您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 手机RF设计基础知识
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
手机RF设计基础知识
nicebaby  发表于 2008/11/15 16:13:10      1766 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 什么是RF">RF?
    答:RF">RF 即Radio frequency 射频,主要包括无线收发信机。
    2. 当今世界的手机">手机频率各是多少(CDMA,GSM、市话通、小灵通、模拟手机">手机等)?
    答:EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz;
    CDMA cellular(IS-95)RX: 869-894MHz, TX:824-849MHz。
    3. 从事手机">手机Rf工作没多久的新手,应怎样提高?
    答:首先应该对RF">RF系统(如功能性)有个系统的认识,然后可以选择一些芯片组,研究一个它们之间的连通性(connectivities among them)。
    4. RF">RF仿真软件在手机">手机设计调试中的作用是什么?
    答:其目的是在实施设计之前,让设计者对将要设计的产品有一些认识。
    5. 在设计手机">手机的PCB时的基本原则是什么?
    答:基本原则是使EMC最小化。
    6. 手机">手机的硬件构成有RF">RF/ABB/DBB/MCU/PMU,这里的ABB、DBB和PMU等各代表何意?
    答:ABB是Analog BaseBand,
    DBB是Ditital Baseband,MCU往往包括在DBB芯片中。
    PMU是Power Management Unit,现在有的手机">手机PMU和ABB在一个芯片上面。将来这些芯片(RF">RF,ABB,DBB,MCU,PMU)都会集成到一个芯片上以节省成本和体积。
    7. DSP和MCU各自主要完成什么样的功能?二者有何区别?
    答:其实MCU和DSP都是处理器,理论上没有太大的不同。但是在实际系统中,基于效率的考虑,一般是DSP处理各种算法,如信道编解码,加密等,而MCU处理信令和与大部分硬件外设(如LCD等)通信。
    8. 刚开始从事RF">RF前段设计的新手要注意些什么?
    答:首先,可以选择一个RF">RF专题,比如PLL,并学习一些基本理论,然后开始设计一些简单电路,只有在调试中才能获得一些经验,有助加深理解。
    9. 推荐RF">RF仿真软件及其特点?
    答:Agilent ADS仿真软件作RF">RF仿真。这种软件支持分立RF">RF设计和完整系统设计。详情可查看Agilent网站。
    10.哪里可以下载关于手机">手机设计方案的相应知识,包括几大模快、各个模块的功能以及由此对硬件的性能要求等内容?
    答:可以看看www.gsmworld.com和www.139130.net,或许有所帮助。关于TI的wireless solution,可以看看www.ti.com中的wireless communications.
    11.为什么GSM使用GMSK调制,而W-CDMA采用HPSK调制?
    答:主要是由于GSM和WCDMA标准所定。有兴趣的话,可以看一些有关数字调制的书,了解使用不同数字调制技术的利与弊。
    12. 如何解决LCD model对RF">RF的干扰?
    答:PCB设计过程中,可以在单个层中进行LCD布线。
    13. 手机">手机设计过程中,在新增加的功能里,基带芯片发射数据时对FM产生噪声干扰,如何解决这个问题?
    答:检查PCB设计,找到干扰源并加强隔离。
    14. 在做手机">手机RF">RF收发部分设计时,如何解决RF">RF干扰问题?
    答:GSM 手机">手机是TDMA工作方式,RF">RF收发并不是同时进行的,减少RF">RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证PA的匹配。另外RF">RF前端filter的隔离也是一个重要的指标。PCB板一般是6层或8层,必须要有足够的ground plane以减少RF">RF干扰。
    15. 如何消除GSM突发干扰?
    答:在PCB布线时,要把数字和射频部分很好的隔离开,必须保证好的ground plane。一些电源和信号线必须进行有效的电容滤波。
    16. 如何解决RF">RF的电源干扰?
    答:必须确保RF">RF电源已经很好地滤波。如有必要,可以对不同的RF">RF线路使用单独的电源。
    17. 有RF">RF应用电路,在RF">RF部分不工作的时候CPU及其它相关外设工作正常;可是当RF">RF启动工作时候,CPU与RF">RF无关的端口也受到了类似于尖脉冲的干扰。请问,是什么原因造成的?怎样克服这样的干扰?
