您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 组态王软件应用于某大厦中央空调及新风系统
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2009/4/9 22:25:50      1941 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
本系统实现功能:
  冷冻水和冷却水系统:
  (1) 监视冷水机的运行状态及故障报警,统计并打印各台冷水机累计运行时间。
  (2) 监控冷水机组系统 ( 包括冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔风机和 进水阀 ) 的连锁顺序启、停、并就在就地设有手动启、停。
  (3) 测量冷冻循环水供、回水的温度和冷冻水流量,根据冷冻水流量及供、回水温差控制冷水机运行台数。
  (4) 测量冷却循环水供、回水的温度,根据冷却水供、回水温差以及冷水机运行台数,控制冷却塔风机组的启、停。
  (5) 监视冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷冻水补水泵、冷却塔风机和进水阀的运行状态与故障报警,并记录运行时间。
  (6) 监视冷冻水、采暖合用膨胀水箱的高、低水位及超限报警。
  (7) 冷冻水膨胀水箱的液位信号夏季自动控制冷冻水补水泵的启、停,冬季手动切换为自动控制热力系统补水泵的启、停。
  (8) 监视冷冻水过滤器的压差报警。
  新风机组:
  (1) 监控风机的运行状态、启停及故障报警,并记录运行时间。
  (2) 自动控制新风机组的启、停,并在就地设有手动启、停。
  (3) 测量过滤器进、出口两端压力。
  (4) 测量风机出口的温、湿度,温度传感器控制调整水路二通阀的开启度,温度传感器控制加湿器的开关。
  (5) 监视防冻保护器开关状态及故障报警。
  (6) 监视新风门、水路二通阀和防冻保护器的连锁动作。
  空调机组:
  (1) 监控风机运行状态、启停及故障报警,并记录运行时间。
  (2) 自动控制空调机组的最佳启、停,并在就地设有手动启、停。
  (3) 测量室外温、湿度。
  (4) 测量回风的湿度,温度传感器控制加湿器的开关。
  (5) 测量回风的温度,温度传感器控制调整水路二通阀的开启度。
  (6) 新、回、排风门的控制为焓值控制。
  (7) 监视防冻保护器的启停和故障报警。
  (8) 监视新、回风门、水路二通阀和防冻保护器的连锁动作。
  (9) 测量过滤器进、出口两端压力。
  风机盘管:
  (1) 客房或办公室内设三档开关带温包的风机盘管,同时就地可自行调整温度设定值,温度传感器测定的温度与设定值比较后自动调整风机盘管水路二通阀的开启度。
  热力系统:
  (1)监控采暖、空调热水、生活热水循环泵和热水补水泵的运行状态和启、停及故障报警,并记录运行时间。
  (2)监视膨胀水箱的高、低水位及超限报警,根据水箱液位信号自动控制热水补水泵的启、停。
  (3)监视采暖、空调热水的供、回水温度和压力,根据回水温度自动调节流量限制器以内的一次热水流量。
  (4)监视循环热水过滤器的压差报警。
  该系统流程画面1
  该系统流程画面2
  该系统运行参数配置画面
  更多行业应用请致电亚控科技市场部:010-82616619-市场部
