您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LDM41相位法高精度激光测距传感器
sensorweb
sensorweb   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
LDM41相位法高精度激光测距传感器
sensorweb  发表于 2009/2/6 10:28:42      1054 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
<b>LDM41/42/43相位法高精度激光测距传感器</b>
LDM41/42/43型激光相位法测距传感器 产自德国著名耶拿光电公司。
<b>特点:</b>
-不需反射镜测量各种物体距离;
-增加滤光镜可测高温被测体;
-可见光容易对准被测体;
-LDM42响应速度高达50HZ;
-输出:串行口RS232.RS422, 模拟输出4~20mA , 模拟口和开关值可软件设置;
-LDM43带Profibus DP和SSI总线接口,容易融入工业现场总线;
-有外同步输入。
<b>指标:</b>
测量范围:0.1~30M,最大150M;测量精度:±3mm;分辨率:0.1mm;重复精度:<0.5mm;
测量时间:10HZ  /50HZ(LDM42);工作温度:-10~50ºC保护等级:IP65
<b>应用:</b>
距离、位置、液位、料位、生产线料坯传送定位、行吊XY定位、电梯运行测量、大型工件装配定位、运动物体位置监控、
大型货架库存管理、超大物体几何计量、靶距自动控制、船舶安全靠距、集装箱定位等领域、电气化铁路接触网测量、铁路建筑物限界测量以及江河湖海等的水位测量。
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