    答:可能是RF">RF部分没有很好地与CPU部分隔离,请检查PCB版图。
    18. 选择手机">手机射频芯片时,主要考虑哪些问题?
    答:在选择射频芯片时主要考虑以下几点:
    ① 射频性能,包括可靠性。
    ② 集成度高,需要少的外围原器件。
    ③ 成本因素。
    19.如何利用手机">手机射频芯片减少外围芯片的数量?
    答:手机">手机射频芯片集成度越高,所需要的外围元启件就越少。
{{分页}}
    20.射频芯片对于外围芯片会不会产生电磁干扰,应该怎么消除?
    答:应该说是射频系统会对其他DBB,ABB产生电磁干扰,而不仅是射频芯片。加强射频屏蔽是一个有效的措施。
    21. 在无线通信系统中,基带的时域均衡,是否应该位于基带解调并进行位同步抽去后,对每一个位抽取的结果,经过时域均衡,再进行门限判决?
    答:是的。需要先经过均衡,再进行门限判决。
    22. 相同的发射功率,在频率不一样时,是否频率高的(如900MHz)传输距离远,频率低(如30MHz)传输距离短(在开阔地带)?
    答:应该考虑到波长因素。频率越高,波长越短,在开阔地带,传输损耗越大,因此传输距离较短。
    23.用定时器1来产生波形,其程序如下:
    LDP #232
    SPLK #0Ah,T1PR
    SPLK #05h,T1CMPR
    SPLK #0000h,T1CNT
    SPLK #0042h,GPTCON
    SPLK #0D542h,T1CON
    为什么在T1PWM/T1CMP引脚上没有波形输出?
    答:可以使用仿真工具进入代码来调试这个问题。
    24. “手机">手机接收机前端滤波器带宽根据接收频率的带宽来决定,必须保证带内信号以最小的插损通过,不被滤除掉。” 在满足能有效接收信号的情况下,对前端滤波器,如果滤波器带宽比较宽,那么滤波器的插损就小(对SAW不知是不是也是这样),但带内噪声就增加,反之相反。那么在给定接收信号频率范围的情况下,应该如何来考虑滤波器的带宽,使带内信号以最小的插损通过?
    答:应该从系统设计的角度考虑这个问题,包括频率范围(frequency range,sensitivity)和感度(selectivity)等。可以在插损(insertion loss)、带宽(bandwidth)和带外抑制(out of band rejection)之间取得折衷, 只要选择的值符合系统需求,就可以了。
    25. 一般来说PA、SWITH有一定抑制杂散辐射的能力,但有一定的限制,如何增加其它的方法来更好的解决?
    答:准确的说法应该是PA的匹配滤波有一定抑制杂散辐射的能力,另外可以选择好的前端Filter 以加强带外抑制。
    26. 如何选用RF">RF的LDO?
    答:选用LDO时,应考虑其自身所具备的某些特性,如driving current、输出噪声和纹波抑制(ripple rejection)等。
    27. 用什么方法可以降低射频系统在待机时的功耗?
    答:可以在手机">手机听网络paging信息间隙把射频系统关掉。
    28. TI推出的TRF">RF6151芯片采用直接变频技术,会不会导致其他问题?
    答:TI推出的TRF">RF6151芯片是单芯片GSM tranceiver,采用零中频接收机结构。直接变频技术现在已经很成熟了,不存在技术问题,而且还是目前的主流方案
 29. What is the requirement for phase noise at 1k offset, 10kHz offset, and 100kHz offset for GSM handset? GSM手机">手机的相位噪声为1k、10kHz和100kHz的情况下,需要满足什么条件?
    答:For GSM handset RX it has several architectures to implement: Superheterodyne,near zero-IF,zero-IF,different architecture may have different
    LOs requirement and frequency plan,also it''s related to the design of filters.
