您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 泵设备使用中的常见故障诊断和测定
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2026年可用积分:0
泵设备使用中的常见故障诊断和测定
xiao_xiao1  发表于 2008/11/17 10:54:31      768 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
泵是设备和生产流程中液体的输送动力。
  一旦出现故障,就会引起其他设备的故障,从而导致停产。的制造成本越高,工作方式越复杂,对的工作状态进行持续测定和监控的重要性也就越大。尤其是在已经出现一些故障而还未导致停机事故的发生时,采取相关的监控措施是非常必要的。因为对设备状态的反应非常敏感,所以泵也是反映设备状态的一个指示器,例如滑环密封件的损坏和滑动轴承无润滑运行,气蚀引起工作轮和机壳的损坏等。
  为了提高设备的可使用性,就必须了解设备状态与泵体反应之间的相互关系,这也是发展新的智能型循环泵状态诊断和测定系统的基本前提和出发点,目的是要把这种逻辑关系转化为对传感元件的最低配置。从服务机构和使用者对故障统计数据的分析上可以看出,使用2~3个传感元件就足以测定泵的运行状态,并在一定程度上对泵体进行诊断。传感元件的用途是:
  识别出泵处于无润滑运行状态;
  测定出轴承的温度;
  测定出泵的振动幅度。
  对于使用这种设备的用户来说,能够以简明的方式表述出泵体的工作状态是极为重要的。所以,用一台测量装置测出一个数值,对每一个测量数值单独进行解释,然后再把各测量数值进行综合的做法是不可行的。
  在这种情况下,用户必须要在对数据进行综合的基础上自己做出逻辑推理,得出结论。在实际工作的基础上设定相应的阈值预报警,这也是很重要的一个步骤。只是这种做法要求用户必须掌握一定的泵的基础知识,以便对泵设定合适的阈值。如果这种措施只是起到预防故障的作用的话,那么它对泵体工作状态的表述力就非常有限了。而在确定泵体处于非正常工作状态的时候,人们往往也会提出究竟是泵体上的哪个元件被损坏了的问题。所以,对泵体工作状态的评价不能只停留在对个别极限值的简单的测定上。如果对每个传感器所提供的数据进行智能化和集约化的测定和评价,就可以大大超越对单个指标的评价范围,进而全面掌握泵体和设备的工作状态。为此目的,可以使用循环泵的诊断系统——Pump Expert。这种系统只需借助少量安设在泵体上的传感元件,即可对泵体和设备的工作状态进行有效的监控。系统的各种信号相互连接,并与所储存的智能专家进行对比和调整。
另外,还可以采用智能诊断方法如故障列表分析方法。首先,要从错误的树状结构中挑选出具有说服力的测量值。针对每组测量值都设有相应的测量阈值,然后这些数值相互进行逻辑连接。根据连接情况产生出错误报告,并通过显示器显示出来。在做智能化选择、阈值确定和连接时,这种方法还可以附加提供一些信息:当泵体还未达到所设定的阈值时,逻辑连接单元就会发出信号,预示泵体将会进入危险状态。借助于电子装置和微处理器,可以把这些数据和信号进行连接。
  采取这种方法可以及时确定出泵体损坏部件的位置,而且有时甚至还可以测定出故障的原因。泵体的使用者可以做出诸如下列的表述:滑动轴承损伤,磨损,工作轮受卡,输送液体介质粘稠度过高,调整错误,设备未被灌入液体,液体中含有太多的气体,断流,轴承座的冷却受到电机冷却空气的干扰。
  对数据进行自动和综合的评判,以此对操作者提出具体的处理建议,这就是这种新方法的特点。通过显示器进行本地通信,本地红外线接口,总线连接,远程数据传送,这些都为信息的利用创造了条件。目前所有可供使用的通信手段都可以被用上。使用者不仅可以防止单台体出现故障,而且还可以从中掌握设备的运行状态。Pump Expert系统以其拥有最新人机交互技术的显示和操作界面且操作简单和易学易懂的特点而见长。
  诊断和通信内容可以根据各种使用场合灵活设定。系统的加装也非常简单。这种系统也适用于各种不同型号的体。所获得的数据信息也可以被传送到上一级管理系统,供上一级管理系统使用。防爆型的Pump Expert系统可以应用于具有爆炸危险的区域。
