bjzhangqiang | 当前状态:离线
总积分:71 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-02
欧陆2604碳控仪与上位机通讯方式
bjzhangqiang 发表于 2009/1/22 16:00:51 1282 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
欧陆2604/2704系列碳控仪
其程序给定最多可达到50个程序,共计500段曲线,并且具有逻辑、数学运算功能.可根据具体应用自行编程.此外还可外配I/O扩展单元,增加I/O能力.可以部分替代PLC.对于2704,由于采用大屏幕点阵或EL显示器,因此可以显示并记录下过程曲线.
最多可达到3个回路;采样精度0.1%(2604),0.05%(2704);三个回路可独立工作也可相互关联。此表具有数据及逻辑运算功能,可达到50程序(100段/程序,共500段),可任意组态控制算法,可做串级,比率超弛控制;有5个槽位供安装不同的模块用于控制输出,传送输出,报警输出和程序事件输出等,同时表本身还具有8个I/O点可供组态,两个通讯口可用于横向和纵向通讯(多种通讯协议供选择)。此表广泛应用于热处理,陶瓷,玻璃,航空工业,半导体和化工制药等行业
欧陆3500系列温控表
3504 :96x96mm,5位数字显示及4行可卷动字母/数学讯息中了心,可配3个I/O模块。
3508: 48x96mm,41/2位数字显示及4行可卷动字母/数学讯息中了心,可配6个I/O模块。
单回路多功能应用,包括单PID、on/off、串联、比例、超驰控制及伺服马达控制,具自检功能,可作编程器,最多带50程序合共200程段。同时亦带的功能包括 –计时(供实时控制及编程)、计算、倒数、累加、逻辑运算、功能模块(湿度及炭势等) 及I/O模块扩充。两个通讯模块口,可作Modbus 总通讯,及支持Modbus, Profibus, DeviceNet Ethernet通讯。