    对于GSM手机">手机RX,需要实现:超外差接近于零中频(zero-IF)。不同架构的零中频不同。Los要求以及频率规划(frequency plan),这与滤波器的设计有关。
    30. 接受机在接受灵敏度很高的情况下静态音质量很好,而在一定移动时却不好,可能是什么原因?
    答:可能是fading的影响。
    31. 决定一个射频电路设计是否能够量产的关键因素有哪些?
    答:在大量生产时要求射频性能一致、可靠、稳定,没有离散性,并且满足生产工艺的要求。
    32. 请问在TI的解决方案中, DSP软件是否与MCU软件共用同一操作系统?
    答:在TI的解决方案中,以至于所有的解决方案中,DSP软件都不能和MCU软件共用一个操作系统。它们虽然集成在一个芯片上,但是属于独立的模块,相当于两个独立的处理器。
    33. 如何降低spectrum_switch?
    答:如果是闭环功率控制,必须注意PA输出功率检测电路能够满足GSM动态范围。
    34. 手机">手机的切换频率很快,以前我们所用的手机">手机一般用两个锁相环来锁频,现在在单芯片系统中,只用一个锁相环,采用N分数锁频技术,请问一般时间控制在多少秒比较合适?
    答:锁定时间取决于具体应用,小于250us可以满足gprs class 12 的要求。
    35. 在设计初期和后期的pcb调试中应该注意那些问题?
    答:需要调整burst ramp up 和 ramp down的功率控制。
    36. TI可否提供MMI的源代码?
    答:一般情况下,TI将MMI源代码与某些驱动器(LCD等)源代码一同提供给用户。包括MMI、协议堆栈和layer1源代码在内的所有源代码将根据业务关系决定是否提供。
    37. 怎样解决高频LC振荡电路的二次谐振或者多次谐振?
    答:可以改善振荡器反馈网络的频率选择性,或者利用输入匹配电路以削弱谐波。
    附:相关英文回答原文:
    You can improve the frequency selectivity of oscillator feedback network or take advantage of the output matching circuitry to attenuate the harmonics.
{{分页}}
    38. RF">RF端口匹配结果好坏直接影响RF">RF链路的信号质量。如何最快最好地调试这些匹配电路?
    答:第一步:可以基于电路板设计使用网络分析仪测量实际的S参数,并将其输入到RF">RF仿真SW中,以获得初始的匹配网络。
    第二步:可以基于匹配网络的仿真结果,在板上做一些进一步的优化工作。
    附:相关英文回答:
    Step 1: You can measure the actual S parameters using network analyser based on your board design and input it to the RF">RF simulation SW to get the initial matching network.
    step 2: Based on the simulation result of matching network you can do some further optimization work on your board.
    39. 手机">手机电路画电路板时,如何解除DC-DC CONVERTER对RF">RF电路的影响?
    答:可以增加电容来滤除对直流线路的影响,也可以使用针对RF">RF线路的专用LDO。
    40. RF">RF通行的最远能达到1公里或更远吗?
    答:这由RF">RF频率、发射功率和天线等因素决定。并非固定距离。
    41. 在设计如wireless LAN card 的时候常会使用屏蔽罩用以屏蔽掉RF">RF部分的辐射。这样做会增加成本。有什么办法可以少用甚至不用屏蔽罩?
    答:可将高功率RF">RF信号置于PCB中间层,并确保良好接地以减少散射。但是屏蔽罩仍是保证稳定发射性能的首选。
    You can put high power RF">RF signal in the middle layer of PCB and make sure have good grounding to reduce the radiation,but shielding can is still the preferred way to gurantee the stable radiation performance.
    42. 10~30mV的有用信号:放大100~120dB后,有用信号达到峰峰值3V~~4V,但噪声信号也达到了300mV左右,但实际要求噪声信号在20mV以下,如何解决?(前级放大问题不明显,矛盾不突出,关键到最后一级放大后,问题就出现了。)
    答:首先要确保有用信号有非常好的信噪比,然后才将其输入放大器链,接着计算获得目标信号振幅和噪声水平所需的增益与NF的大小,最后根据这些数据选择合适的器件设计放大器链路。
    First please make sure the useful signal has very good SNR before you input it to amplifiers chain,then you can calculate how much gain and NF you need to get the targeted signal amplitude and noise level, based on this you can choose the right components to design amplifiers chain.
