您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 英威腾CHE矢量变频器在油泵试验台上的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/27 21:27:04      1447 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统主要性能要求
  喷油泵是柴油内燃机的一个关键部件。它根据柴油机的转速均匀分配各燃烧缸的进油量,并对开始喷射燃油的曲轴转角进行调节,其质量的好坏直接影响到柴油内燃机的整体性能。电动机是喷油泵试验台的动力源,对电机速度控制的准确性是保证被测喷油泵性能指标的前提。
  系统概况
  内燃机喷油泵自动测试台主要由异步电机驱动装置、燃油油路及调节装置、喷油存储及测量装置和计算机测控装置等几大部分组成。整个测试系统的基本结构如图1所示。
  变频器控制目标
  (1) 控制电机正反转、停止;
  (2) 控制电机的转速:分10个预置转速和自由调速两种方法;
  控制方法:控制器向变频器AI1口输入0~10V模拟量信号,对应输出0~电机最大转速。也可通过RS485口,用通讯方式完成变频器的频率给定。
  系统要求驱动装置在一定的范围内有很高的稳态精度、较快的响应速度,还要有小的超调量。CHE矢量变频器采用数字PI算法来模拟转差调节器,以实现无静差要求。
  案例实物图
图1
  图1
  变频器主要功能参数设置
  P0.00:0 无PG矢量控制;
  P0.01:0 键盘指令通道;
  P0.03:1 模拟量AI1设定(将此参数设置为6,可通过远程通讯方式实现频率给定);
  P5.00:1 S1端子为正转运行;
  P5.01:2 S2端子为反转运行;
  P6.00:1 电机正转运行中;
  P6.01:2 电机反转运行中;
  P6.02:2 电机运行转速。
  其他功能参数请参考《CHE系列矢量变频器说明书》进行设置。
