您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 冷却系统的使用维护小经验
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2026年可用积分:0
冷却系统的使用维护小经验
xiao_xiao1  发表于 2009/3/27 14:33:20      631 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.冷却水的添加春秋季节给修理后的发动机灌注冷却水时,只要水箱内的水面能淹没进出水管,维持冷却水能进行循环即可。这样可缩短热机时间,待水温升至80℃时,再缓缓向水箱加添冷水。注意不要一次将水箱加满,以免发动机长时间在低温下运转。冬季为预热发动机,须向发动机加注热水。在北方严寒地区,应先向水箱加40―50℃的温水,以免散热管猛然受热膨胀发生爆裂。然后再加热水,待打开的放水开关流出温水后,方可将其关闭,将热水加满水箱后即可起动发动机。
  二、发动机水温过高的原因
  ①水箱缺水:
  ②风扇皮带过松;
  ③保温帘使用不当;
  ④散热管堵塞;
  ⑤水泵不能正常工作;
  ⑥供油(柴油机)或点火(汽油机)过晚;
  ⑦冷却系水垢积存过多。
  三、水垢的清洗垢较重时,每10升水加750克烧碱和250克煤油;水垢较轻时,每10升水中加入1000克苏打粉和500克煤油。将清洗液加入水箱,起动发动机,中速运转5―10分钟,熄火停放10―12小时,再起动发动机厂中速动转5―10分钟,燃后熄火,趁热放出清洗液,加入清洁的冷却水,让发动机以中速运转几分钟放掉水,这样反复清洗2―3次即可。