    43. 在开发WLAN的PCB Layou时候,怎样匹配或计算线路为50ohm.?
    答:50ohm匹配由PCB层叠决定。将PCB参数(层厚度、)使用RF">RF仿真工具计算阻抗、line thickness和line width。
    You can calculate the impedance using RF">RF simulation tools by setting PCB parameters like layer thickness, line thickness and line width.
    44. 如果线路匹配不好,怎样在网络分析仪下计算所匹配的元件(L ,C)?
    答:如果线路不匹配,可以使用网络分析仪测量S参数,并借助史密斯圆图使用LC元件来补偿这种不匹配。
    If there''s mismatching you can use network analyser to measure the S-parameters and use LC conponents to compensate the mismatch using Smith chart.
    45. 在网房中测试LNA接收灵敏度,测试点应该选择哪儿点上最佳?
    答:通常测试RX灵敏度,而不测试LNA灵敏度。
    46. 在射频电路比如放大器的设计中,其管子的信号地与偏置电路的电源地是否分开为好,或者至少在同一层分开?
    答:一般不需要分开信号地和电源地。
    Normally you don''t need to seperate the ground of power supply with the ground of amplifier。
    47. 不少射频PCB布板在空域即无元件和走线的地方没有布大面积地,这如何解释?在微波频段是否应不一样?
    答:可以在DC线路上加足数的小电器。
    you can add enough small capacitors on DC line.
    48. 目前有没有置于低温环境中的放大器管子外销?
    答:放大器的工作温度范围应该在-10-8℃,可以查看参数表,上面的规定应该也是如此。
    For amplifier it should have its working temperature range like -10-85c, you can check the datasheet,it should have this specification.
    49. 手机">手机RF">RF IC处理信号的原理如何?
    答:当射频/中频(RF">RF/IF)IC接收信号时,系接受自天线的信号(约800Hz~3GHz)经放大、滤波与合成处理后,将射频信号降频为基带,接着是基带信号处理;而RF">RF/IF IC发射信号时,则是将20KHz以下的基带,进行升频处理,转换为射频频带内的信号再发射出去。
    50. 一般手机">手机射频/中频模块由哪些部分组成?
    答:一般手机">手机射频/中频模块系由无线接收、信号合成与无线发射三个单元组成,其中无线接收单元系由射频头端、混波器、中频放大器与解调器所组成;信号合成部份包含分配器与锁相回路;无线发射单元则由功率放大器、AGC放大器与调变器组成。
  • nicebaby
    nicebaby   |   当前状态:在线
    总积分:415  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-09
     51. 手机">手机基带处理器的组成和主要功能是什么?
        答:常见手机">手机基带处理器则负责数据处理与储存,主要组件为DSP、微控制器、内存(如SRAM、Flash)等单元,主要功能为基带编码/译码、声音编码及语音编码等。
        52. 如何理解手机">手机的射频、中频和基频?
        答:手机">手机内部基本构造依不同频率信号的处理可分成射频(RF)、中频(IF)及基频(BF)三大部分,射频负责接收及发射高频信号,基频则负责信号处理及储存等功能,中频则是射频与基频的中介桥梁,使信号能顺利由高频信号转成基频的信号。
        53. 手机">手机最后的发射频率是在890--915Mhz,这是调频波还是调幅波?测使用gmsk调制的gsm手机">手机的射频部分,为何在测试时使用固定的902.4Mhz的固定频率?
        答:GMSK调制指高斯最小频移键控,是数字调制,某种程度上可以理解成是调频,但频率的改变以离散的(不连续的)方式进行,而调频纯粹是模拟调制,频率的改变是连续的。
        从890MHZ到915MHZ共25MHZ频带宽度,信道间隔为200KHZ(即0.2MHZ),共有125个上行信道,测试时不可能125个信道都测,通常会选3个有代表性的频点(信道),两边两个,中间一个,902.4MHZ刚好是中间的信道。
        54. 手机">手机测试项目:射频载波功率、时间/功率包络、相位误差、接收报告电平的英文表达是什么?
