您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » DOM电子硬盘应用方案
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
DOM电子硬盘应用方案
cio  发表于 2006/6/27 20:23:27      1563 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一. 问题的提出
  以学校的电脑选型为例,一般有以下几种选择:1,以有盘PC构建的系统;2,基于网络的NC和WBT系统;3, 无盘的RPL、PXE工作站系统。这三种系统各有优缺点。有盘PC系统性能好、功能强,最满足教学要求。但有盘PC系统缺乏集中管理的优势,并且在价格、防病毒、维护量、软硬件升级、更换成本等方面存在不小问题。而无盘的NC、WBT和RPL、PXE的工作站系统都具有集中管理、终端维护量小等优势,但无盘系统性能和功能等方面都远不能满足学校的教学要求,并且无盘系统的服务器端系统还相当复杂,由此还带来维护和系统稳定性问题!那有没有同时兼备有盘PC和无盘PC全部优点的方案
  有,那就是创新的革命性产品----DOM电子硬盘技术!
  二.DOM电子硬盘技术概述
  DOM电子硬盘技术是 以FREE BSD(运行于其他操作系统无法识别的特殊分区格式)及LINUX(公认最高效安全的软件昂贵操作系统)为基础,通过独有的ENCP虚拟磁盘技术来进行数据传送,使局域网内每台终端不需硬盘,又能发挥有盘PC的所有性能,并且免除使用有盘PC过程中的烦恼,例如病毒、升级、维护、使用负担重等。DOM(电子硬盘系统终端)不是传统的无盘终端;DOM系统在终端运行后使每台终端都拥有一个真正的实体硬盘,而且可以对终端拥有的实体硬盘进行读写、格式化、分区、甚至Ghost等操作;使得终端在保持和有盘PC功能同等的前提下,实现了终端的操作系统、应用软件及数据的集中管理、集中存储、集中维护等功能。
  三、DOM电子硬盘系统工作原理
  1.DOM电子硬盘系统的结构
  DOM电子硬盘系统由三部分组成:管理器端(服务器)硬盘、工作站端虚拟盘、专用通讯协议。
  2.DOM电子硬盘系统硬盘虚拟方式
  管理器存储空间在使用上有两块
  ① 共用存储空间:该空间存储如操作系统,应用程序等用户所通用的程序。
  ② 个人存储空间:存储个人文件,个人应用程序等个性化的信息。
  每个用户所看到的虚拟本地硬盘实际由两块组合:共用存储空间 + 该用者专用空间。
  工作站端也可加装本地硬盘,同虚拟硬盘配合使用。可以从DOM电子硬盘系统引导。
  3.DOM电子硬盘系统的工作原理
  机器开机时管理器端(服务器)硬盘与工作站端虚拟盘通过专用的通讯协议 实现无逢联接,数据则以磁盘磁道的形式来回传输,所以工作站在工作时可以看到一个实体硬盘,是真正意义上的电子硬盘。
  四、DOM电子硬盘系统的功用
  1、 协助用户大大降低电脑软、硬件设备采购与系统建置及维护的成本。
  2、 资料集中控管及维护,达到更高的资料保密与安全性。
  3、 DOM提供完善的系统备份机制,迅速恢复系统运作,不需另购昂贵的软、硬件设备。
  4、 DOM拥有即时系统备份与复原功能,提升设备使用率,大幅降低MIS人员对系统维护的负担。
  5、 符合企业电脑设备的六点要求:安装迅速、扩充容易、兼容广泛、维护简单、成本降低、保密安全。
  五、DOM电子硬盘技术的特色
  1、 性能稳定,避免蓝屏,死机,卡机现象:通过特有的虚拟磁盘技术优化网络的读取,使每台终端应用程序运行速度可以同在物理硬盘运行相媲美,有些应用程序甚至比在物理硬盘上运行速度还要快,网络突然中断或者服务端死机终端可以临时挂起,网络恢复连接后终端运行可以继续;
  2、 节省投资:终端无需硬盘、硬盘保护卡、软驱和光驱,一套网络几十台计算机省下的钱就相当可观。另外对于老网络改造,可以直接利用原来的设备,保护原来的投资。
  3、 维护方便:通过对服务器的管理就可以管理整个网络。安装、升级软件只需在一台终端上进行,其它所有终端就都可使用最新软件。对整个系统的维护事实上只是对服务器的维护,不需对每台终端一一处理,使繁重的机器维护量降到最低,大大节省了人力和时间。
  4、 防病毒:使网络内部感染病毒的概率降低为零。即使终端感染了病毒,对服务器的映象文件也只是一个普通的文件,服务端不需杀毒。
  5、 可控性与数据安全性:可以控制终端私自安装与办公无关的软件(如游戏、QQ等);保密数据就不会通过这些途径泄漏出去。
  6、 磁盘快照技术:磁盘快照技术把共享的硬盘供每台终端独享占有,这样每台终端都可以任意读写硬盘,添加删除文件,甚至格式化系统硬盘,下次重新启动时候自动恢复到原来的状态。
  7、 网络利用率高:在FREE BSD(运行于其他操作系统无法识别的特殊分区格式)及以LINUX为基础的公认最高效安全的操作系统的优良的网络性能及其缓冲性能,可以最大限度发挥现有网络的潜力。
  8、 支持多平台多操作系统:DOM电子硬盘系统支持客户端为DOS、 Windows 9x/Me/ 2000/XP、 Linux等不同平台的操作系统。
  9、 兼容性能好:DOM终端实现的是一个真正的物理硬盘,从3D网络游戏到大型的数据库应用,所有基于硬盘存储的应用系统都可以非常流畅运行在DOM电子硬盘系统上。
  10、省电:一个40G/7200转的硬盘经专业公司反复测试平均每小时耗电0.48度,一套DOM电子硬盘系统网每月可节省电费开支的1/3。
  六、DOM电子硬盘系统的配置要求
  1. 工作站:(每台工作站需专配一块“电子硬盘(PCI)卡”)
  运行WIN98、WINME配置:
  P300、32M以上(建议使用较高配置,配置越高,运行速度越快)
  运行WIN2000配置:
  P500、64M以上(建议使用较高配置,配置越高,运行速度越快)
  主机的各种配置必须一致,如:主板、显卡、插槽位置
  2. 管理机(服务器):(每台服务器需专配“管理(PCI)卡”、“千兆网(PCI32/64位)卡”各一块)
  P4 1.8以上、512M、80G双硬盘加IDE RAID卡,主板最好有64位PCI插槽
  3. 网络环境:(对运行WIN2000系统, 交換机应有千兆模块)
  WIN98 100M网络环境
  WIN2000 1000M主干(服务器到交換机等),100M分支
  七、DOM电子硬盘系统的广泛应用
  1、 教学系统:教学楼、电教室的办公及教学。
  2、 网吧、酒店:可带VOD点播功能。
  3、 政府、银行、税务、邮电、综合大厅:该系统的特点,也决定其用于政府、银行、税务、邮电、综合大厅的对外办公、营业大厅或内部管理的局域网络系统。
  4、 公安、海关、军队部门:正是由于该系统具有灵活的集中式控制和极强的安全保密性,且具有良好的资源共享,因此可用于公安或海关内部数据处理系统、及军队的内部指挥系统和信息处理系统。
  5、 民航:机场值机、内部办公楼、集中式售票大厅
