您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自控设计常用名词术语6
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自控设计常用名词术语6
skbolo  发表于 2007/3/14 2:02:47      1585 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
当一 个 目 标上几个平行的动作同时请求时,为确定这些动作的次序,给予其中一个
优先处理的权利。
注 :较 高 优先权的动作禁止所有较低优先权的动作。
5.0.46 中断优先权interrupt priority
在同 时 出 现了几个中断请求的情况下,对中断源的响应次序。优先权高的先被响
应。它主要是根据中断的必要性和实时性而定的,同时还要照顾到管理程序或操作系统
的方便。
5.0.47 系统中断system interrupt
由系 统 请 求的中断。这是为了实现某些操作(例如结束输人输出操作)的需要,由处
理程序向控制程序发出的请求。
5.0.48 数据data
按 已 知 或假定的排列来表示信息的字符或连续函数。
5.0.49 数据处理data processing
对数 据 所 进行的系统化的操作。
注 :人 工 处理、归并、分类、计算、汇编及编辑。
5.0.50 并行处理paralel processing
在多 个 装 置(例如多通道或多处理机)中同时进行的两个或多个处理。
5.0.51 串行处理serial processing
在一 个 部 件中(例如在一个通道或处理部件中),顺序地或连续地执行两个或多个
处理。
5.0.52 并行操作paralel operation
在计 算 机 的多个部件中同时进行的两个或多个操作。
5.0.53 串行操作serial operation
在一 个 部 件中(例如在运算部件中),顺序地或连续地执行两个或多个操作。
5.0.54 总线bus
从 多个 源 的任何一个向多个目的地的任何一个传递信息的通路。
5.0.55 总线主设备bus master
在总 线 结 构的计算机中,控制总线上当前数据传送的设备。
5.0.56 总线从设备bus slave
在 总线 结 构的计算机中,向总线主设备发送数据或从总线主设备接收数据的设
备。
5.0.57 硬件hardware
37 7
与计 算 机 程序、过程、规则和有关的文件集相对而言的,用于数据处理中的物理装
置。
5.0.58 (硬件的)配置configuration (of hardware)
计算 机 系 统设计中的一个步骤,选择组成部分,指定其位置以及确定它们之间的连
接。
5.0.59 组态configuration
在分 散 型 控制系统中,用户根据系统要求对不同的功能模块进行适当组合与连接
的过程。
5.0.60 画面panel
在分 散 型 控制系统中,为了完成对生产过程的监视和操作,在CRT荧光屏上预先
定义的各种显示图象。
5.0.61 总貌画面overview panel
表示 被 控 系统状态和参数总貌的画面。
5.0.62 调节画面control panel
表示 过 程 变量的测量值、设定值、偏差值、输出值和整定参数以及回路状态等的一
种画面。
5.0.63 报警总貌画面alarm summary panel
按 控制 单 元发出的过程报誓的顺序,以不同的颜色或不同的光符来显示报警概貌
的一种画面。
5.0.64 实时趋势画面real一time trend panel
为便 于 分 析生产过程的动态特性,按一定采样时间(例如10秒),将一定时间间隔
(例如20分钟)内不同控制点的阀位值、设定值和测量值的最新数据记录于主存储器并
分别加以显示的一种画面。构成该画面的内容可以在线登录或变更。
5.0.65 历史趋势画面historical trend panel
对不 同 控 制点,按一定采样时间(例如5分钟)进行长时间(例如10天)的趋势记录
或批量生产过程的趋势记录,将其保存于外存储器中在需要时加以显示的一种画面。
5.0.“ 自诊断报普画面self一diagnostic alarm panel
对过 程 控 制站、操作站、打印机等进行功能诊断,当发生异常时显示其异常状态的
一种画面。
5.0.67 软件包software package
由计 算 机 制造厂家提供的,为用户使用计算机提供方便的程序系统,它通常包括操
作系统、汇编程序、编译程序以及由子程序和应用程序组成的程序库。
37 8
5.0.68 软件software
与数 据 处 理系统的操作有关的计算机程序、过程、规则以及有关的文件集的总称。
5.0.69 应用软件application software
为使 计 算 机系统得到某种功能而专门生产的软件。
5.0.70 系统软件system software
为专 门 的 计算机系统或一类计算机系统所设计的软件,用以促进计算机系统及有
关程序的运行和维护。例如操作系统、编译程序、实用程序等。
5.0.71 过程控制软件process control software
实 时计 算机用于控制连续的工业生产过程所需要的软件。
5.0.72 操作系统operating system
计算 机 系 统内负责控制和管理处理机、主存、辅存、1/0设备和文件等资源的程序
模块。
5.0.73 数学模型mathematical model
根据 被 控 对象输人、内部状态和输出之间的逻辑结构和数量的关系而建立的方程
式,并以此作为计算处理的依据。表征系统处于相对静止或平衡状态时各参数和输人输
出量之间关系的数学模型称为静态模型。表征运动和变化过程中各量之间关系的数学
模型称为动态模型。
5.0.74 软件兼容性software compatibility
使 一 种 软件能适应多种计算机的一种软件性能。
5.0.75 软件可移植性software portability
软 件 能 够转置到其它计算机上的能力。
5.0.76 模块module
(1) 离 散的程序单位,且对于编译,对于和其它单位相结合,对于装人来说是可以
识别的。
(2) 程 序中一个能逻辑地分开的部分。
5.0.77 功能模块function module
一些 按 规 定格式编制成的具有某种运算、处理、调节控制、限幅、报警等功能的程序
模块。
5.0.78 判定表decision table
列 出在 确 定一个问题时所要考虑的各种可能性,包括需要采取的措施的表格。有时
用于代替程序文件的流程图表。