        答:射频载波功率:RF">RF Carrier Power;时间/功率包络:Time/Power Template;相位误差:Phase Error;接收报告电平:RSSI。
        55. 现在较流行的射频仿真软件有哪些?
        答:一般来说生产射频器件的厂商都有这样的软件。如EIC的产品就有这样的软件,只要将设计电路的器件参数输入,即可。目前较流行的射频仿真软件有:HP-ADS、ADS、microwave office、Ansoft等。
        56. 手机">手机主要有基带和射频组成,射频现在很多IC厂家都已经有单芯片产品。同时基带也有将DSP和ARM核集成在一块IC中。TI目前是否有单芯片的基带?
        答:目前TI的数字基带芯片中已经把ARM7和DSP集成在一起了。
    57. What is the requirement for phase noise at 1k offset, 10kHz offset, and 100kHz offset for GSM handset? GSM手机">手机的相位噪声为1k、10kHz和100kHz的情况下,需要满足什么条件?
        58. 接受机在接受灵敏度很高的情况下静态音质量很好,而在一定移动时却不好,可能是什么原因?
        答:可能是fading的影响。
    59. 决定一个射频电路设计是否能够量产的关键 因素有哪些?
        60. 请问在TI的解决方案中, DSP软件是否与MCU软件共用同一操作系统 ?
        答:在TI的解决方案中,以至于所有的解决方案中,DSP软件都不能和MCU软件共用一个操作系统。它们虽然集成在一个芯片上,但是属于独立 的模块,相当于两个独立的处理 器。
        61. 如何降低spectrum_switch?
        答:如果是闭环功率控制,必须注意PA输出 功率检测电路能够满足GSM动态 范围。
        62. 手机的切换频率很快,以前我们所用的手机一般用两个锁相环来锁频,现在在单芯片系统中,只用一个锁相环,采用N分数锁频技术,请问一般时间控制在多少秒比较合适?
        63. 在设计初期和后期的pcb调试中应该注意那些问题?
        64. TI可否提供MMI的源代码?
        答:一般情况下,TI将MMI源代码与某些驱动器(LCD等)源代码一同提供给用户。包括MMI、协议堆栈和layer1源代码在内的所有源代码将根据业务 关系决定是否提供。
        65. 怎样解决高频LC振荡电路的二次谐振或者多次谐振?
        附:相关英文回答原文:
        66. RF端口匹配结果好坏直接影响RF链路的信号质量。如何最快最好地调试这些匹配电路?
        答:第一步:可以基于电路板设计使用网络分析仪测量实际的S参数,并将其输入到RF仿真SW中,以获得初始的匹配网络。
        附:相关英文回答:
        Step 1: You can measure the actual S parameters using network analyser based on your board design and input it to the RF simulation SW to get the initial matching network.
        67. 手机电路画电路板时,如何解除DC-DC CONVERTER对RF电路的影响?
        答:可以增加电容来滤除对直流线路的影响,也可以使用针对RF线路的专用LDO。
        68. RF通行的最远能达到1公里或更远吗?
        答:这由RF频率、发射功率和天线等因素决定。并非固定距离。
        69. 在设计如wireless LAN card 的时候常会使用屏蔽罩用以屏蔽掉RF部分的辐射。这样做会增加成本。有什么办法可以少用甚至不用屏蔽罩?
        答:可将高功率RF信号置于PCB中间层,并确保良好接地以减少散射。但是屏蔽罩仍是保证稳定发射性能的首选。
        You can put high power RF signal in the middle layer of PCB and make sure have good grounding to reduce the radiation,but shielding can is still the preferred way to gurantee the stable radiation performance.
