纳赫传动的定位系统以整套系统的形式装运,包括底座、振动隔离装置( vibration isolation )、高性能运动控制器( motion controller )、 X-Y 定位器和附加轴。我们独家拥有,取得专利的“ R-Theta ”台驾,强制输送技术以及前馈算法提供了无可比拟的伺服控制。这一系统级方法形成了一个完整的具有优异性能的定位系统。
  系统结构
  定位系统结构的选择取决于您的特定应用和性能要求。美国丹纳赫传动公司提供的X-Y定位系统具有FPD制造中最常用的结构。
  X-Y桥型定位器
  玻璃基板是固定的,而“工具”在玻璃板上方的X和Y轴上移动。
  X-Y分离轴定位器
  玻璃板在一个方向上移动,而“工具”在与玻璃板垂直的方向上移动。
  X-Y平面定位器
  玻璃板在X轴和Y轴方向上移动,通常在支持工具的一个静止桥架下面。
  用于第6代和第7代的替代系统结构
  鉴于第6代和第7代系统占用空间较大,因为设计了其它替代定位系统。
  ·分离轴系统可被部分分拆卸以便装运。在此情况下,系统在我们的制造厂已经过测试。装运之前,系统被分解为几个大的组件,这些组件可由我们的技术人员在您的工厂重新组装在一起。
  ·对于大的OEM客户,模块式定位器可作为完整的,经过测试的装置提供,可安装在客户提供的石材基础上。