        70. 10~30mV的有用信号:放大100~120dB后,有用信号达到峰峰值3V~~4V,但噪声信号也达到了300mV左右,但实际要求噪声信号在20mV以下,如何解决?(前级放大问题不明显,矛盾不突出,关键到最后一级放大后,问题就出现了。)
        答:首先要确保有用信号有非常好的信噪比,然后才将其输入放大器链,接着计算获得目标信号振幅和噪声水平所需的增益与NF的大小,最后根据这些数据 选择合适的器件设计放大器链路。
        71. 在开发WLAN的PCB Layou时候,怎样匹配或计算线路为50ohm.?
        答:50ohm匹配由PCB层叠决定。将PCB参数(层厚度、)使用RF仿真工具计算阻抗、line thickness和line width。
        You can calculate the impedance using RF simulation tools by setting PCB parameters like layer thickness, line thickness and line width.
        72. 如果线路匹配不好,怎样在网络分析仪下计算所匹配的元件(L ,C)?
        73. 在网房中测试LNA接收灵敏度,测试点应该选择哪儿点上最佳?
        74. 在射频电路比如放大器的设计中,其管子的信号地与偏置电路的电源地是否分开为好,或者至少在同一层分开?
        答:一般不需要分开信号地和电源地。
        75. 不少射频PCB布板在空域即无元件和走线的地方没有布大面积地,这如何解释?在微波频段是否应不一样?
        答:可以在DC线路上加足数的小电器。
        76. 目前有没有置于低温环境中的放大器管子外销?
        77. 手机RF IC处理信号的原理如何?
        答:当射频/中频(RF/IF)IC接收信号时,系接受自天线的信号(约800Hz~3GHz)经放大、滤波与合成处理后,将射频信号降频为基带,接着是基带信号处理;而RF/IF IC发射信号时,则是将20KHz以下的基带,进行升频处理,转换为射频频带内的信号再发射出去。
        78. 一般手机射频/中频模块由哪些部分组成?
        答:一般手机射频/中频模块系由无线接收、信号合成与无线发射三个单元组成,其中无线接收单元系由射频头端、混波器、中频放大器与解调器所组成;信号合成部份包含分配器与锁相回路;无线发射单元则由功率放大器、AGC放大器与调变器组成。
        79. 手机基带处理器的组成和主要功能是什么?
        答:常见手机基带处理器则负责数据处理与储存,主要组件为DSP、微控制器、内存(如SRAM、Flash)等单元,主要功能为基带编码/译码、声音编码及语音编码等。
        80. 如何理解手机的射频、中频和基频?
        答:手机内部基本构造依不同频率信号的处理可分成射频(RF)、中频(IF)及基频(BF)三大部分,射频负责接收及发射高频信号,基频则负责信号处理及储存等功能,中频则是射频与基频的中介桥梁,使信号能顺利由高频信号转成基频的信号。
        81. 手机最后的发射频率是在890--915Mhz,这是调频波还是调幅波?测使用gmsk调制的gsm手机的射频部分,为何在测试时使用固定的902.4Mhz的固定频率?
        答:GMSK调制指高斯最小 频移键控,是数字调制,某种程度上可以理解成是调频,但频率的改变以离散的(不连续的)方式进行,而调频纯粹是模拟调制,频率的改变是连续的。
        82. 手机测试项目:射频载波功率、时间/功率包络、相位误差、接收报告电平的英文表达是什么?
        答:射频载波功率:RF Carrier Power;时间/功率包络:Time/Power Template;相位误差:Phase Error;接收报告电平:RSSI。
        83. 现在较流行 的射频仿真软件有哪些?
        答:一般来说生产射频器件的厂商都有这样的软件。如EIC的产品就有这样的软件,只要将设计电路的器件参数输入,即可。目前较流行的射频仿真软件有:HP-ADS、ADS、microwave office 、Ansoft等。
        84. 手机主要有基带和射频组成,射频现在很多IC厂家都已经有单芯片产品。同时基带也有将DSP和ARM核集成在一块IC中。TI目前是否有单芯片的基带?
    引用 nicebaby 2008/11/15 16:13:10 发表于2楼的内容
